BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 3 из 84 |
woltar [ 26 янв 2011, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? |
aresrepair писал(а): Станцию делал на кварцевых трубках, внутри нихромовая спираль Темпиратуру мерю Овен ТРМ202 + 2 термопары К-типа термопары покупал на ebay Нагреватели самодельные или покупные? Сколько трубок? В магазинах продаются нагреватели для бытовых ИК-обогревателей, но они не герметичные, IMHO быстро выйдут из строя. По мне, если самоделку делать, то лучше линейные галогенки, включенные последовательно... |
lm7805 [ 26 янв 2011, 22:14 ] | |
Я прикупил на е-bay элементы для грелки - не правда они герметичные. Хотя у меня на работе несколько лет пашет нагреватель - тарелка, помните такие ? И фиг знает какого года выпуска, так ничего - спираль до сих пор целая. Думается мне что важна сама нихромка и в каком режиме работает. Она ярко - малинового цвета, плату нагревает за несколько секунд. Очень удобно ей доноров разогревать:) Так вот что подумалось - проволка потоньше, покучерявей и квадратом натянуть в несколько рядов с хорошим отражателем. И чтобы все малиновое в итоге... А то эти галогенки да нагревалки много места занимают. Хотя если честно очень хочется приложить руку к индукционной плитке на пример опытов нагрева платы и с пирометром. Руки только не доходят до плитки... Думаю это будет будущим пайки, не зря ведь уже индукционники ставят в копировалки Canon вместо печек. |
leopold1112 [ 26 янв 2011, 22:52 ] | |
aresrepair Дайте ссылку на Вашу китайскую термопару. Как с показаниями температуры, не врет, а то всякое бывает? Для верха хочется выбрать как можно поменьше, как в китайских мультиметрах. Думаю прикупить таких два штуки, один пойдет, как дополнительный контроль, а от второго термопара на ОВЕН151. |
midmas [ 29 янв 2011, 23:11 ] | |
Кто нибудь ставил на самодельные станции инфракрасные термометры и можно ли с них снять аналоговый сигнал ? |
woltar [ 31 янв 2011, 10:55 ] | |
Инфракрасные термометры (пирометры) действуют по принципу измерения мощности излучения, излучаемой нагретым объектом. Если нагрев чипа осуществляется ИК-нагревателем, то часть излучения нагревателя попадает в пирометр, что приводит к неправильному измерению температуры. Частично это можно исправить, если пирометр допускает изменение значения излучательной способности измеряемой поверхности. Но показания также зависят от угла установки датчика, показателя визирования много переменных. Поэтому в основном используются термопары. В прикрепленном файле можно почитать про датчик ИКС-4 (токовая петля 4-20мА). |
shep1310 [ 31 янв 2011, 15:40 ] | |
ХК термопары (хромель-копель) и овен ТРМ151 делают чудо. Много читал про нагреватели, в основном - бред. Для пайки наиболее подходит длинноволновое ИК излучение, поэтому все, кто писал про "малиновую спираль" и последовательное включение галогенок - стройными рядами идут ... изучать оптику. В идеальном случае - спираль черная, в крайнем - едва заметное вишневое свечение (в этом случае нужно думать об изменении конструкции нагревателя). Для верхнего нагревателя вишневое свечение почти норма, но это не "хорошо", это "приходится мириться". |
zaq [ 31 янв 2011, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК паяльная станция |
Цитата: woltar : На верх обязательно ставить вентилятор, на низ тоже в принципе нужно, все зависит от качества отражателей. Зачем? Ну то,что он будет охлаждать всю констукцию верха ,понятно.А как он влияет на нагрев,или может на равномерность нагрева верха.Поясните,пожалуйста. |
SLYDER [ 31 янв 2011, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях |
занимался в личных целях по немногу ремонтом чудо компьютерной техники но как вставал очень часто вопрос о замене чипа "BGA" то приходилось идти и платить кучку грошей нашим барыгам (а всеравно прйдешь ко мне идти то не куда больше), честно надоело, и после поисков в нете полезной инфы наткнулся на ::: http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija и было принято решение собрать свою "ковырялку" дабы не плотить скупердяям которые от жиру уже бесятся "как бы побольше содрать и меньше сделать" вот сваял себе чудо техники : Жду критику, коментарии, предложения, не стесьняйтесь, может чтото можно улучшить или заменить |
Savvy [ 03 фев 2011, 16:58 ] | |
Ребята, скиньте плиз доки как собрать самому ИК станцию с фотками если можно. |
kod.begemot [ 03 фев 2011, 22:32 ] | |
Уважаемый, а доков никаких и нет :) Читаем форум (эту, монтаж-BGA), пользуем Google/Yandex и т.п. (самодельная ИК паяльная станция).... "готовенького" ничего нет, уж извините. |
bagt [ 11 фев 2011, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях |
Выкладываю фото кварцевых нагревательных элементов. |
leopold1112 [ 11 фев 2011, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА КВАРЦЕВЫХ НАГРЕВАТЕЛЯХ |
Выложите ссылку, где можно посмотреть имя, параметры и размеы этого нагревателя. |
bagt [ 11 фев 2011, 22:57 ] | |
Это с электропечи "Redber EO-1410", диаметр 12мм. длина 310мм. 337,5W на 110V, четыре элемента стоят в печи. |
zerg191 [ 12 фев 2011, 20:30 ] | |
перегревает чипы отрывает пятаки проверенно на личном опыте пришлось купить китай |
kod.begemot [ 13 фев 2011, 16:45 ] | |
zerg191 писал(а): перегревает чипы отрывает пятаки проверенно на личном опыте пришлось купить китай кто это всё делает? сама станция?? ну вы кадр, уж извините.. Нормально сделанная самоделка ничего не перегревает. А уж пятаки отрывает только сам мастер... Ну или если нагрев сделан из электроплитки диаметром сантиметров в 15, а плата 30х40 то конечно её скрутит в бараний рог - и тогда не только пятаки поотрывает. P.S. Очередной раз вам замечание, zerg191, проявляйте элементарное уважение к окружающим - знаки препинания ставьте, а то не сразу и понятно что имелось с виду. Да и посты меньше на флуд похожи будут. |
SLYDER [ 14 фев 2011, 17:28 ] | |
bagt писал(а): Выкладываю фото кварцевых нагревательных элементов. с таких и собран низ, только немного трубки и их спирали переделал |
SLYDER [ 14 фев 2011, 17:36 ] | |
zerg191 писал(а): перегревает чипы отрывает пятаки проверенно на личном опыте пришлось купить китай а на счет перегрева и отрыва пятаков - ВРАНЬЕ Вы просто варвар тогда, если отрываете и перегреваете |
bagt [ 14 фев 2011, 23:21 ] | |
SLYDER писал(а): bagt писал(а): Выкладываю фото кварцевых нагревательных элементов. с таких и собран низ, только немного трубки и их спирали переделал А в чём заключается переделка этих трубок и спиралей. |
SLYDER [ 15 фев 2011, 09:20 ] | |
обрезание спирали до определенного сопротивления для для быстрого старта и уменьшения энертности |
di.mas [ 24 фев 2011, 12:11 ] | |
пробовал паять с пирометром, угол к поверхности был меньше 45 град., температуру чёрных и зелённых чипов показывал точно |
radiolab [ 24 фев 2011, 14:47 ] | |
Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Я делал... :) |
Tasik [ 26 фев 2011, 01:12 ] | |
Тоже сделал на ТРМ 151 ( 1 выход 4-20 ма 2 выход реле, выходной елемент 4-20 ма rm1e23aa25 carlo gavazzi) низ на галогенах по три штуки последовательно 1.5 квт верх 500 вт сейчас буду переделовать на кварцевые трубки, свет достал в глаза при пайке. Собрал низ буду на днях опыты проводить по скорости нагрева. Получается дешевле чем на керамических нагревателях |
di.mas [ 26 фев 2011, 04:11 ] | |
на некоторых заводских паялках установлен инфракрасный датчик температуры, может кто нибудь в курсе, какие датчики там используются?? |
Ozzy [ 26 фев 2011, 05:18 ] | |
Для начала..Я не пойму, есть нормальная разработка Овена, ТРМ-151.Вот ссылка http://www.owen.ru/catalog/59201577 Нормальная вещь, пожно програмировать на комп профиль, бесплатной прогой, Все на РС 485. Закупачнвя стоимость почти 4000р.Чуть больше 130баксов.. Если у дилеров брать, то дороже, гораздо, до 7500, но того стоит.. Чем плоха электроника? Если руки не из ж... собери нормальный подогрев, на том же ебае ИК керамика стоит в районе 50 баксов за плитку.. Верх тоже не проблема, все есть и дешевле. А 2000 отдавать, это понты, может просто проще заплатить чем сделать, может просто не умеем делать в чем то другом талант. Термопро...Вобще жуть.. ее себестоимость? В чем такая дороговизна? Бренд? Или пропиарили просто?У нас в стране мышление интересное. Что то собрал, накрутил в раз сто и продал. Еще круче купить у китов а тут втюхать.. хапнуть и свалить. И вобще, тема - "Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?" А понты про то что я имею зводскую с золотым 3,14-колпак-приводом, не стоит тут расказывать. Кстати, датчики к ТРМ идут отдльно. Сам собираю. Если с низом как то все более- менее понятно, то с верхом пока не определился. radiolab, прикольно:) |
killer1983 [ 26 фев 2011, 09:27 ] | |
Вот здесь хорошая тема, по самодельным паялкам и реболингу, очень много инфы и готовых схем с прошивками. |
SLYDER [ 28 фев 2011, 17:22 ] | |
не нужно ничего переделывать ставь стекло от элплиты темное и получишь то что доктор прописал |
radiolab [ 28 фев 2011, 19:34 ] | |
SLYDER писал(а): занимался в личных целях по немногу ремонтом чудо компьютерной техники но как вставал очень часто вопрос о замене чипа "BGA" то приходилось идти и платить кучку грошей нашим барыгам (а всеравно прйдешь ко мне идти то не куда больше), честно надоело, и после поисков в нете полезной инфы наткнулся на ::: http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija и было принято решение собрать свою "ковырялку" дабы не плотить скупердяям которые от жиру уже бесятся "как бы побольше содрать и меньше сделать" вот сваял себе чудо техники : Жду критику, коментарии, предложения, не стесьняйтесь, может чтото можно улучшить или заменить Улучшить можно. Улучшить отношение к людям, которые делают работу, всю сложность и стоимость которой далеко не все представляют. Которые потратили время, вложили деньги и теперь делают свое дело так, что у них платы не гнет, пятаки не отрывает, и гарантия больше, чем "до двери". Или они должны бга за пиво перепаивать? А если таких в день придет два-три человека? И аренду, зарплату, налоги - пивом отдавать? Одно дело, если "занимался в личных целях по немногу ремонтом", и другое - мастерская или сервис. Мотивация тоже странная. Я бы понял, если "было принято решение собрать свою "ковырялку" дабы" - не имея в данный момент достаточно средств всё-таки расти и разбираться, тянуть себя на новый уровень, но причина оказалась "дабы не плотить скупердяям которые от жиру уже бесятся". Вышло не в тему, но автор сам просил критики и не стесняться. Завтра смогу уже смотреть вложения, напишу более конструктивно. |
radiolab [ 01 мар 2011, 08:40 ] | |
shep1310 писал(а): Цитата: Не использовать лампы. Во-первых пожалейте глаза. Их не купить даже за деньги. Да и просто неудобно. Представьте себе: снизу свет, сверху еще больше свет, а вам еще работать с платой. Лампы нагревают разные поверхности по-разному. С разной интенсивностью. И по-этому пока вы одно прогреете, другое уже перегрето и вышло из-строя. Возможно даже не то, что вы собирались поменять :) Близко к истине, но причина все-же в том, что лампы дают коротковолновое иллучение, и как следствие неравномерный прогрев со свеми вытекающими последствиями. Лампы - не идеал, но имеют свои плюсы в виде цены, доступности, простоты управления яркостью. Глаза не страдают, т.к. горят они со значительным недокалом. Результат получается вполне приемлемый (платы ровные, не горелые), но для этого надо набить руку. И ещё конечно у кого какая конструкция. shep1310 писал(а): Цитата: 2. Можно и в ручную. Термопрофиль - игрушки для тех, кто торопится. Задача термопрофиля за минимальное время проделать все необходимые операции, не навредив. Замедлить прогрев снизу -только на пользу всем. Не затягивайте только непосредственно процесс пайки. Это как-никак стресс для чипа. А даташит на мост почитать - религия не позволяет? Там точно сказано при какой температуре какое время пайки допустимо. Хотел бы я посмотреть на суперпрофи, который это диммером выдерживает. Термопрофиль на низ предельно упрощаем, делаем в два-три шага. А верх да, диммером, с контролем по показаниям термометра. Хочется уже конечно доверить всё автоматике, поставил - ушел - пришел - снял.. И за работу сотрудников было бы спокойнее. Но дешевую станцию брать хз, не хвалят их что-то, можно фиг на фиг поменять, а дорогую пока не можем. |
SLYDER [ 01 мар 2011, 09:46 ] | |
ну как Вам сказать,в принципе правильно написали, изначально так и было, денег маловато, цены на ремонт большие, и я сам по себе занимаюсь ремонтом, из этого уравнения и родилась мысль пойти дальше и собрать рем центр свой, дабы делать и учиться познавать, так как занимаюсь пока в личных целях (хобби), "дабы не плотить скупердяям которые от жиру уже бесятся". а это к тому что многие за замену юга стали брать вместо приемлемых 6 - 6.5 тр стали брать 8-8.5 тр (в моем городе) и я этих людей знаю уже хорошо, и пришел к этому выводу не от того по какой цене они берут чипы и сколько своего труда вложили, а от того какое отношение ЗАЖРАВШЕЕСЯ стало к людям, иной раз хотелось ноутбук на ГОЛОВУ ОДЕТЬ И ПОКРУТИТЬ ЧТОБ САМ ВКЛЮЧИЛСЯ ВМЕСТО ЧИПА ! (сорри) гдето так |
radiolab [ 01 мар 2011, 15:02 ] | |
вау! только сейчас посмотрел фото. респект! у нас очень похожие конструкции получились. насчет 8-8,5 тоже соглашусь - многовато... у нас берут 5-7 |
Страница 3 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
