Индукционная станция Yihua 900H https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=119931 |
stitch2s [ 20 окт 2021, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Индукционная станция Yihua 900H |
Всем привет! Есть у кого такая станция или её клон? Досталась с работы не рабочая. При включении щелкала, индикации не было, при этом все питания были на месте и не просаживались. При отключении силового ключа от платы, всё запускалось и была генерация 280кГц. Пока смотрел осциллом что происходит на плате при всем подключенном, ни с того ни с сего появилась индикация и генерация, но почти мгновенно раскаляется диодный мост и силовой ключ. Дальше произошла не приятная история с неправильным подключением ключа, сжег ключ и генератор. Всё это дело восстановил новыми деталями, теперь генерация 420кГц, но нагрев ключа и моста стал не такой стремительный. Далее выяснилось что в паяльнике оборвался индуктор. Заказал новый паяльник. На данный момент вопрос один, на холостом ходу такой нагрев нормальное явление или нет? Потроха станции здесь |
