https://vlab.su/
WEP 853AAA I - перестал регулироваться поток воздуха фена
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=139681
Страница 1 из 1
TINT [ 17 янв 2024, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  WEP 853AAA I - перестал регулироваться поток воздуха фена  [РЕШЕНО]
Здравствуйте! Нужна помощь! Имеется станция "WEP 853AAA I", перестал регулироваться поток воздуха фена, дует на максимум. Регулируется микросхемой DC-DC Преобразователем XL1509E-ADJ, преобразователь заменил на такой же, но результат не поменялся. Замеры и фото прикладываю. P.S. на дисплее, индикация потока воздуха регулируется, всё норм, но по факту ни какой регулировки нет.
OUTPUT - после включения фена всегда 29,5V
TINT [ 18 янв 2024, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: WEP 853AAA I - перестал регулироваться поток воздуха фена
В общем нашёл причину. Причина - резистор примерно на 16Ком, в обвязке этой микросхемы "XL1509E-ADJ", который связывает контакты FEEDBACK и OUTPUT. Подходящего смд резистора не было, сделал сборку из ноутбучных 3-х резисторов, в сумме получил 17Ком. Теперь поток плавно регулируется, поток на максимум выдаёт 25В, при условии, что турбинка рассчитана на 24В. Тему можно закрывать. РЕШЕНО.
Ciber SLasH [ 18 янв 2024, 20:44 ]
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
http://www.phpbb.com/
