Текущее время: 26 янв 2025, 13:31
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 сен 2024, 20:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 781.00
Сообщения: 284 Откуда: Екатеринбург
Dymok_18 писал(а): HC32L130 STM32L1xx нет
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
mashder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 623.50
Сообщения: 423 Откуда: Israel
Купил у Вертьянова пару лет назад програматор V3.2 Все работало отлично до сего момента - перестал реагировать, пишет: FT_Open fault! (not FT_OK) FTDI found, programmer not respond ! Но иногда в начале он подсоединяется и работает, но очень редко. Что только не делал, все равно глючит... новая софт и прошивку удалось перерешить но безрезультатно... Я конечно куплю новый прог, просто этот жалко, работал отлично, если можно как то отремонтировать посоветуйте...
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2024, 14:31 |
samsonov54 писал(а): Актуальная версия 8.16, а не 8.7 - там даже версия прошивки с v5x откатилась до v4x. Перекачайте оболочку заново ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Перемычка для чего установлена? Снимите версию откатил, прошивка перепрошилась но ничего не изменилось. Все симптомы одинаковы с перемычкой и без. В автономном режиме с перемычкой тоже не работает, после нажатия ресет кнопки загорается и тухнет зеленая с красной затем пикает один раз и все, и ни какой реакции
mashder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2024, 15:14 |
samsonov54 писал(а): Стабилизатор 3.3v живой? да, проверил ---------- Добавлено спустя 50 минут 10 секунд: ---------- Проблема решилась после того как отключил программу ViewPowerMini от бесперебоиника который был подключен через USB. После перепрошивки оболочки все заработало Спасибо!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 656.42
Сообщения: 1154 Откуда: Няндома
Vertyanov_SS писал(а): Вот что есть ТЫЦ1 ТЫЦ2 Всё сделал так, всё равно такая же ошибка..
mashder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2024, 16:43 |
samsonov54 писал(а): Остаётся интересный вопрос, как же тогда не работало в автономном режиме проверки клавиатур? Или так же от ПК кабелем запитывали? Да, так же от ПК кабелем запитывал, просто ставил перемычку и нажимал ресет... После отключения програмки все отлично работает и в автономном режиме.
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 сен 2024, 23:42 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 59.59
Сообщения: 227 Откуда: Lebanon
mohammedsf писал(а): LA-M784P KB_Pins (KB9542G) please ? it's the same as LA-M783P
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 сен 2024, 09:38 |
Dymok_18 писал(а): голый текстолит от обновлённой платы 3. какой платы 3?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 сен 2024, 16:20 |
samsonov54 писал(а): Земля прогера и платы соединены? Пробовали сначала нажать "check connection" и сразу подать питание на плату? И наоборот, подать питание и сразу же нажать проверку соединения, без пауз В оболочке ZAUI выбираете? Подключение с ZAU одинаковое конечно, но мульты разные, не знаю насколько это для программатора важно Да вот по-всякому пробовал, не хочет никак коннектиться. Заметил странность на плате, нет питания на флешке биоса (3.3V судя по борде) По замерам: В+ расходится, на затворах входных ключей 25V, есть дежурки 3.3 и 5, датчик холла открыт, кнопка NBSWON# = 3.3V
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 сен 2024, 17:46 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 597.32
Сообщения: 557 Откуда: РФ_18
Вложение: база 2.jpg Наверное база 2 которая справа обновлённая. Так то разъёмов полно на донорских платах. Покупали бы и сами паяли. Если бы продавали текстолит за разумные деньги. Пересылка наверное будет дороже чем плата, не выгодно получиться проще какая есть пользоваться.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 сен 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 426.56
Сообщения: 268 Откуда: СПб
Nursultan писал(а): Помагите не могу прошит Возможно, прошивается нормально, а потом плата изменяет прошивку. Или какая-то непрошиваемая область есть - не помню сейчас, про какие мульты речь была, но Сергей говорил о таких областях. Считайте обратно, и сравните, в каких адресах какие различия.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 окт 2024, 09:33 |
esik395 писал(а): версия jig 3.1или 3.2? На продажу. Есть 3.1 - 5тыр В личку, если заинтересует )
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 окт 2024, 15:36 |
Nursultan писал(а): прошу помоч ребята Я вам ответил. Вместо того, чтобы спамить одним и тем же сообщением, расскажите, что Вами было сделано, чтобы решить ситуацию. Вы проверили, в каких байтах отличаются записанный и считанный обратно дампы?
