Текущее время: 03 май 2024, 02:06
kkv
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 09 июн 2023, 09:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
yllymah писал(а): TL866 Plus после обновления на 12.55 перестал поддерживать spi флешки норм все с обновлением. у меня все обновлено, версия 12.57, все работает. я сомневаюсь что китайцы пойдут на такое. вероятней всего криво обновилось. я где-о в теме видел что после обновления возникают проблемы. я не знаю клоны появились или нет. может и в этом проблема. 3 рубля не очень большая сумма, можно и Т48 взять. я вообще заказал Т56. 5-6 аппаратов и окупится.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 17 июн 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
yllymah писал(а): TL866 Plus после обновления на 12.55 перестал поддерживать spi флешки которые ранее поддерживал. Что самое интересное через автоопределение их находит определяет но при чтении или записи появляется сообщение "dont support this chip". Устанавливал предыдущие версии но так как прошивка программатора уже обновлена, выходит сообщение что обновите ПО. Прошивка программатора TL866 II Plus не менялась с версии 12.20 до сих пор (12.57). Последнее обновление было с версии 12.15 до 12.20. Видимо, вы до сих пор сидели на ней (12.15 или старше).
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 июл 2023, 10:30 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
Oleg10011001 писал(а): Скажите, какие адаптеры микросхем от программатора TL866A, не подойдут для программатора T48? Практически все. На панельках для Т48 есть чипы идентификации.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июл 2023, 04:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
an9el.83 писал(а): На панельках для Т48 есть чипы идентификации. и даже для обычных SPI sop8 ?
Chaos99
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июл 2023, 10:25 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Koe писал(а): На панельках для Т48 есть чипы идентификации.
Нет там никакой идентификации для SOP8, это обычный голый адаптер, сам таким пользуюсь. На тех панельках что у меня есть, включая SOP 28 тоже никакой идентификации нет и все работает. Только на имеющейся у меня панельки для NAND вижу что стоит нечто, скорее похожее на адресный мультиплексор.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 12 авг 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
amarkov писал(а): Купил месяц назад, пару раз флешки биоса MB читал/писал. я свой тоже ремонтировал . Браку много в этих t56 , скорее закупают такие компоненты . Проверьте все питание для микросхем , там его много . Нужно как нибудь расписать на фото платы все точки питания и опорных частот . p/s если не кончилась гарантия - поменяйте у продавца .
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 12 авг 2023, 14:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
jonpim писал(а): Нужно как нибудь расписать на фото платы все точки питания
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 авг 2023, 13:51 |
Digidoid писал(а): стирание происходит за 0,5 секунд Поменять в программе чип на аналог , отключив проверку ID .
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 авг 2023, 18:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
jonpim писал(а): Поменять в программе чип на аналог , отключив проверку ID . там 2 варианта было оба пробовал и делал (вариантов 8 но флешки 2) 25q256jweq и 25q256fweq пытался (OTP тоже). разные корпуса выбирал. а для 1,8в у винбонда там, не очень выбор большой. или вы про другие аналоги? Macronix и прочие? вот это не пробовал. но за идею спасибо.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 авг 2023, 21:46 |
Digidoid писал(а): Macronix и прочие? Примерно так . У мну были такие траблы с Wellon VP-490 .
Infino
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 сен 2023, 05:07 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 44.32
Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
Digidoid писал(а): при попытке прошить 25q256jweq, стирание происходит за 0,5 секунд Я на форуме программатора задал вопрос и молчат уже две недели, MX25L25673GZ4i не читается На других программаторах читается, в ноуте работает. У товарища старый софт, говорит что точно с такой, проблемой нет, по моей просьбе проверил, софт обновлять не стал, потом не получается откатить.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 сен 2023, 20:41 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
Infino писал(а): ... потом не получается откатить. Вопрос давно решен, здесь посмотри https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =117599856Сама прошивка находиться в файле updateII.dat, достаточно установить нужную тебе версию софта и после запустить в программе reflash firmware она сама подцепит нужную прошивку.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 сен 2023, 23:46 |
Smoker писал(а): подцепит нужную прошивку. интересное решение. попробую откатить. для всех идёт? 866II 48 56?
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 04 сен 2023, 08:27 |
Digidoid писал(а): для всех идёт? Для 866II точно, если на 48 и 56 процессоры таким же способом можно перевести в BOOT (это самое главное), почему нет, прошивки так же в теле программы, изменено только имя - UpdateT48 или Т56.dat.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 06 сен 2023, 10:29 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
merkulss писал(а): то странно, как он после записи верифицировал (ведь при верификации он тоже самое читает, и выходит, что уже корректно)... Ну мой 866II это легко сделал. Прислали киты 5 шт pm25l020c, все с данными внутри. Ни одна не стирается. Но если взять пустой блок FF, и записать, согласившись с предупреждением софта, то запись проходит, и верификация тоже. Тест на чистоту, естественно, нет. Грешил на прогер/софт, взял Chipprog-40. Точно так же не стираются и не прописываются. Но как верификация проходит, хз. Версия 12.15 в данный момент.
Chaos99
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 16 сен 2023, 22:13 |
Digidoid писал(а): пока что сижу на 12,01. там ещё меню не поломали и открывается всегда последняя папка. Полностью согласен с тем, что лучше не спешить обновлять софт если на момент появления новой версии все и так работает. Тоже ловил глюки с прошивкой некоторых чипов после обновления софта программатора. Глюки иногда удавалось обходить использовав при прошивке профиль (выбрав в меню) от аналогичной микросхемы этого же либо другого производителя.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 сен 2023, 16:59 |
motor_58 писал(а): все излазил, не нашел
Если не нашел - скорее не может . Я вот искал как на T56 в EMMC создать записать раздел GPP1 ....
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 сен 2023, 19:18 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Вот такая вот штука в XGecu T48. 3.3 вольта флехи шьёт, 1.8 - programming fail, в том числе с адаптером на 1.8. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Приехал нерабочий год назад, менял стабилизатор выходной, но сейчас там всё ок. Никакого чипа или адаптера во время теста там нету, конечно.
