Текущее время: 28 мар 2024, 21:09
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 17:08 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
shat писал(а): DimonNT На Lukey 702 вроде HAKKO подходить должны, я их на 852D+ пользую. Не скажу что это супер но паять можно. У меня есть одно HAKKO, у него диаметр меньше, и как раз совпало с тем что я сменил нагреватель (старый догорел уже), и такая беда: Этот нагреватель оказался толще и жало HAKKO не налазит на этот нагреватель... я как-то с силой затолкал раз, но это не выход.. Вообщем попробую T12 собрать, подскажите, как его на 24 вольта переделать?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 17 ноя 2015, 09:13 |
sergei21 писал(а): Собирай на 19 А будет мало нужно один резюк изменить все зависит от бп . Классно использовать китаиские поделки с переключателем аля 15-24 в Просто тут такая история... Я нашёл б\п от старого принтера, и там куча выходов: 3-5-24 соотвественно.... Вот я это действо всунул в бокс от компьютерного б\п, и вывел разъёмы наружу, и думаю в эту же коробку засунуть контроллер от пяльника :) Ну потом добработаю до ЛБП и будет некий универсальный бокс.. вот именно поэтому я и задумался как его переделать под 24вольта..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 03 мар 2016, 13:43 |
micron73 писал(а): Пусть быстро прогорают зато хорошо проводят тепло. У меня сосед станок приобрёл, у меня в загашнике было пару прутков меди).. Он из них жала наклепал всё супер-гуд)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 04 мар 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
DimonNT писал(а): micron73 писал(а): Пусть быстро прогорают зато хорошо проводят тепло. У меня сосед станок приобрёл, у меня в загашнике было пару прутков меди).. Он из них жала наклепал всё супер-гуд) Тоже для тонких работ медными пользуюсь.
gevik
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 19 апр 2016, 11:04 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 15:26 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 14 Откуда: Kirovograd
Приветствую, за все время работы в сервисе собралось 3 термовоздушки, lukey 702, 852d и YaXun 881d+. Из перечисленных 881-я почему то приятней всех, на лакеях раз в 3 месяца проверяю температуру, приходится калибровать... Жала везде из одной партии, одно время выточили мне их из медного прута с каким то сплавом, теперь периодически отдаю догорающие, мне стержень меняют а крепеж жала за 2 года даже не обуглился. Интересно услышать Ваше мнение по поводу компрессорных фенов на паялках, мне он очень неудобен на 852-й, поэтому стоит пылью припадает...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 19 апр 2016, 11:08 |
gevik писал(а): крепеж жала А можно тут подробнее?... Мне из меди выточили, а она зараза внутри вся выгорела и прикипела к нагревателю, нагреватель жалко выкидывать, в итоге жало выпилил фрезой... и боюсь юзать медные... дорого выйдет каждый раз так нагреватели менять
gevik
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 28 апр 2016, 23:28 |
DimonNT писал(а): gevik писал(а): крепеж жала А можно тут подробнее?... Мне из меди выточили, а она зараза внутри вся выгорела и прикипела к нагревателю, нагреватель жалко выкидывать, в итоге жало выпилил фрезой... и боюсь юзать медные... дорого выйдет каждый раз так нагреватели менять Уточнил у кулибиных, делали мне жала из сплава меди и латуни(используется в шахтах для канала вагонетки), за счет латуни (я так предполагаю) жало не крошится и нет нагара на нагревателе. Пару дней назад наращивали мне все те же давние жала медной проволокой вышло довольно солидненько, но для пайки твердосплава не очень, мягкие очень....
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 15 сен 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
купил медное жало http://alipromo.com/redirect/cpa/o/odjx ... 9dqf200ww/, стоит копейки. паяет превосходно даже по сравнению с оригинальным жалом hakko. индикатором для меня стали разъемы micro USB. если взять определенную температуру (какую называть не буду, так как у всех она будет разная, зависит от станции и от нагревателя, как правило нагреватели недостаточно выдвинуты, и приходится дорабатывать, кто-то доработал а кто-то нет.) но факт то что на рабочей температуре тонкое жало типа 900M-TI (не медное), кончиком не прогревает как следует минусовой контакт разъема micro USB приходится подставлять жало боком что бы прогреть более толстой частью жала, либо прибавлять температуру. поставив медное жало проблема решилась, на это же рабочей температуре все прогревает на ура. лудить легко, при прогорании (если начинает цеплять губку) быстро приводится в рабочее состояние надфилем. одним жалом пользуемся уже 2 месяца, причем каждый день. кстати легко можно залудить буквально самый кончик жала, либо больше. как сам хочешь... кстати у этого продавца много чего интересного для сервиса нашел.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 27 сен 2016, 18:35 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
А так называемые щелевые жала для чего? Какие у них сферы применения?
gillan
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 27 сен 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 13:28 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 9 Откуда: Украина
digibear писал(а): меня проблемы с температурой покупных жал были - приходилось на термопасту садить (Алсил, КПТ прикипает намертво) а как потом менять жала?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 26 ноя 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
На днях хотел приобрести жало HAKKO 900m-t-5k(заточка под нож). А не тут то было, всё что на Али и Ебей ниже 1000руб. оказывается одни подделки в хаковской упаковке на вид. Среди мусора стало практически невозможно найти нормальную вещь, чтобы была не брэндовая, но вполне с хорошим качеством. Для себя заказал конечно из японии, чтобы не рисковать. Медные жала припой растворяет во время простоя, часто менять тоже не вариант, быстро поломается хрупкий нагреватель. Поэтому если работаете много лучше купить HAKKO или GOOT оригинал (переживут 3 паяльника). Станция Лукей 702 - поверх сетевой обмотки намотал(внавал) 30 витков провода, по сечению равному обмотке 25вольт. Подключил последовательно с данной обмоткой. Питание нагревателя увеличилось до 30 вольт под нагрузкой. Результат - температуру пайки по индикатору снизил с 300гр. до 280гр., скорость нагрева - 30 сек., массивные контакты плавит в 2 раза лучше. (нагреватель предвинут до упора и край намазан КТП-8, жало HAKKO скорее всего подделка)
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Жала - проблемы и решения Добавлено: 30 ноя 2016, 03:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
ksv36 писал(а): Я пользую паяльную кислоту. Все жала залуживаются на ура. Есть у мну жало за 7 рублей... тоже кислотой "активировать" рекомендуете?
