Текущее время: 12 май 2024, 23:00
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Homeniuk_Oleh писал(а): LA-H101P (JKB2) KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 а в списках есть такая LA-H101P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 Можете прояснить ... что верно? Может ваша JKB2, а эта JKB1 ?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2022, 22:09 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Vertyanov_SS писал(а): Можете прояснить ... что верно? Может ваша JKB2, а эта JKB1 ?
На плате есть 2 посадочных места JKB1 и JKB2 (они можно сказать вместе). В списке (по умолчанию) есть распиновка для JKB1 (1 pin RIGHT UP). У меня на даной плате распаян разьем JKB2, (1 pin LEFT UP), поетому и написал конфиг для JKB2. В итоге должно быть так: LA-H101P (JKB1) KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 LA-H101P (JKB2) KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2022, 17:48 |
331088Да, все верно. Цитата: пин 1 R836 поднимаем на воздух он может быть не установлен В оболочке будет показана распайка - не обращайте внимание на цвет проводов! Нужно смотреть на номер провода. Там в шапке формы написано это.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Vertyanov_SS писал(а): Alex.Bu шаг выводов 08ММ? Честно сказать, линейки нет в сервисе)) Шлейф был в комплекте. AWM 20624 VW-1
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2022, 16:07 |
Alex.Bu писал(а): Шлейф был в комплекте. AWM 20624 VW-1 Ясно )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 10:43 |
ELVIKOM писал(а): GL552VW EC NAME?
331088
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 14:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 00:47 Наличности на руках: 41.53
Сообщения: 11 Откуда: sofia
Vertyanov_SS писал(а): он может быть не установлен
Да правда не установлен, подключился, запускаю пограму вьбираю mecjtag, потом mec5085 и когда нажму на check connection Получаю: ================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> MEC JTAG Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2I3][414830354F324933] [X65173] [583635313733FF0B160B] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:7|5 NUV:0|0 ## JIG registered ## 12.3.2022 12:39:25 Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O2I3][414830354F324933] [X65173] [583635313733FF0B160B] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:7|5 NUV:0|0 ## JIG registered ## JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** вроде все провода поставлень как надо, а то не получается r850 100kohm по линии msdata отсуствует, но r869 на месте нужно ли в MEC setting менять что то?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 14:54 |
Doc писал(а): IT8995E-128 CX там Ну вдруг там еще и клавиатурный есть ... и конфиг под него окажется ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- 331088 писал(а): нужно ли в MEC setting менять что то? Нет! Зачем? Про питание EC не написано ничего.
331088
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 15:01 |
Vertyanov_SS писал(а): Нет! Зачем? Про питание EC не написано ничего. Понятно, тогда куда копать насчет ошибки JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! ***
Последний раз редактировалось 331088 12 мар 2022, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
331088
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 19:49 |
думал что проблема бьло в мульте, так как кажется из за него не ноут не запускался из з/у /ACOK сидел на LOW/ - все описано тут viewtopic.php?f=41&t=123785и так есть пару вопросов: 1. можно ли считать дамп с мультом, которой снял если подключить провода прямо на чип, не припаивая его на плате и если да, нужно ли ставить какие то резисторь и куда 2. с новом мульте программатор тоже вьдает ошибку: JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID ! *** наверно что я не так делаю, может подскажите
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 20:18 |
331088 писал(а): если подключить провода прямо на чип, не припаивая его на плате и если да, нужно ли ставить какие то резисторь и куда Мне описывать дольше, чем вам его запаять. Да и не занимался такой ерундой никто. Там не пару проводочков припаять ) Vertyanov_SS писал(а): Про питание EC не написано ничего. PS Судя по счетчикам MEC:7|5, опыт кое-какой есть ... все начните сначала. Чем я отсюда помогу, платы у меня такой нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- NeoRUS45 писал(а): мульт ene kb9052qd не могу на него найти datasheet совпадает с 9010/12/28 в таком-же корпусе
331088
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 мар 2022, 21:28 |
Vertyanov_SS писал(а): Про питание EC не написано ничего. Я тут что-то пропустил наверно в инструкциях и ли не понял как надо, так что за тупой вопрос Вь меня простите, з/у нужно подключить к ноут когда пользуем программатор, да?
NeoRUS45
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 мар 2022, 11:49 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 21:24 Наличности на руках: 25.04
Сообщения: 10 Откуда: Курганская область, с. Половинное
Vertyanov_SS писал(а): NeoRUS45 писал(а): мульт ene kb9052qd не могу на него найти datasheet
Прозвонил дорожки получилось LA-H329P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9052Q дамп считал размер 128kb один нюанс чтобы считать с этой платформы нужно чтобы был подключен родной акб и ЗУ иначе не читает.
_________________ Прежде чем что то сделать подумай о последствиях.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 мар 2022, 11:58 |
NeoRUS45 писал(а): LA-H329P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9052Q с такими параметрами много MB - строка похожа на истинную. NeoRUS45 писал(а): размер получился (768 байт) Конечно нет. Размер должен быть 128KB. Я полагаю, произошел разрыв связи и сохранилось в файл именно то кол-во, что успели прочитать. Разрыв может быть из-за плохой земли, пропадания питания на EC, сброс на него .. да что угодно. 331088 писал(а): нужно подключить к ноут когда пользуем программатор Я имею ввиду питание самого мультиконтроллера (EC), с которым Вы работаете. По картинкам, если припаяно все верно, сделано все правильно.
NeoRUS45
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 мар 2022, 12:08 |
Vertyanov_SS писал(а): NeoRUS45 писал(а): размер получился (768 байт) после поправил сообщение все хорошо я сам там ошибся с директорией сохранения
