https://vlab.su/
Адаптеры для программаторов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=41046
Страница 1 из 1
ukcomputer [ 21 дек 2014, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Адаптер для SOIC-8 / съема пинов
Добрый всем!
Есть программатор, но нет адаптера под 8ножку, может кто подскажет распиновку этих адаптеров? думаю 8 ватным паялом накинуть провода и всё.
Серпантин [ 21 дек 2014, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Адаптер для SOIC-8 / съема пинов
Распиновка один в один с dip-8. http://www.ebay.com/itm/New-5pcs-SOP8-S ... 2a21a3102b
Vic-42 [ 20 янв 2016, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Адаптеры для программаторов
Адаптер для UFDFPN8 (MLP8) 4mm x 3mm - есть в природе?
(Micron M25P16 Serial Flash)
Kriakoziabra [ 21 янв 2016, 00:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Адаптеры для программаторов
http://www.dataman.com/DIL8-QFN8-9-ZIF-CS.html Угу, есть, дайте две :-D
Хотя есть более вменяемая цена http://www.ebay.com/itm/QFN8-MLF8-QFN-t ... 1893511192
http://ru.aliexpress.com/promotion/elec ... otion.html Китайцы на любой вкус
Запрос для поиска QFN8 socket
Vic-42 [ 21 янв 2016, 00:47 ]
Немного не точно написал...
Я про который без пайки.
Типа такого:
Именно на 3х4 mm не нашел.
Эти невменяемые не рассматриваем.
Kriakoziabra [ 21 янв 2016, 01:09 ]
Чудеса, действительно как вымерли, с любым шагом есть, а с 0,8 нету. Может корпус просто новый, и стоит подождать, пока желтолицые братья наклепают?
Vic-42 [ 21 янв 2016, 01:33 ]
Вот-вот! Именно так!
lego_65 [ 18 апр 2016, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  переходник для программатора своими руками
Суть в чем, имеем переходник на tsop48 он представляет собой переходник pin to pin, т.е. 1 нога - первая нога. Нужен переходник для bga флешек, хотел раскидать контакты исходя из даташита например 39vf800, но если взять другую микросхему подобную то там немного подругому расположение, что то нетак понимаю? Как сделать универсальный переходник?
megik [ 19 апр 2016, 03:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: переходник для программатора своими руками
в таких случаях логика задаться самим программатором а не адаптером
lego_65 [ 19 апр 2016, 08:34 ]
megik
Почему?
megik [ 19 апр 2016, 15:37 ]
ну сами же говорите
если взять другую микросхему там другое расположение
следовательно в программаторе должна быть в базе такая микросхема с учётом изменений распайки
у 48pin программатора любой вывод программируется как нужно не зависимо под микросхему
lego_65 [ 19 апр 2016, 18:02 ]
megik писал(а):
ну сами же говорите
это то понятно, но tsop48 тоже используется один на все микрухи..
Ciber SLasH [ 09 июн 2016, 12:27 ]
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста адаптер\кроватку для SL394 к Xeltek\Тритон.
Сама микросхема:
Такой адаптер не подходит (м\с не влазит):
makarog [ 09 июн 2016, 12:42 ]
Ciber SLasH, http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=423
Ciber SLasH [ 09 июн 2016, 13:10 ]
makarog благодарю за наводку.
Нашёл дешевле тут.
MSF113 [ 09 июн 2016, 13:13 ]
Чего то цены не гуманные. Что тот что другой.
_Hi_ [ 09 июн 2016, 17:55 ]
На али прилично дешевле, например вот: адаптеры
Но тоже не три копейки :( Но можно использовать скидочные купоны :)
bad fox [ 01 фев 2019, 15:49 ]
Интересно, в природе существуют сокеты под DFN56?
djsasha801 [ 27 янв 2021, 01:16 ]
Скажите пожалуйста какая панель подходит для программатора mini pro прошить эту микруху sabc504
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
вот как выглядит
eprom10 [ 28 авг 2021, 01:01 ]
https://www.ebay.com/b/tqfp44-socket/bn ... nc&_sop=15
http://www.phpbb.com/
