unit ut70a упал с неба, помогите https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=138633 |
crow84 [ 27 ноя 2023, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | unit ut70a упал с неба, помогите |
доброе утро, ребята! Мне продали этот мультиметр за монеты (ему наверное больше 10 лет) он был в плохом состоянии, очень грязный, селектор заедал, батарейка без заряда и т.д. Я восстановил его, как мог, глубоко почистил, и он заработал отлично! Мой вопрос в том, и я извиняюсь за свое невежество, есть ли в схеме предохранитель (f3), 0.63a Поврежден. Я собираюсь поставить замену, но не могу подобрать такой ток, только 0.5a и 0.75a, какой лучше выбрать? И к чему относится этот предохранитель F3? К какому датчику измерения. Спасибо! cxema |
igils [ 27 ноя 2023, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: unit ut70a упал с неба, помогите |
В этих мультиметрах предохранители стоят по измерению тока. Этот должен стоять по измерению малых токов, ставьте любой из озвученных. |
crow84 [ 27 ноя 2023, 20:48 ] | |
igils писал(а): In these multimeters, the fuses are rated according to current measurement. This one should be used for measuring small currents, use any of the ones mentioned. Отличный друг! Теперь я спрашиваю, почему я не измеряю емкость? Я пытаюсь измерить конденсатор 100uf, который является максимальным, который поддерживает то же самое, и не делает никаких показаний, я также пытался измерить один из 2.5uf и ничего - 0.01uf Возможно, дело в микроконтроллере? Согласно руководству, для измерения индуктивности и емкости необходимо нажать кнопку LC и поместить 2 наконечника в центр. |
igils [ 27 ноя 2023, 22:49 ] | |
Вы предохранитель установили? Я немного неточно указал его предназначение для данного прибора. Здесь он защищает все цепи, использующие данное гнездо (mA/uA), а раз при измерении ёмкости используется данное гнездо, то его наличие при измерении L/C обязательно. Ну и как вариант - изношенный переключатель режимов. Не стоит и исключать тот факт, что предохранитель сгорел, а вы не знаете, в каком режиме в тот момент был установлен переключатель и что в тот момент измеряли. |
crow84 [ 27 ноя 2023, 23:42 ] | |
igils писал(а): Have you installed a fuse? I indicated its purpose for this device a little inaccurately. Here it protects all circuits that use this socket (mA/uA), and since this socket is used when measuring capacitance, its presence is mandatory when measuring L/C. Well, as an option - a worn-out mode switch. You shouldn’t rule out the fact that the fuse burned out, and you don’t know in what mode the switch was set at that moment and what was being measured at that moment. Да, это то, что я спросил у профессора Игилса, хехе, какой предохранитель вы рекомендуете, я получаю только 0,5а и 0,75,. Оригинальный был 0,63a. И если бы он работал, мне бы не повезло, кто знает, почему предохранитель перегорел, самое надежное, что он измерял большой ток, или они ошиблись в селекторе и измеряли, например, переменный ток, или кто знает. Но я постараюсь отдать всю свою любовь этому маленькому жучку. Я установил предохранитель на 0,5 А, и теперь все работает отлично! Он такой же точный, как и измеритель емкости |
