Текущее время: 29 мар 2024, 06:38
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 13 ноя 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Что-то я запутался, то есть это не верно: lerom писал(а): SAM7X(PA3) 85 pin 3.3в линия
А это верно: Radiolubitel писал(а): SAM7X(PA3) 85 pin to 1 pin R8 lerom писал(а): 85 pin - R8 - (-) LED1 Я правильно понял? lerom писал(а): N режим PA2 3.3в Е режим РА2 3.3в
А у R11 какой номинал?Увидел 330 Ом! И ещё, сейчас вы что именно делаете, чтобы прогер определился в Диспетчере устройств? То есть вы писали что так не работает: lerom писал(а): PA0, PA1, PA2 имеют высокий уровень 3.3в, замкнув TST на 3.3в и подключив usb есть реакция проца - зажигает синий светик mode и в диспетчере неизвестное устройство, сбой дескриптора иногда стоит долгое время, иногда пропадает из диспетчера Тут что получилось: lerom писал(а): замыкание tst к 3в, без spi флешки проц включился, светит синий светик (Mode),
Аллилуя! Orange5 USB USB\VID_03EB&PID_5550, И вот тут пишите что определяется: lerom писал(а): при замыкании к tst тот же USB\VID_03EB&PID_5550, То есть это уже с флешкой и только 3 вольта на TST так как на остальных и так есть высокий уровень? На фото в положении E переключатель садит PA2 на GND через резистор 330 Ом, если я правильно вижу
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 14 ноя 2022, 21:40 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Вы правы, в режиме Е низкий уровень на РA2, переключатель был несправен, поэтому при любой позиции стоял высокий уровень. открыл переключатель, время его тоже не пощадило, новый лежачий такой не нашел, пришлось подкрутить старый, сейчас правильные режимы E и N. Е режим, при замыкании tst выдал USB USB\VID_03EB&PID_5555, вместо USB USB\VID_03EB&PID_5550 и устанавливается строго драйвер Orange5 Emulator(COM port), но O5Tool выдает Hardware Initialization error
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 15 ноя 2022, 03:00 |
lerom писал(а): Hardware Initialization error Понял, тоже результат.
"Я вот что думаю:"
Проблема с A021 возникает именно при обновлении ПО Orange 5(orange.exe) до v1.36, судя по жалобам юзеров, причем качается файл обновления с офф. сайта: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Затем декриптуется в orange5.7z и через update7.exe(7zDec 7-Zip) распаковывается с заменой и перезапуском уже нового ПО orange.exe v1.36. Причём судя по логу распаковки и весу архива в нем нет обновлений FW для самого прогера, как и update7.exe, а только файлы базового ПО. По крайней мере при сравнении с архивом с офф. сайта(за исключением наличия в нём update7.exe): Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально После чего уже новое ПО коннектится снова, открывает интернет сессию с Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально и возможно либо уже содержит в себе прошивку или загружает прошивку прогера по последовательности скриптов Не могу проверить, так как надо дизассемблировать orange.exe v1.36(а разрабы явно не дураки и не всё так просто и нужно же уважать чужую интеллектуальную собственность) и иметь ещё рабочий прогер A021 с 2.DA Да и смысл доставать прошивку 2.DD, она всё равно не подходит пд дефолту к A021, а 2.DA можно раздобыть только с чипом! Причём думаю что при разработке новой версии разрабы изучили HW клона (а по сути скорее всего своей же платы старой ревизии) и внесли правки в FW и SW, чтобы выводить клоны на чистую воду и топить их как кирпичи, хотя это и ни чем не подтверждённые домыслы!!!
Может разрабы просто зацепились за нюансы в разводке и компоновке каких-то из плат старой ревизии, которые китайцы пилили по тихой грусти! Просто работает же прошивка на остальных и чипы те же SAM7X256! Я объединил четыре разных по разводке текстолита (левый верхний ваш, а левый нижний под ПО v1.36, зелёный текстолит просто я для удобства цвета инвертировал):
