Текущее время: 25 апр 2024, 01:19
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 янв 2023, 16:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
maxlabt писал(а): используя хотя бы галогенки на 2000 Вт Это что за галогенки такие подсветите (дайте ссылки) если можно Больше чем 254мм R7S стандарта не видел кроме как в ebay там он для 110вольт был и размер больше 30см было и цена не гуманная
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 мар 2023, 12:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
karabok писал(а): Год назад в этой теме обсуждали сборку на миканитовых пластинах тупо использовать как низ не получится они для крепления к плите а учитывая толщину пластин + толщину плиты будет дикая инертность. в моей самоделке что то похожее но меньше размером 75мм х 75мм
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 мар 2023, 12:46 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Было помню обсуждение о том что к REXам очень удобно вроде как сделать отдельные кнопки разъединения питания твердотельных реле, тема конечно интересная, но я уже к тому времени закончил свой проект проект ПРОФИЛЬ-3 (да да знаю, что обещал все модели под 3Д печать и чертежи выложить, но все руки не дойдут никак собрать это в кучу со схемами и выложить в удобном для пользования виде) Но все же возникла идея сделать пульт для управления включения и отключения ТЭНов в одно нажатие, и да, на выносном пульте в удобном для себя месте идея оказалась хорошей, все же включать и выключать перебираясь через меню это лишняя трата времени, кто был идеологом этой мысли сейчас не вспомню, но он есть в этой ветке, спасибо ему за идею P.S. да, кто спрашивал, проект вакуумного пинцета НАТАША-1 давно лежит на Вещелене, качайте, печатайте, собирайте пользуйтесь, ссылка ВОТЬ
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
dak20 писал(а): с выбором 30х20 или 40x30 30х20 маловата конечно . А по второй отзывов кто купил на али нет ? Там керамика белая ? 15 178,40 р
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 15:57 |
dak20 писал(а): типо да керамики под алюминиевой пластиной. Не нравятся мне с алюминием . У меня есть подогреватель - копия как на нижнем фото чтот выше вашего поста . Я бы сделал или купил со стеклокерамикой и малоинерционными ленточными спиралями на теплоизоляторе . Экономнее надо в электроэнергии ) Что вылазит это плохо . По краям обычно телоемкие элементы платы - разьемы и другие .
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 82.57
Сообщения: 427 Откуда: Kazakhstan
jonpim писал(а): Что вылазит это плохо . По краям обычно телоемкие элементы платы - разьемы и другие . На чем это отразиться, плату вести будет или не прогреваться она будет? У меня сейчас вот такое чудо, пойдет в принципе но соккета если менять плату гнет. А так бучные платы, види, мосты без проблем(с учетом что они не по центру а ближе к краю платы находятся). Меньше чем в 100 уложился баксов. Вложение: WhatsApp Image 2023-04-30 at 18.05.18.jpeg ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- jonpim писал(а): 15 178,40 р Цена для России я так понял в два раза дешевле. Что на корню убивает все самоделки.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:14 |
dak20 писал(а): У меня сейчас вот такое чудо Там же видеокарта , размера хватает .Да смартфоны паять , которые уже не ремонтируют часто на микросхемном уровне . А если что-то габаритное , то надо большой термостол . Я предпологаю что если увеличить время подогрева вдвое - то и вылет плат некритичен . Хотя многое зависит от самой платы .
Последний раз редактировалось jonpim 30 апр 2023, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:16 |
jonpim писал(а): А если что-то габаритное , то надо большой термостол .
Большие платы так же на нем вояю, меняю мосты, с учетом что он расположен к краю, всю плату не грею.. Вот и почему то мне кажется, что если плата будет свисать на 3 см это не страшно. и 30 на 20 пойдет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:20 |
dak20 писал(а): если плата будет свисать на 3 см это не страшно Так можно скатится до электрообогревателя ) Я с него начинал . На коленках ... Наверное уже есть большие термостолы с зонным инфракрасным подогревом .
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:22 |
jonpim писал(а): Так можно скатится до электрообогревателя ) Я с него начинал . На коленках ... Ну так большинство тут ерундой занимается от нечего делать или хотят сэкономить, но в итоге сами потом ху..т от того сколько потратили и времени и денег. Лучше с семьей за это время в Турцию сгонять. Братья китайцы уже за нас все сделали давно. Нужно научиться пользоваться...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:27 |
dak20 писал(а): от нечего делать или хотят сэкономить, Ничего подобного . Каждый делает под себя и нередко получается лучше китайских поделок . Я даже оценил ваши модели с этой стороны . dak20 писал(а): Цена для России я так понял в два раза дешевле. немного дешевле . гугл перевел 210 $ = 16 894,50 р
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 16:42 |
jonpim писал(а): получается лучше китайских поделок Согласен. Тут и не спорю с вами. jonpim писал(а): немного дешевле . гугл перевел 210 $ = 16 894,50 р Разве по России доставка не бесплатная. Получается 7-8 тысяч.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 17:01 |
dak20 писал(а): Получается 7-8 тысяч. 5 642,39 р ( Доставка из:"Российская Федерация" ) У это магазина (Magma Factory Store) склад в Росии ? Или собирают там ?
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 19:19 |
dak20 писал(а): делать нижний своими руками уже не выгодно. мне низ обошелся в 3700р это дорого? да выглядит не так круто как готовый за 200$ главное работает. dak20 писал(а): Стою перед выбором моделей. JF-976C(160$) и UYUE 946-3040(210$) у них принцип работы бытового утюга нагреватель металлический тэн на 1.5квт в виде стержней впрессованных в люминий.. Разогрев плиты больше 15 мин до 290 т.е время пайки по профилю будет 17-19мин. долговато нет? Покупать и переделывать на MCH это еще +15000р примерно если брать типа как у тремопро. dak20 писал(а): На второй стоит обычный REX100 для низа пофигу что стоит.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 19:49 |
Away писал(а): у них принцип работы бытового утюга нагреватель металлический тэн на 1.5квт в виде стержней впрессованных в люминий. По случаю купил недорого стеклокерамическую панель Бош с прямоугольным нагревателем и нормальными размерами для бучных плат . Так у этого нагревателя минимальная инерционность - нагрев рука чуствует после 10 сек . Но там термомеханический регулятор , нужно поставить контроллер и готовый подогреватель . Остаются стойки и зажимы для плат и монтаж в короб .
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 20:38 |
Away писал(а): Разогрев плиты больше 15 мин до 290 т.е время пайки по профилю будет 17-19мин. долговато нет? Не знаю, всех китайцев что видел минут 6-7 нагрев. А вот остудить да... куллера бы как переделать. Наверное остановлюсь на 30х20 думаю пару см по краям не страшно для платы, вести не будет. Да и отзывов по JF-976C(160$) хороших много. Цена с доставкой шеколадка.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 20:55 |
dak20 писал(а): Не знаю, всех китайцев что видел минут 6-7 нагрев мне приносили JF-976C год назад когда они только появились. решил проверить нагрев ~15 мин до 290 плита при этом плата прогревается до 121-125 что мало. Плиту нужно еще красить.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 20:58 |
dak20 писал(а): Цена с доставкой шеколадка.
цена такая-же как за вторую И вообще тема то "BGA паяльная станция: создаём своими руками" У кого прямые руки - сделает лучше и дешевле подобной китайской . Я не сомневаюсь . jonpim писал(а): По случаю купил недорого стеклокерамическую панель Бош с прямоугольным нагревателем и нормальными размерами для бучных плат . Так у этого нагревателя минимальная инерционность - нагрев рука чуствует после 10 сек . Но там термомеханический регулятор , нужно поставить контроллер и готовый подогреватель . А хороший нагреватель должен управлятся и неплохим контроллером . PC410 скорее это для верха . XMT-7000 для низа в самый раз . Вместо реле поставить симисторы с оптосимисторной развязкой .
Последний раз редактировалось jonpim 30 апр 2023, 21:27, всего редактировалось 3 раз(а).
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 21:48 |
jonpim писал(а): цена такая-же как за вторую Думайте лучше вторую модельку взять. Может она вообще плату не разогреет из за своего размера.. У нее еще и мощность пишут 1квт учитывая что она большего размера, против первой меньшего на 1.5квт.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 22:21 |
dak20 писал(а): У нее еще и мощность пишут 1квт учитывая что она большего размера Это нормально , пластина нетолстая . Все советуют зачернить , вот термокраски матовой не знаю . Алюминий чернят на заводе электрохимически , но это надо снимать . Можно поискать химический способ темнения , так проще . А светлая пластина - не айс .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13386 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14961 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3702 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2875 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14204 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
