Текущее время: 28 апр 2024, 17:40
Rabbit-PGN
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 авг 2020, 02:00 |
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 00:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 5 Откуда: NiNo
GA-8i915 писал(а): Приехал тестер, выяснилось, что мой китайский завышал ESR, а емкость занижал. У китайского подстройка выводимых значений имеется или он простенький?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 авг 2020, 11:16 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
com77 писал(а): Ну не знаю, производитель вроде серьезный и цена конская У серьезных производителей часто цены конские:) При профессиональном использовании и метрологию по графику надо проходить и инструмент солидной фирмы на имидж влияет, защита и точность измерения выше, но диапазон измерения может быть и меньше. Возможно для более широкого диапазона с заявленной точностью необходимо схему усложнять и что бы цена не была слоновой, а только конской решили урезать измеряемый диапазон.:) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Rabbit-PGN писал(а): У китайского подстройка выводимых значений имеется или он простенький? Калибровка есть, один раз делал, уже не помню точно, вроде конденсатором и диодом. По внешнему один в один с этим
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 авг 2020, 16:08 |
Меня он ни разу не подводил, минус конечно, что нужно выпаивать и ждать пока остынет и он несколько секунд измеряет, устанавливаешь деталь, зажимаешь, нажимаешь кнопку появляется заставка с напряжением батарейки, немного повисит и выдает показания. Когда спешил меня напрягало, что на проверку конденсатора тратится столько времени. За лет 5 панельку один раз уже чистил и подгибал лепестки, как выводы не вытираешь, контакты по не много все равно пачкаются. У него есть огромный плюс, он автоматически проверяет транзисторы и диоды, кроме выводных можно проверять смд.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 авг 2020, 23:18 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
gmosin писал(а): после выпаивания тантала покажет норму. +++ ага ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Если емкость одного или нескольких будет занижена это почти ни о чем не говорит только о емкости самое противное, что допаивание поверх еще одной емкости с целью увеличения общего кол-ва яиц в одной корзине часто делает ситуацию еще хуже
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 авг 2020, 11:35 |
Вчера смотрел видео как после прошивки esr метра который выкладывал несколькими постами выше, делали измерения конденсаторов без их выпаивания, справляется не со всеми, но довольно интересно. Maxim Skridonenko писал(а): это почти ни о чем не говорит только о емкости Это подсказка, что необходимо выпаивать и проверять. Натолкнули меня на одну мысль, проверить, будет ли esr ниже у двух параллельно подключенных конденсаторов чем каждого по отдельности.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 авг 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
GA-8i915 писал(а): Натолкнули меня на одну мысль, проверить, будет ли esr ниже у двух параллельно подключенных конденсаторов чем каждого по отдельности. Естественно. Резистивное параллельное включение. Но. Внутрисхемно ESR лоу импедансных конденсаторов измерять нет смысла, ибо дороги внесут очень большую, неприемлемую погрешность в большую сторону. В этом несложно убедиться измерив ESR у исправного нового конденсатора сначала на "концах" выводов, а потом у заделки в тело. Разница может быть более, чем вдвое. У тела всё ок, в допуске по даташиту. На концах конденсатор по сопротивлению негодный.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 авг 2020, 13:34 |
Не участник АСЦ |
black-armour писал(а): Внутрисхемно ESR лоу импедансных конденсаторов измерять нет смысла Вероятно, ваши приборы это не позволяют мои позволяют
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 авг 2020, 19:08 |
black-armour писал(а): Внутрисхемно ESR лоу импедансных конденсаторов измерять нет смысла, ибо дороги внесут очень большую, неприемлемую погрешность в большую сторону. Если делать измерение непосредственно на самих выводах то навряд. Попадется, что то подобное проверю конечно же. black-armour писал(а): В этом несложно убедиться измерив ESR у исправного нового конденсатора сначала на "концах" выводов, а потом у заделки в тело. Разница есть, у меня показало не более чем в два раза, проверил на одном около 90%, на втором процентов 50. Измерял ESR_LCFv3
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 авг 2020, 23:05 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вероятно, ваши приборы это не позволяют Я имел ввиду несколько запараллеленых конденсаторов, чтобы вычислить их "среднее ESR по больнице схеме". Я думал и писал об этом, а получилось как бы вообще. ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Разница есть, у меня показало не более чем в два раза, проверил на одном около 90%, на втором процентов 50 Соотношение в значительной степени от номинала зависит. Вот как пример. Джамикон, серия WL. Пара конденсаторов из коробки. 2200х16. Предельный ESR по спеке 0.023. На теле 0.016. На концах 0.036. В первом случае всё ок. Во втором, типа в мусор? 100х16. Предельный ESR по спеке 0.183. На теле 0.104. На концах 0.141. Разница значительно меньше и как бы и пойдет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 авг 2020, 00:00 |
GA-8i915 писал(а): Чем измеряли? DE-5000 в режиме четырех проводного подключения.
matrix1968
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 09 ноя 2020, 04:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 02:30 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 21 Откуда: italia
Пользуюсь этим уже давно. Я очень рада. модель ESR70 Бренд PEAK https://www.youtube.com/watch?v=3LbJob-9kdQ
_________________ Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
4uvak
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 ноя 2020, 23:46 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Вопрос к тем, кто приобрел НВ-15. У вас случайно прибор не занижает емкость электролитов? Я купил НВ-15, и он к сожалению значительно занижает емкость электролитов в отличие от китайского прибора и самодельного ESR метра от R2-D2 https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2484 , которые показывают емкость близкую к номиналу
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 ноя 2020, 00:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
4uvak писал(а): он к сожалению значительно занижает емкость электролитов в отличие от китайского прибора и самодельного ESR метра Наоборот: китайские говноприборы и самодельные завышают ёмкость и занижают ESR. viewtopic.php?p=791267#p791267Был у меня НВ-14 (думаю, что НВ-15 +/- также показывает) и он показывает примерно тоже, что и Мироновский, в отличие от китайских.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 ноя 2020, 02:12 |
Не участник АСЦ |
4uvak писал(а): НВ-15. У вас случайно прибор не занижает емкость электролитов? не замечал
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 ноя 2020, 15:53 |
Ciber SLasH писал(а): Наоборот: китайские говноприборы и самодельные завышают ёмкость и занижают ESR. У меня китайский немного завышает ESR в сравнении с Мироновским.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 23 ноя 2020, 06:44 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Zhidyaev писал(а): пользоваться удобнее в некоторых моментах при мелочевке Я это разрулил заменив штатные щупы на остроконечные
shurra
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 дек 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 00:44 Наличности на руках: 84.00
Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Приветствую. Есть e7-22, мирон63 3.4(брал у разработчика), нв-15(У Максима брал), китайский т-т из последних, с небольшим экраном и красным текстолитом. e7-22- не DE-5000 конечно, но тоже солидный прибор. Многое что умеет, но в повседневном пользовании многое не используется. Внутрисхемно они оба не меряют. e7-22-кельвины не подключить, но полезен для организаций- имеет сертификат. Китаец у меня после калибровки и подстроек , стал довольно точно измерять ёмкость в разных диапазонах . Скорее повезло. Сопротивления тоже довольно точно измерял. нв-15 использую для тонких работ с смд- очень удобно. Для катушек и дросселей диапазон классный. По возможностям нв-15 самый крутой, но к управлению пока привыкаю.По ёмкости и индуктивности у него диапазоны круче, чем у нв-14 -это из основных отличий, но есть и другие. К мирон63 больше всего прикипел , им чаще всего и пользуюсь. Рабочая лошадка и не так жалко будет как нв-15 , если что- нв-15 в два с лишним раза дороже. Это конечно шутка. С "миронкой" очень сдружился и мне его будет очень не хватать в работе, если я его наверну. ESR внутрисхемно лучше всего меряет мирон63 в версии 3.4. Самопалы в версиях 3 справляются не во всех случаях. Сравнивал на какой-то магнитоле для авто. Давно это было и всех нюансов уже не вспомнить.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 24 дек 2020, 21:11 |
shurra писал(а): К мирон63 больше всего прикипел , им чаще всего и пользуюсь. Рабочая лошадка и не так жалко будет как нв-15 , если что- нв-15 в два с лишним раза дороже. Мне в нем нравится защита. Один раз попал на заряженный конденсатор в бп по питанию шим. Бп не включался вообще, залез на следующий день для проверки esr и он срельнул.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 25 дек 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
разница v3(халявная) и v3.4а(коммерческая) от мирона https://youtu.be/KegAcYkY388а это не мирон? прикрепляю видео - https://youtu.be/j83OEjTUFL8 мини версия заказал самосборку за 4500р вместе с доставкой от мирона с беларусии(+все детали для ремонта), на авито 4000р собранная v3 - клон....для примера https://www.avito.ru/sankt-peterburg/re ... _817207234вопрос про мини... она от мирона или миниклон v3 ? 2й вопрос разница v3(халявная) и v3.4а(коммерческая) по схемотехнике одинаково, или разница только в прошивке микроконтроллера? так в чём разница между v3 и v3.4а ? хочется услышать автора...
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 дек 2020, 22:35 |
gmosin писал(а): а это не мирон? прикрепляю видео - https://youtu.be/j83OEjTUFL8мини версия на почту отпиcал: цитата: "это миниклон V3." стесняется автор...видимо.... по gmosin писал(а): разница v3(халявная) и v3.4а(коммерческая) от мирона https://youtu.be/KegAcYkY388а по компонентам v3 и v3.4 одинаковые? цитата: "v3 и v3.4 -другая прошивка и отличается по компонентам" Степан Миронов С наступающим НГ! Присоединяйтесь к сообществу. модераторы тему оформят.... С наступающим новым годом !
