Текущее время: 23 апр 2024, 20:00
sergei21
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 24 фев 2015, 21:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Лично я оловоотсосом чищу отвестия посадочные под разъёмы. Пояльник сверху а оловоотсос с низу под платой. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 12259.html Такого типа бери
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 07:23 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
DimmuLoony писал(а): поплавленый конец оловоотсоса заменил на трубку от ЭЛТ кинископа( которая на высоковольтном гнезде)... вообщем она мягкая и не плавиться.
О! Вот интересное решение, пойду на свалку на выходных поищу...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 11:34 |
sip писал(а): замена разъема пару минут) Ну это частный случай, иногда разъём может быть вокруг обложен различными компонентами, или пластиковыми элементами.. которые приходится снимать (а это дополнительное время)
sip
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 11:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
DimonNT писал(а): Ну это частный случай, иногда разъём может быть вокруг обложен различными компонентами, или пластиковыми элементами.. которые приходится снимать (а это дополнительное время) честно ни разу ничего рядом не снимал. пару раз заклеивал термоскотчем что то и то не разъем а другие детали паял. с разъемами рядом ничего не встречал чтобы быстро расплавилось.
siberian
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 11:46 |
Черномор писал(а): У меня хорошо получается оплеточкой с флюсом. Те же силовые или USB - сначала свинцом или Розе прохожу +1
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 11:57 |
Черномор писал(а): У меня хорошо получается оплеточкой с флюсом. Это лишний расход расходника, оловотсосом ресурс оплётки не тратится .. да и иногда припой может не разбавиться с родным и где-то в середине платы остаются небольшие комочки...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 12:35 |
Черномор писал(а): gootwick Вот купил этой фирмы оплётку, разочаровался, там очень тонкие "волоски" проволчки, и они мягкие, как китайские провода, и в результате нифига не поглощается (ну 60 на 40)... психанул заказал опять Ya Xun вот это шикарно снимает, там прям ощущается настоящая проволока, а не волос..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 12:50 |
Черномор писал(а): настоящий В этом ключ..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 13:13 |
DimonNT писал(а): "волоски" проволчки когда много олова и надо убрать аккуратно и малые дозы то использую мгтф так там очень тонкие провода и это хорошо так как впитывать будет лучше . sip писал(а): честно ни разу ничего рядом не снимал +1 редко розе в особо нежных и противных местах .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 фев 2015, 13:39 |
sergei21 писал(а): когда много олова и надо убрать аккуратно и малые дозы
Да всё бы ничего, он по аналогии с проводами китайскими (такие тонкие китайские), вообще не лудится нифига, практически горит.... А вот Ya Xun прям без проблем кушает...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 28 фев 2015, 13:40 |
doko писал(а): У меня WXD2 идеално!
ты про паялку? дай ссылку
Dinaris
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 23 апр 2015, 18:30 |
Сообщения: 1 Откуда: Odessa
Так же использую оловоотсос с надетой на носик трубочкой от присоски кинескопа. Не плавится, легко снимается и чистится. А вот недавно прикупил это Типа мед. иголок. Очень даже хорошо работает. Сделано довольно аккуратно, трубочки необлуживаются.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 23 апр 2015, 18:58 |
Dinaris писал(а): Сделано довольно аккуратно, трубочки необлуживаются. Меня больше всего волнует: Позволяет ли диаметр этих трубочек очищать отверстия под разъёмы Micro USB??
SuperDEMON666
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 02 июн 2015, 13:30 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 12:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 38 Откуда: Губкин
siberian писал(а): Черномор писал(а): У меня хорошо получается оплеточкой с флюсом. Те же силовые или USB - сначала свинцом или Розе прохожу
+1
+1
