Текущее время: 09 авг 2026, 20:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
jetbalance
Заголовок сообщения: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 18:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
DDR SPD Repair/Reader бсплатная программа позволяющая читать записывать SPD имеющая всплывающие подсказки по конкретным данным . а самое главное может спользуя данные из SPD сбойной планки памяти а также данных об ошибках из Memtest86 показывать какой именно чип сбоит и нужно заменить . читатет и записывает SPD с помошью дешевого програматора ch341 причем на DDR4 читает и записывает все 512 байт что реально не все програматоры могут (именно для SPD) • Низкоуровневый доступ к CH341A (I2C) • Детальный парсинг спецификаций JEDEC • Поддержка всех типов SPD (DDR3/DDR4/DDR5) /DDR5 в процессе развития/ • Автоматический расчёт и верификация CRC Revision History: Revision 1.4 - Исправлена нумерация при визуализации дефектного чипа Revision 1.3 - добавлена возможность сохранения spd в файл с учетом для DDR3 (256 байт), DDR4 (512 байт) - добавлено чтение XMP DDR4 - добавлена возможность чтения файла SPD DDR5 и частичный разбор данных. - дополнена функция визуализации битого чипа с помошью memtest86. Добавлен выбор версии memtest86. У разных версий разные нюансы в методике расчета. так же внесены поправки в алгоритм расчета. приветствуются конструктивные предложения и замечания. видео функционала https://www.youtube.com/watch?v=lRr1zoPGLfg
MoneyBot
Заголовок сообщения: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы |
seven77
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 19:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 2,081.24
Сообщения: 1557 Откуда: moscow
jetbalance писал(а): показывать какой именно чип сбоит и нужно заменить разные производители разводят дороги как им удобнее, поетому сомнительно что эта фича будет везде работать
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 19:07 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): разные производители разводят дороги как им удобнее, поетому сомнительно что эта фича будет везде работать все разводки указаны в SPD поэтому программе и требуется данные из SPD сбойной планки памяти . они учитываются
seven77
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 20:23 |
jetbalance писал(а): все разводки указаны в SPD нет там такого, описание структуры дампа в открытом доступе,поменьше фантазируйте, а лучше включите мозг и осознайте что помимо разводки модуля памяти еще существует разводка материнской платы, она тоже в spd записана?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 20:53 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): нет там такого, описание структуры дампа в открытом доступе,поменьше фантазируйте, а лучше включите мозг и осознайте что помимо разводки модуля памяти еще существует разводка материнской платы, она тоже в spd записана? ну начинается ... 1 .тоесть вы хотите сказать что ктото производит материнскую плату с уникальной разводкой памяти и на ней будет работать память изготовленная только под эту плату с этой разводкой ? (фантастика) 2. как мат плата (контроллер памяти проца) узнает как общаться с чипами памяти ?? он вычитывает это из SPD для DDR4 байты Bytes 60~77 (0x03C~0x04D): Connector to SDRAM Bit Mapping (смотрите приложенные скрины если форум пропустит ссылки на них это официальная тех документация JEDEC) и это не все байты которые учтены при высчитывании байта битого чипа на планке памяти .
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 май 2026, 23:14 |
| Пользователь |
проблема в том что ваши размышления имеют чисто гипотетическое применение .. в реальности для того чтобы выжать макисмум производительности из чипов памяти и дороже их продать длинна дорожек от контактов к чипам должна быть максимально короткой и максимально одинаковой .. вариантов таких решений не много .. все они описываются в JEDEC SPD ... тот смысл что вы пытаетесь высказать уже даже китайцы так не косячат на своей памяти и да в SPD есть даже ревизия разводки текстолита смотрите скрин .. но безусловно производитель может при одноранговой памяти раскидать чипы на 2 стороны (что крайне очень редкое решение почти уникальное) , и запилить еще чтото нелогичное но на то есть и програма чтобы посмотреть на данные SPD и понять что к чему но в 95% программа будет точно показывать битый чип и программа учитывает и SDRAM Bit Mapping и зеркалирование и т.п.
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 28 май 2026, 17:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: брянская обл
seven77 писал(а): со своими восемью сообщениями сходи в туалет тогда туалетом станут твои уши. и ботфорты. а числом сообщений понтуйся вон перед бабушками пенсионного возраста из твоего подъезда. и извинись перед автором, свинота. rasta_44 писал(а): Где можно скачать и опробовать функционал? вот же, внизу самого первого сообщения
_________________ Raccoon Flash Explorer support
lowbass
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 31 май 2026, 22:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 313 Откуда: СПб
seven77 писал(а): со своими восемью сообщениями Вот уж не думал, что кто-то всерьёз станет утверждать что-либо о значимости замечания, исходя из количества сообщений собеседника на форуме. Хорошо, у меня несколько больше сообщений, чем у предыдущего вашего оппонента. Однако я скажу то же самое. Вот за такое: seven77 писал(а): поменьше фантазируйте, а лучше включите мозг и осознайте вполне себе следует извиниться, хотя бы за тон (в ответ на который вы получили соответствующий тон от Aaaaaaaa). Особенно с учётом того, что вам эту тулзу бесплатно дают, и готовы принимать конструктивные предложения и замечания, а не вот это вот.
igils
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 18 июн 2026, 18:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,560.12
Сообщения: 12629 Откуда: Ульяновск
Попробовал. AMD R7S48G2606U2S, 8Gb, 8 чипов.
Ошибки указывали на 1 чип, под ним все чисто, без видимых обрывов, перестановка местами 1 и 2 чипов не привела к положительному результату, те же самые биты в маске дают ошибки. Это пока не показатель, мало ли, не в чипах проблема, а в самой плашке, глубже еще не смотрел. Написал, чтоб не забыть.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 19 июн 2026, 12:16 |
| Пользователь |
igils писал(а): Попробовал. Вопросы. AMD R7S48G2606U2S, 8Gb, 8 чипов. Для считывания EEPROM напаял ее на плашку DDR3 (нету готового переходника под DDR4), драйвер CH431 - 0.34.
1. программа показывает, что SPD - 512 байт, используется 384 байта, но упорно сохраняет 256 байт, при чем если сохраненное загрузить, говорит, что CRC - OK. Как-то неправильно про контрольную сумму получается или данные выше 256 байт не входят в общий подсчет КС? Выбор объема сохраняемого автоматический или в программе есть, где настроить или выбрать? Первым взглядом не нашел.
2. ошибки указывали на 1 чип, под ним все чисто, без видимых обрывов, перестановка местами 1 и 2 чипов не привела к положительному результату, те же самые биты в маске дают ошибки. Ну, это пока не показатель, мало ли, не в чипах проблема, а в самой плашке, глубже еще не смотрел. Написал, чтоб не забыть. для удобства прошивки spd в свое время продавал такие переходники  удобно , быстро можно подключить к ch341 и прошить или слить прошивку (это так в качестве рекламы .. если надо обращайтесь наверное еще осталось пару штук для DDR3 и DDR4 юю последняя цена была 1100р далее по тезисам "программа показывает, что SPD - 512 байт, используется 384 байта" - прогрмма считывает SPD и в начале SPD записаны тип памяти а это согласно документации: если это DDR3 то обьем SPD = 256 DDR4 это обьем SPD =512 DDR5 это обьем 1024 так же согласно документации Byte 0 (0x000): Number of Bytes Used / Number of Bytes in SPD Device внем зашифрована общая емкость SPD чипа и сколько из этой емкости используемся (последнее не всегда соответствует реальному производители иногда просто оставляют значение по умолчанию даже если используют больше) я исхожу из того что вы не перепутали микруху SPD от DDR3 для DDR4 (они разные по размеру) В DDR4 используются SPD-чипы стандарта JEDEC EE1004. В отличие от старых EEPROM, у них 512 байт памяти разбиты на две страницы по 256 байт. (я незнаю что курили инженеры создавая такое !!! ) тоесть для доступа к каждым из 2х страниц по 256 байт нужно производить переключение между страницами !!! и делается это конечно же через ***** . все последние тесты что я проводил у меня всегда безошибочно вычитывались все 512 байт (но конечно же я не могу утверждать что несуществует какихто исключений и нюансов возможно существует иная команда для переключения между страницами ??!! но мне в руки пока не попадалось такого ) далее "при чем если сохраненное загрузить, говорит, что CRC - OK." CRC в DDR4 расчитывается только для первых 256 байт ибо только там находится жизненно важная информация для базовой работы модуля памяти (тайминги и т.п.) во второй половине 256-512 байт находится информация о производителе , серийнике , дате и т.п. на эту информацию материснкой плате плевать , но !!! тутже на второй странице может быть записан XMP без которого память можт работать только в базовыми настройками .. поэтому программа правильно пишет что контрольная сумма ок ... далее "Выбор объема сохраняемого автоматический или в программе есть, где настроить или выбрать? " - программа решает автоматически исходя из стандарта либо исходя их обьема данных которые ей удалось получить НО !!! я проверю еще раз код на наличие какихто логических ошибок не исключено что есть какаято комбинация которая приводит к неправильному решению !!!!! постепенно готовится версия 1.5 программы дополнения для DDR5 и правки ошибок . по поводу пункта 2 ... в 90%-95% программа показывает верно по сбойному чипу но бывают ситуации когда в SPD записана полная дичь или когда проблемы не в чипе а в самом текстолите ( козлящие резисторы , дорожки идр дефекты ) .. так же пытаюсь реализовать проверку соответствия указаной в SPD версии используемого текстолита (ревизия чертежа печатной платы) с SDRAM Bit Mapping . поскольку бывают ситуации (редко) когда когда Bit Mapping не указан и порядок расположения чипов на планке можно узнать из записаной ревизии чертежа , но эта информация часто закрытая именно для выявления всевозможных нестандартных "ситуаций" я и предлагаю пользователям о них сообщать чтобы вносить в програму правки и довести ее предсказания до максимально возможного
igils
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 22 июн 2026, 09:14 |
Неправильный размер сохраняемого файла решился версией программы 1.4 из этой темы, до этого пробовал с версией 1.2. По поводу вычисления проблемного чипа. Раньше, по моим наблюдениям, все небыло так однозначно, если ориентироваться на результаты testmem86+. Вот, к примеру табличка, составленная для DDR2 памяти в первом слоте от процессора (DDR2_A1) на плате Asus P5KC. Запускался циклически один тест и через резистор сажалась линия на землю, расположение байтов соответствует выводу в memtest86+: Вложение: k5kc_ddr2_pinout.jpg Вложение: k5kc_ddr2_pinout.rar Т.е., ошибки, возникшие в первой половине линий данных (0-31) дублируются ошибками во второй половине (31-63), и просто ориентируясь на ошибки в таблице, нельзя было сказать на 100%, что неисправен вот этот чип (в случае, если модуль двухсторонний, варианты удваивались). Если в данной программе все более определенно высчитывается - это огромный плюс. Это все пока в режиме попробовать, имеется всего 3-4 модуля с ошибками.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 02 июл 2026, 04:01 |
| Начинающий |
Знаю, что DDR5 в разработке, так что это просто отзыв, без негатива. - Попробовал открыть битый дамп DDR5 (2 и 3 байты нули). Прога ругнулась, что это не дамп SPD, и даже содержимое не показала... Догадался, где чего поправить, поправил винхексом, открыла. Позже попробовал другую программу, она автоматически нашла косяк и предложила аналогичное исправление. Правда, автоматически исправить не смогла, хотя очень хотела =) Или я что-то сделал не так. Там тоже в разработке пока софтина, многое не вполне интуитивно сделано. Не знаю, корректно ли тут упоминать другой софт, в ЛС наверное лучше напишу. - Информация по модулю скудная пока, но так понимаю - тоже в процессе. Сравнил инфу с выдачей другой программы - есть к чему стремиться. Функционалом ch341 и поиска битых чипов пока не довелось воспользоваться. В любом случае спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 13 июл 2026, 19:05 |
| Пользователь |
DDR SPD Reader История изменений v1.6
DDR5 — значительно расширен парсинг SPD Полный разбор байтов 0–102 (в v1.5 было только 14–29) Общая информация: ревизия, тип памяти, плотность, адресация, банки, напряжение, организация, ECC Базовые тайминги: tCKAVG min/max, tAA, tRCD, tRP, tRAS Расширенные тайминги: CL Supported bitmask, tWR, tRTP, tRRD_L, tCCD_L Расширенный набор tRFC (монолитные + 3DS DLR), tRC, tWR Refresh Management: RFM, DRFM, ARFM (3 уровня × 2 SDRAM) Дополнительные тайминги: tCCD_M, tCCD_L_WR/WR2/WTR, tCCD_S_WTR, tFAW + валидация по таблице JEDEC
Модульная секция (§11.1–11.11) SPD Revision, Hashing Sequence, SPD-устройство (Manufacturer ID, Type, Revision, Installed) PMIC 0/1/2 и Thermal Sensor: определение наличия, производитель, тип, ревизия Физические параметры: высота, толщина, Reference Raw Card, температурный диапазон Организация модуля: ранги, конфигурация, количество чипов Шина данных: подканалы, расширение, основная ширина, общая ширина, расчёт ёмкости
Производитель и идентификация Manufacturer ID модуля, дата производства, серийный номер, Part Number DRAM Manufacturer ID (справочник JEP-106), DRAM Stepping
XMP 3.0 и AMD EXPO Автоматическое обнаружение до 3 профилей XMP 3.0 и 2 профилей AMD EXPO Напряжения (VDD/VDDQ/VPP/VMEMCTRL), частота, полный набор таймингов Проверка CRC16 каждого профиля, Memory Boost, Command Rate
Проверка целостности CRC Block-Level проверка модульной секции и Common Block
NEW Визуализация планки DDR5 Графическое отображение модуля памяти с расположением всех чипов (DRAM, PMIC, SPD, TS) Отображение рангов и сторон распайки
BETA Поиск битых чипов DDR5 Тестовый режим: определение дефектного чипа по ошибочному биту с учётом ранга Дополнительная верификация через справочник Raw Card для повышения точности Визуальная подсветка найденного чипа на схеме модуля
Улучшен поиск битых чипов DDR4 Двойной метод определения: парсинг расположения чипов через справочник Raw Card Верификация результата через DQ Mapping (запись в SPD) — совпадение обоих методов повышает точность Визуальная подсветка дефектного чипа на схеме модуля
Интерфейс Новая вкладка «Organization»: полная организация модуля с описаниями Новая вкладка «Module Info»: SPD/PMIC/TS устройства с подсветкой отсутствующих Динамические вкладки XMP/EXPO с полным набором таймингов Устранено неотображение подсказок на некоторых вкладках DDR5
BUILD Дистрибутив В дистрибутив включена база эталонных SPD-дампов (3 051 файл) Обновлён скрипт сборки: в архив включается каталог SPD_BASE со всеми подкаталогами Тип памяти UDIMM SODIMM RDIMM Итого DDR3 498 408 394 1 300 DDR4 1 289 221 218 1 728 DDR5 17 4 2 23 Всего 1 804 633 614 3 051
kkv
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 27 июл 2026, 13:22 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,946.05
Сообщения: 1663 Откуда: тольятти
Aaaaaaaa писал(а): не стыдно вот такое писать на форуме инженеров? нет не стыдно. я вам уже писал, я не инженер. мне уже не надо. а вы со своими знаниями и инженерным эго могли бы и промолчать.
serga56799
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 03 авг 2026, 18:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Урал
Хмм, скачать жаль пока не могу что бы испробовать, но где то на гитхабе лежит прога, давненько качал что бы оживить ддр4, там как, вставляешь две планки памяти в мать, одна рабочая другая дохлая, загружается система, потом программа, там уже можно в spd писать что угодно и тут же тестировать память. Лично для меня проще выпаять микрушку что бы работать с ней через вменяемый программатор и утилиты. Бывало из кала и палок собирал вполне рабочие планки.
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 03 авг 2026, 22:41 |
| Я тут случайно |
serga56799 писал(а): скачать жаль пока не могу что бы испробовать ну так всего 800р и качать сможешь вечно что угодно, если лень набить 15 постов
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы  Добавлено: 05 авг 2026, 15:18 |
| Пользователь |
v1.7
NEW Timing Editor — редактор таймингов DDR4 Редактирование базовых таймингов SPD DDR4 по образцу Thaiphoon Burner с автопересчётом CRC Таблица 16 таймингов: tCKmin, tAA, tRCD, tRP, tRAS, tRC, tRFC1/2/4, tFAW, tRRD_S, tRRD_L, tCCD_L, tWR, tWTR_S, tWTR_L Редактирование raw-значений (MTB) с авто-пересчётом в наносекунды и такты Выбор JEDEC Speed Bin из выпадающего списка с мгновенным применением Информация о частоте (DDR4-xxxx) и текущей timebase (MTB/FTB) Кнопки Apply / Revert: применение изменений в буфер с пересчётом CRC16, откат к оригинальным значениям
NEW Timing Editor DDR3 Аналогичный редактор таймингов для SPD DDR3 с таблицей Speed Bins Автоприменение выбранного профиля скорости и пересчёт контрольной суммы
NEW Базы JEDEC Speed Bins DDR4_SpeedBins — таблица JEDEC Speed Bins (JESD79-4, Tables 169–175) для DDR4-1333…3200 со всеми вариантами CL Полный набор параметров каждого бина: tCK, CL, tAA, tRCD, tRP, tRAS, tRC, tRFC1/2/4, tFAW, tRRD_S/L, tCCD_L, tWR, tWTR_S/L Конвертация tCK→частота и применение профиля в буфер SPD (MTB/FTB-коррекции) DDR3_SpeedBins — аналогичная таблица для DDR3
NEW Чтение файлов Thaiphoon (.thp) Поддержка дешифровки файлов Thaiphoon Burner практически всех версий (верифицировано на ~1000 файлов) Автоопределение формата по заголовку: TH20, TH40, TH41, TH42, TH43, TH53, LCG-шифрование Прямое открытие .thp через диалог «Open SPD Binary or Thaiphoon .thp File» Извлечение SPD-дампа из .thp и полный разбор в основном интерфейсе
NEW Поиск SPD в дампе BIOS («Extract SPD from Bios») Сканирование дампа BIOS на наличие блоков DDR4 SPD с жёсткими JEDEC-фильтрами и проверкой CRC Быстрый предварительный фильтр по байту Key (0x0C), затем полный набор жёстких проверок: размер SPD, ревизия, тип модуля, плотность, банки, строки/столбцы, ширина, загрузка, пакет, ранги, VDD/VPP Анти-zero паттерн для отсечения пустых областей памяти Распознавание парт-номера модуля (Module Part Number) Проверка CRC16 (XMODEM, полином 0x1021, байты 0–125) и дедупликация повторных копий Результаты в отдельной форме SPDResultsForm со статусом CRC Автоматическое сохранение всех найденных SPD в подпапку SPD_extracted рядом с дампом Загрузка выбранного SPD в основной интерфейс для полного разбора
NEW Внедрение SPD в дамп BIOS («Save SPD to Bios») Выбор целевого смещения из списка найденных SPD в дампе Замена 512 байт по выбранному смещению текущим буфером DDR4 Сохранение изменённого дампа как *_patched.bin (оригинал не изменяется)
BUILD Дистрибутив База эталонных SPD-дампов расширена, удалены повреждённые и задвоенные файлы, добавлены новые Итоговое число дампов в базе: 3 761 файл (ранее 3 051) Тип памяти UDIMM SO-DIMM RDIMM LRDIMM Итого DDR 7 — — — 7 DDR2 22 38 — — 60 DDR3 287 89 7 — 383 DDR4 2 542 422 188 22 3 174 DDR5 125 10 2 — 137 Всего 2 983 559 197 22 3 761
FIX Исправления BTN_WriteFile: сохранение файла с корректным размером по типу памяти — DDR4 = 512 байт, DDR5 = 1024 байта, DDR3 = 256 байт (ранее всегда 256)
