Текущее время: 03 май 2024, 00:00
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Сигнатурные анализаторы Добавлено: 20 дек 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 551.31
Сообщения: 469 Откуда: Новосибирск
Rafi95Мне кажется эта статья на хабре ответит на вопрос https://habr.com/ru/articles/753990/Как раз от разработчика такого девайса Сдается мне, что в ноутбуках и прочей сложной электронике неприменимо. Все платы слишком разные, и набивать базу замеров каждой точки на каждой рандомной плате - замучаешся. Есть платные проги, от китайцев точно, с замерами падения напряжения во всех точках
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Rafi95
Заголовок сообщения: Re: Сигнатурные анализаторы Добавлено: 02 фев 2024, 13:26 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Почитал. Ну да, не универсальный метод тестирования, впрочем как и любой другой. Хотя «В молодости начальник занимался ремонтом ПК и периферии», как-то применял же ускоряя процесс Мне кажется для ремонта редкой дорогой техники метод может прокатить Сервисные центры из страны ушли, а чинить как-то надо. Пробовл найти цену и как купить не нашел. И вообще почти везде цена по запросу. Есть дорогущий EyePoint https://aliexpress.ru/item/100500582649 ... 4480MCd4Ja , но пока пдумаю еще
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Сигнатурные анализаторы Добавлено: 02 фев 2024, 13:58 |
Rafi95 писал(а): В молодости начальник занимался ремонтом ПК и периферии В молодости вашего начальника, небыло техники, имеющей столь высокую степень интеграции компонентов. Было больше рассыпухи, чем запрограммированных type-c контроллеров, всяких муксеров, SoC arm и х86. Я так думаю. Сейчас в этой технике ловить нечего этим анализатором, все везде с прошивками и тд
prince
Заголовок сообщения: Re: Сигнатурные анализаторы Добавлено: 02 фев 2024, 15:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Пользуюсь на работе Fados-ом, много приходится им проверять в последней надежде. Мечты не осуществились, записи сигнатур делал раньше, но фирма сменила направление и больше не записываю. Позволяет оценить цепи без подачи напряжения на плату, особенно поиск сравнением, для шин и одинаковых узлов пушка. Можно обойтись более простой самоделкой, делал даже платку на батарейке для проверки, всё работало.
