Текущее время: 11 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 21:27
Имеется нонейм станция у которой изначально датчик стоял на выходе с головы, что меня естественно не устраивало.Смастерил штангу для внешнего датчика. Поменяно было 3 штуки. Проблема на всех одна. До 180 градусов температура отображается корректно. Дальше включается вверх температура датчика начинает позти вниз градусов до 150. выключаешь нагрев температура по показаниям возвращается в норму и может превышать 180, но стоит только включиться нагреву опять ползет вниз. В настройках указан корректно тип датчика k. Куда копать с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 22:43
Полярность, может, путаете? Родную тоже на самодельной штанге пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 10:25
Полярность проверена 4 раза. Родную не пробовал ввиду того что протянута по всей бошке и там капля большая. С практической точки толку от нее 0. Но вытаскивать ее еще тот гемор. Но родная капля вроде не болела такой фигней
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:10
Место подключения проводов термопары к медным проводам нагревается ? Тогда всё работает согласно законам физики, а с ними спорить бесполезно )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242S-PF засветка верха экрана
в форуме LG
Syncmaster
4174
20 апр 2020, 10:48
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) умерла материнка при замене верха
в форуме Apple
Linestells
1171
25 дек 2024, 06:44
Linestells Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 20:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. еще раз про ALTEC PC410
petr98
16 май 2018, 13:00
petr98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пид С100 и PC410
в форуме Куплю | Buy
ttough
17 сен 2018, 21:17
ttough Перейти к последнему сообщению
