Текущее время: 29 мар 2024, 15:57
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 мар 2023, 10:26 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
mosfet666Вы не ищете легких путей, я смотрю. Уж столько времени прошло, а воз и ныне там. Еще раз для "грамотных". В программе учитывается версия программатора, и для 3.0/3.1 ревизий программа ЗНАЕТ с какой стороны находится первый вывод разьема 1мм и 05/08мм, чтобы ВЕРНО сделать переброс управляющих сигналов. Но вам нужно чем-то заняться и впоследствии решать задачу лево/право верх/них MB с разьемами 1ММ. PS И да, Турки так-же рассуждали, поэтому они поставили на одну сторону и маятся.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 мар 2023, 13:07 |
Сообщения: 402 Откуда: Дагестан
Vertyanov_SS [ТС] Да вы прямо маэстро по выворачивания всего в свою пользу И все дураки мучаются кругом Я лично устал себе нервы мотать и сделал переходник где 3 разъема сверху и 3 с обратки, сверху 1 пин слева, снизу первый 1 пин справа на разъемах. Кто не хочет сделать под себя как ему надо пусть пользуются тем что им дают и навязывают. Ну конечно же вы скажете я занимаюсь ......, программатор идеален
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
vadim2603
Заголовок сообщения: Re: NM-D031. Wrong EC ID! Добавлено: 23 мар 2023, 12:46 |
Vertyanov_SS Здравствуйте. Принесли ноут Lenovo, мать NM-D031. Есть автостарт, потребление доходит около 0,8А и потом тухнет. Прошил БИОС, взял с офсайта. Хочу прошить мульт, но не получается. Мульт It82227E-128, прогер Ваш, версия софт 8.15.8468.49486, ошибка
23.03.2023 10:25:10 Vertyanov JIG FW_v51 [AH074Z9Q][41483037345A3951] [W88428] [573838343238FF0E081E] EC RD|WR counters: ITE:28|39 ENE:6|6 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> FFFF rev -> FF
Wrong EC ID!
Такая проблема уже случалась на похожем ноуте, тогда отдал без ремонта. Хочется в этот раз разобраться.
В чем может быть проблема?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 мар 2023, 20:26 |
vadim2603 писал(а): Received ITE ID -> FFFF rev -> FF пока не получите ID 8227 ничего не выйдет разбирайтесь с подключением, настройками, землей, питанием EC
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 мар 2023, 11:28 |
Виктор1985 писал(а): программатор старенький jig v.2 он не может MEC выше 192KB и поддержка доработка прекращена
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 мар 2023, 12:30 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Интересная ситуация, хочу понять для себя Плата NM-C221 REV 2.0 не работала клавиатура и ее подсветка Подключился к контроллеру IT8176FN программатором вертьянова 3.1 (оболочка 8.12.8355.4339), считал прошивку размером 56Кб. Залил прошивку на 128 кб отсюда и все заработало. Глянул отличие прошивок, там в диапазоне 56 кб разница только в одном байте. Но в 128-й окончание не пустое, а тоже имеет какие-то значение. Снова считал ITE и снова считалось только 56 Кб Взял программатор вертьянова 3.5 (оболочка 8.7.8213.11667), считал прошивку и она 128Кб точ такая как я заливал отсюдаДампы прилагаю: Old_No_Work.rar - не рабочий, считан Вертьянов 3,1 Work readen Vert 3,1.rar - считан Вертьянов 3,1 после прошивки рабочим дампом с влаба Получается вертьянов 3,1 может зашивать этот ITE на все 128 Кб, но считывает только 56 Кб, а вертьянов 3,5 может и считать и записать все 128 кб Или я что-то не так понял?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 мар 2023, 12:36 |
bicmarkстрока настроек (неважное в вашем вопросе убрал) NM-C221 KB_pins=32 (JKB1) ..... FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A размер, с которым будем работать при чтении/записи определяется параметром FLASH=56 (56KB) Если параметра нет, то принимается по умолчанию - 128KB Вероятно, в ваших версиях разные параметры в файле MB connection ITE.txt отсюда и последствия ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- bicmark писал(а): считал прошивку размером 56Кб. Залил прошивку на 128 кб отсюда и все заработало. Вы можете залить файл любого размера, вернее зальет только первые 56KB, ибо параметр FLASH=56 Просто выше 56KB программатор откинет ) По вашей ссылке прошивка да, на 128KB, но если посмотрите и сравните то с адреса 0x10000 идет повтор того, что с адреса 0 Выше 56KB (до 0x10000) мы не можем ни стереть, ни записать - вероятно это boot встроенный. Неважно. В этом посте создалась строка viewtopic.php?p=950230#p950230и как видно - размер памяти не казан и поэтому по умолчанию - 128KB Так появились слитые на 128KB, хотя верным должны быть на 56KB ЧТД
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 апр 2023, 16:05 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 132.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Vertyanov_SS Доброго времени! Пытался прошить на *Лайт* IT8987. Из 5 , которые в наличии, удалось только один, и мне кажется, что работает он не правильно. Ну, или убитый. Вопрос в другом. Вспомнил, что, когда на Тетрисе со спайдером шил, в инструкции было написано, что чип нужно отключить от программера, до того, как отосланы настройки. Ну и про галочку, заодно, прочитал. Не помню, стояла или нет. Сейчас попробую по новой. Как правильно отключить чип, до отсылки настроек? Достаточно снять питание с платы Лайт, или лучше, отключить флет? Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 апр 2023, 17:17 |
tapi1963 писал(а): в инструкции было написано, что чип нужно отключить от программера, до того, как отосланы настройки Это потом было пофиксено и можно не отключать. На ITE_lite так-же ничего не надо отключать. Впаиваем, цепляем и работаем. PS Отключать нужно было для того, чтобы верно определить тип шлейфа и скомутировать управляющие сигналы. Позже я сделал привязку по другому методу и данная проблема была решена.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 апр 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
tapi1963 писал(а): Вот только, последнюю надежду, что чипы живые, убили напрочь)). а мульты откуда ?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 апр 2023, 18:20 |
Мульты не новые. Откуда сняты, уже не помню. Может, просто подкидывались для проверки. Я с трупов не снимаю, обычно, только , если нет в наличии, а тут их 5 штук, но паяные все. Так, что, всё может быть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- А, так-то, с Али, конечно! Откуда им ещё взяться. У нас, другого источника нет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2023, 13:29 |
Rimas писал(а): LA-K032P = LA-K052P =LA-K321P
