Текущее время: 26 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Проблема с паяльником TS100
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 20:45
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
На днях купил паяльник TS100 о котором видел обзоры и он меня заинтересовал.
С родной прошивкой поработал пару дней и решил её обновить.
Выбрал для обновления прошивку рекомендованную блогером Alex Gyver.
При нажатой кнопки А подключил паяльник к компьютеру, отобразился съемный диск на 2 Мб на котором уже что то было (паяльник на дисплее отобразил DFU:3.48). При копировании прошивки диск пропал %), решил что возможно проблема с компом на котором стоит куча драйверов на всевозможные USB устройства. Перешел на другой комп тоже самое, решил подержать кнопку А и скопировать прошивку, она скопировалась, паяльник моргнул и файл пропал. Отключил его от USB и подключил к блоку питания лабораторному (23,5 вольта выставлено) паяльник без признаков жизни. Нажимаю кнопку А на дисплее DFU:3.48 и тишина...
Повторная попытка с таким же результатом, при копировании отвал диска.
Покопавшись по интернету нашел схему паяльника с указанным процом STM32F103T8U6
Открыл свой и увидел GD32F103TBU6
Помогите решить проблему с прошивкой, опыт кое-какой есть по ремонту бытовой техники но с сиим чудом не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с паяльником TS100
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 09:10
Попробовать короткий шнур. Бывает из-за длинного шнура microUSB отваливается диск.
Я сам свой последний еле прошил - тоже отваливался, пока не перешёл с компа на ноутбук.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 15:07
Добрый день!
Кабель поменял.
В буклете нашел ссылку на сайт производителя www.miniware.com.cn
на нем есть заводская прошивка, которая с легкостью установилась, паяльник заработал.
Разница прошивок в размере родная прошивка 80 килобайт
целевая 104 килобайта
При подключении к компьютеру паяльника съемный диск размером 2 мегабайта.
Что ему мешает прошиться не понятно...
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 16:07
STM32F103T8U6 это оригинал от STM. А GD32F103TBU6 это китайский клон . Они почти взаимо заменяемые но имеют небольшие заморочки . Для написания программ можно адаптировать а прошивки использующие таймера или внешние интерфейсы типа CAN могут не запустится. Поэтому программа для STM32F103T8U6 скорее всего не подошла .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 19:17
Доброго времени суток!
Тему закрываю, прошивки появились под эту модификацию паяльника.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TS100
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Ciber SLasH
21 янв 2020, 17:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quick 712 проблема с паяльником
sigeor
31 окт 2023, 16:33
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. METCAL PS-900 с Паяльником MFR-H1-SC
test-zx
13 апр 2017, 13:37
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция WELLER WSM 1C с микро паяльником WMRP
test-zx
26 апр 2018, 12:43
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Weller WD1 c паяльником WP80
Rpetrovich
20 янв 2018, 21:11
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 010460, Kenthz88 и гости: 15
