Текущее время: 28 апр 2024, 00:49
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 03 июн 2016, 09:06 |
Vertyanov_SSМожно я отвечу? Не надо пытаться впихнуть невпихуемое. max gsm писал(а): данный программатор поддерживает KB926QF D3? Конечно, поддерживает. Программатор даже подключать не надо. Как и ко всем остальным мультам, которые прошивать НЕ НАДО!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 06 июн 2016, 16:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Vertyanov_SSto MB connection IT85XX.txt: X453MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
to MB connection KB901X.txt: LA-8864P KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14
PS: может сделаете возможность хранить эти файлы рядом с EXE-шником, а не в корне диска C? Или задавать путь к конфигурационным файлам через параметр командной строки. Например так: Vertyabov_JIG_M88_ver4.9.exe /CFG_Path=".\CFG" /CFG_Path=".\CFG" - относительный путь от папки с EXE-шником
JonBlack
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 11 июн 2016, 16:16 |
Сообщения: 49 Откуда: Астана
Ciber SLasH писал(а): Vertyanov_SSto MB connection IT85XX.txt: X453MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
PS: может сделаете возможность хранить эти файлы рядом с EXE-шником, а не в корне диска C? Или задавать путь к конфигурационным файлам через параметр командной строки. Например так: Vertyabov_JIG_M88_ver4.9.exe /CFG_Path=".\CFG" /CFG_Path=".\CFG" - относительный путь от папки с EXE-шником Приобрёл такой программатор, но что то не пойму как запустить базу распиновки. Сделал "collection.cmd" с тем что написали, но ничего не происходит - только запуск оболочки программы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 11 июн 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
JonBlackПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ скачаете (15 метров) архив. Там есть инструкции для работы с KB90 и ITE. В кратце - положите файлы, не меняя имени файла, в корень диска C: Название файлов: MB connection IT85XX.txt (настройки ITE) MB connection KB901X.txt (настройки ENE) Эти файлы так-же есть в этом архиве. Можете их редактировать самостоятельно - добавлять, менять и т.д.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
JonBlack
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 11 июн 2016, 17:18 |
Vertyanov_SS писал(а): JonBlackПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ скачаете (15 метров) архив. Там есть инструкции для работы с KB90 и ITE. В кратце - положите файлы, не меняя имени файла, в корень диска C: Название файлов: MB connection IT85XX.txt (настройки ITE) MB connection KB901X.txt (настройки ENE) Эти файлы так-же есть в этом архиве. Можете их редактировать самостоятельно - добавлять, менять и т.д. Спасибо. Понял. Будем пробовать?
Demilisher1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 14 июн 2016, 13:54 |
Сообщения: 104 Откуда: Омск
Добрый день подскажите полную стоимость программатора со всеми платками (полный фарш).....с ценой доставки до Омска 644106 demilisher1@gmail.com спасибо
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 19 июн 2016, 01:58 |
Версия с автообновлением прошивки из оболочки. Не забывайте отписываться. ВОТ АРХИВТам есть текстовый документик- почитаете. На первой странице пока не выкладываю. Потестим, половим глюки, замечания и т.д.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 22 июн 2016, 23:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
646 писал(а): С ценой до Самары в полном комплекте подскажите, пожалуйста. Застрял на Тошибовском MEC1609, плата fal5sy3 после залития, мульт короткий по питанию, прошивка считается? Нет, он залочен как и на всех тошибах оригиналах!
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) Добавлено: 23 июн 2016, 11:36 |
evserv писал(а): Нет, он залочен Да и было бы не залочен - с пробитого-то что считаешь...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2016, 20:37 |
Модератор |
А какая теперь ссылка на всё вместе (мануалы, программа, прошивки)? Использовал эту ссылку, но там нет 4.91. Ещё неудобно, что нет уведомлений об изменениях на Google.Drive. Чтобы можно было подписаться и приходили бы уведомления на e-mail об изменённых\добавленных файлах. MB connection KB901X.txt LA-9063P KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2016, 11:57 |
Модератор |
Starlay писал(а): А почему бы не добавить в архив дампы мультов под те платформы, которые перечислены в файлах MB connection___.txt? А вот этого совершенно не нужно. На форумах великое множество всевозможных дампов. ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): MB connection KB901X.txt Код: Выделить всё LA-9063P KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 В 4.91 уже есть такое. Не уследил о появлении новой версии, т.к. пользовался старой ссылкой. :) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд: ---------- Версия 4.91 (и на предыдущей) при работе с KB9012QF-A3 (думаю, что и другие тоже) программатор зависает. Получается это так: читаем прошивку, ждём какое-то время (я за это время прописываю DMI в считанный повторно чистый дамп мульта), жмём write (выбираю тот же файл, что и чтении, т.к. в нём же и делаю изменения в HEX-редакторе) и наблюдаем, что прогресс бар не идёт и кнопки (точнее одна кнопка Exit) не работают. Приходится снимать процесс в менеджере процессов и запускать повторно программу.
