Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=136152 |
puzzo888 [ 28 июл 2023, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха |
Имеется нонейм станция у которой изначально датчик стоял на выходе с головы, что меня естественно не устраивало.Смастерил штангу для внешнего датчика. Поменяно было 3 штуки. Проблема на всех одна. До 180 градусов температура отображается корректно. Дальше включается вверх температура датчика начинает позти вниз градусов до 150. выключаешь нагрев температура по показаниям возвращается в норму и может превышать 180, но стоит только включиться нагреву опять ползет вниз. В настройках указан корректно тип датчика k. Куда копать с данной проблемой. |
Dag_ZhiEst' [ 28 июл 2023, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха |
Полярность, может, путаете? Родную тоже на самодельной штанге пробовали? |
puzzo888 [ 29 июл 2023, 11:25 ] | |
Полярность проверена 4 раза. Родную не пробовал ввиду того что протянута по всей бошке и там капля большая. С практической точки толку от нее 0. Но вытаскивать ее еще тот гемор. Но родная капля вроде не болела такой фигней |
andrey.br [ 29 июл 2023, 12:10 ] | |
Место подключения проводов термопары к медным проводам нагревается ? Тогда всё работает согласно законам физики, а с ними спорить бесполезно ) |
