Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 48 из 51 |
Smoker [ 09 июн 2023, 06:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 |
А FW обновлялся? Нет! И на кой его трогать? Автор лучше бы написал какая spi флешка использовалась. У меня ни с 12.55 ни с 12.57 пока проблем не наблюдалось. |
kkv [ 09 июн 2023, 09:39 ] | |
yllymah писал(а): TL866 Plus после обновления на 12.55 перестал поддерживать spi флешки норм все с обновлением. у меня все обновлено, версия 12.57, все работает. я сомневаюсь что китайцы пойдут на такое. вероятней всего криво обновилось. я где-о в теме видел что после обновления возникают проблемы. я не знаю клоны появились или нет. может и в этом проблема. 3 рубля не очень большая сумма, можно и Т48 взять. я вообще заказал Т56. 5-6 аппаратов и окупится. |
kmk [ 17 июн 2023, 10:14 ] | |
yllymah писал(а): TL866 Plus после обновления на 12.55 перестал поддерживать spi флешки которые ранее поддерживал. Что самое интересное через автоопределение их находит определяет но при чтении или записи появляется сообщение "dont support this chip". Устанавливал предыдущие версии но так как прошивка программатора уже обновлена, выходит сообщение что обновите ПО. Прошивка программатора TL866 II Plus не менялась с версии 12.20 до сих пор (12.57). Последнее обновление было с версии 12.15 до 12.20. Видимо, вы до сих пор сидели на ней (12.15 или старше). |
den2 [ 23 июн 2023, 15:16 ] | |
Напомните Mini-Pro TL866II Plus флешки на 256 поддерживает или нужно уже 48 и выше брать? |
felix2604 [ 23 июн 2023, 16:01 ] | |
Поддерживают |
Oleg10011001 [ 24 июл 2023, 13:18 ] | |
Скажите, какие адаптеры микросхем от программатора TL866A, не подойдут для программатора T48? |
an9el.83 [ 25 июл 2023, 10:30 ] | |
Oleg10011001 писал(а): Скажите, какие адаптеры микросхем от программатора TL866A, не подойдут для программатора T48? Практически все. На панельках для Т48 есть чипы идентификации. |
Koe [ 27 июл 2023, 04:04 ] | |
an9el.83 писал(а): На панельках для Т48 есть чипы идентификации. и даже для обычных SPI sop8 ? |
Chaos99 [ 27 июл 2023, 10:25 ] | |
Koe писал(а): На панельках для Т48 есть чипы идентификации. и даже для обычных SPI sop8 ? Нет там никакой идентификации для SOP8, это обычный голый адаптер, сам таким пользуюсь. На тех панельках что у меня есть, включая SOP 28 тоже никакой идентификации нет и все работает. Только на имеющейся у меня панельки для NAND вижу что стоит нечто, скорее похожее на адресный мультиплексор. |
Digidoid [ 03 авг 2023, 12:44 ] | |
исправленная версия. 12.60 |
Xrusstam [ 03 авг 2023, 13:22 ] | |
Кто ни будь пробывал добавлять свои микросхемы для программирования? |
amarkov [ 11 авг 2023, 23:25 ] | |
Быть может кто подскажет что произошло с T56 и куда копать? Купил месяц назад, пару раз флешки биоса MB читал/писал. Тут на днях стал пользоваться для аналогичного процесса, пишет "Pin detect Error". Прогнал Self-check, проходит с ошибками (фото экрана прикладываю). Вреде как замыкание на VPP VCC. Раскрыл, проверил транзисторы, диоды все в норме. Пробовал различные версии приложения и компьютеры ситуация не меняется. Прошивка стоит последняя с момента покупки (01.71) |
jonpim [ 12 авг 2023, 13:35 ] | |
amarkov писал(а): Купил месяц назад, пару раз флешки биоса MB читал/писал. я свой тоже ремонтировал . Браку много в этих t56 , скорее закупают такие компоненты . Проверьте все питание для микросхем , там его много . Нужно как нибудь расписать на фото платы все точки питания и опорных частот . p/s если не кончилась гарантия - поменяйте у продавца . |
Vertyanov_SS [ 12 авг 2023, 14:20 ] | |
jonpim писал(а): Нужно как нибудь расписать на фото платы все точки питания
jonpim [ 12 авг 2023, 17:53 ] | |
Нужно разобрать рабочий , замерить точки и подписать их цифрами ) У меня сдох не сразу , тоже иногда работал .После десятого включения . Дохнут LDO мелкие , на 1,2 в . Возможно и другие элементы со скрытым дефектом . |
Digidoid [ 28 авг 2023, 23:38 ] | |
поймал сегодня глюк на t48 12.60 , при попытке прошить 25q256jweq, стирание происходит за 0,5 секунд (то есть не происходит) потом запись, тоже весьма сомнительно быстро. и естественно ошибка при верификации. менял переходник (он у меня под распайку). снижал частоты. перетыкал программатор. четно. может флешка была битой. но это не первый раз когда есть косяк с стиранием (помогало перетыкание). чет софт глючит последнее время. может кто то сталкивался и есть решение. |
jonpim [ 29 авг 2023, 13:51 ] | |
Digidoid писал(а): стирание происходит за 0,5 секунд Поменять в программе чип на аналог , отключив проверку ID . |
Digidoid [ 29 авг 2023, 18:07 ] | |
jonpim писал(а): Поменять в программе чип на аналог , отключив проверку ID . там 2 варианта было оба пробовал и делал (вариантов 8 но флешки 2) 25q256jweq и 25q256fweq пытался (OTP тоже). разные корпуса выбирал. а для 1,8в у винбонда там, не очень выбор большой. или вы про другие аналоги? Macronix и прочие? вот это не пробовал. но за идею спасибо. |
jonpim [ 29 авг 2023, 21:46 ] | |
Digidoid писал(а): Macronix и прочие? Примерно так . У мну были такие траблы с Wellon VP-490 . |
Infino [ 01 сен 2023, 05:07 ] | |
Digidoid писал(а): при попытке прошить 25q256jweq, стирание происходит за 0,5 секунд Я на форуме программатора задал вопрос и молчат уже две недели, MX25L25673GZ4i не читается На других программаторах читается, в ноуте работает. У товарища старый софт, говорит что точно с такой, проблемой нет, по моей просьбе проверил, софт обновлять не стал, потом не получается откатить. |
Smoker [ 01 сен 2023, 20:41 ] | |
Infino писал(а): ... потом не получается откатить. Вопрос давно решен, здесь посмотри https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =117599856 Сама прошивка находиться в файле updateII.dat, достаточно установить нужную тебе версию софта и после запустить в программе reflash firmware она сама подцепит нужную прошивку. |
Digidoid [ 02 сен 2023, 23:46 ] | |
Smoker писал(а): подцепит нужную прошивку. интересное решение. попробую откатить. для всех идёт? 866II 48 56? |
Smoker [ 04 сен 2023, 08:27 ] | |
Digidoid писал(а): для всех идёт? Для 866II точно, если на 48 и 56 процессоры таким же способом можно перевести в BOOT (это самое главное), почему нет, прошивки так же в теле программы, изменено только имя - UpdateT48 или Т56.dat. |
vit975 [ 06 сен 2023, 10:29 ] | |
merkulss писал(а): то странно, как он после записи верифицировал (ведь при верификации он тоже самое читает, и выходит, что уже корректно)... Ну мой 866II это легко сделал. Прислали киты 5 шт pm25l020c, все с данными внутри. Ни одна не стирается. Но если взять пустой блок FF, и записать, согласившись с предупреждением софта, то запись проходит, и верификация тоже. Тест на чистоту, естественно, нет. Грешил на прогер/софт, взял Chipprog-40. Точно так же не стираются и не прописываются. Но как верификация проходит, хз. Версия 12.15 в данный момент. |
Digidoid [ 07 сен 2023, 17:36 ] | |
разобрал программатор t48. прошить получилось только версией 12,01. 11,00-11,90 не проходило хотя понимало (с 11,30 что программатор t48) BOOT помечен и теперь это пин 6+5 пока что сижу на 12,01. там ещё меню не поломали и открывается всегда последняя папка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- новая версия 12,63 |
Chaos99 [ 16 сен 2023, 22:13 ] | |
Digidoid писал(а): пока что сижу на 12,01. там ещё меню не поломали и открывается всегда последняя папка. Полностью согласен с тем, что лучше не спешить обновлять софт если на момент появления новой версии все и так работает. Тоже ловил глюки с прошивкой некоторых чипов после обновления софта программатора. Глюки иногда удавалось обходить использовав при прошивке профиль (выбрав в меню) от аналогичной микросхемы этого же либо другого производителя. |
motor_58 [ 18 сен 2023, 11:07 ] | |
CID t48-мым можно менять на emmc samsung к примеру? у кого был опыт, подскажите. все излазил, не нашел |
Dmitryi74 [ 23 сен 2023, 21:09 ] | |
Обновился до 12.63 в итоге получил Read Device ID: EF 40 16 Не удаётся считать ни одной флешки |
jonpim [ 24 сен 2023, 16:59 ] | |
motor_58 писал(а): все излазил, не нашел Если не нашел - скорее не может . Я вот искал как на T56 в EMMC создать записать раздел GPP1 .... |
Nicky [ 28 сен 2023, 19:18 ] | |
Здравствуйте! Вот такая вот штука в XGecu T48. 3.3 вольта флехи шьёт, 1.8 - programming fail, в том числе с адаптером на 1.8. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Приехал нерабочий год назад, менял стабилизатор выходной, но сейчас там всё ок. Никакого чипа или адаптера во время теста там нету, конечно. |
Страница 48 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
