Текущее время: 26 янв 2025, 12:44
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2024, 00:27 |
Сообщения: 618 Откуда: калуга
Плата NM-D562 rev 3.0, прошивка основного мультиконтроллера осуществляется только путем подпаивания проводочков или отдельно от платы если есть чем, по схеме найти несложно что куда, профиль от nm-b911 подходит, важный нюанс, ножки нужно поднять от платы, понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 781.00
Сообщения: 284 Откуда: Екатеринбург
zva183 писал(а): с выводов 36, 37, 38 (PD0, PD1, PD2) сигналы с мульта вообще не идут на разъем клавиатуры.
у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
zva183
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2024, 20:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 31.73
Сообщения: 139 Откуда: Томск
Vertyanov_SS писал(а): у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? ой, затупил )
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2024, 21:03 |
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
alekcey5303 писал(а): понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий А можно использовать successor и программировать через i2c припаяв только 3 провода к контактам акб.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 дек 2024, 09:25 |
fivekain писал(а): CHIP=IT8291E-120A + FLASH=120 bobbybob писал(а): PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 Это реальное расположение на разьеме или химия? (не понял это -> на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 дек 2024, 20:19 |
inertic писал(а): KFCT_BIG еще будет в продаже? Ни KFCT, ни DDR234 больше не будет в продаже.
bobbybob
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2024, 02:52 |
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 07:38 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 1 Откуда: Germany
Vertyanov_SS писал(а): bobbybob писал(а): PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33
Это реальное расположение на разьеме или химия? (не понял это -> на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30) Да, ето то что я вызвонил с мульта на разъём. Шлейф (30 пин) при подключении я на плате (40 пин) сместил до упора на право.
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 янв 2025, 08:41 |
kestas666 писал(а): Здраствуйте! Всё ещё есть возможность сделать заказ из за рубежa? В телеграм группе есть пользователи, которые могут продать за рубежом. Спросите.
