https://vlab.su/
Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=42164
Страница 3 из 3
ShamanDDM [ 05 май 2020, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
Это при подключении нагрузки? Даже ничего не шелохнулось.
deadmaxpayn [ 05 май 2020, 23:54 ]
Спираль школьную подключил с регулировкой сопротивления в качестве нагрузки.
ShamanDDM [ 06 май 2020, 00:00 ]
А на DC график какой?
deadmaxpayn [ 06 май 2020, 00:07 ]
график ровный, но почему то 16 вольт под нагрузкой
ShamanDDM [ 06 май 2020, 00:11 ]
Если ты про школьный резистор, то это действует закон Ома.
deadmaxpayn [ 06 май 2020, 00:31 ]
провода фуфловые я подкидывал, теперь всё работает норм. и ноуты завелись. Всем спасибо.
TeslaAudio [ 07 ноя 2020, 22:38 ]
вот тут есть... сам делал по этой схеме...
https://alexgyver.ru/lbp/
alien_2005 [ 26 мар 2021, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать?
В общем жил жил не тужил я, в мастерской у меня 2 лабораторника, по 30в 5а, тому что на фото наверное уже лет 8, и всем меня он устраивал, но жизнь идет и даже ноутбуки начинают жрать по 7 а уже встречал и 11 ампер, и как такое чудо диагностировать?
с одной стороны можно не париться и купить помощнее, но что то мощные стоят как крыло от боинга.
Задумался я о мысли собрать такое чудо, корпус можно на 3Д принтере напечатать, платы отфрезеровать, мозги сделать на ардуино с программно управляемым через дисплей и например энкодер положениями пиков тока и напряжения. Но вот годной схемы я что то найти не могу.
Дело в том что мне нужен не просто лабораторник, а не уходящий в защиту при каждом чихе на КЗ, ведь таким путем достаточно удобно искать короткие замыкания, просто ограничиваешь ток таким как надо и тыкаешь в закороченную цепь и ищешь кто сказал мяу, а в сети представленные лабортаторники на ардуинках я смотрю не очень то любят КЗ.
В общем захотел я поднять дискуссию об источниках питания, кто может какие толковые схемы предложить? :-):
Mrgreed [ 26 мар 2021, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лабораторный блок питания более чем на 5 ампер, стоит ли собирать?
БП 30v 10a на али стоят ~4000 руб
Не слишком-ли много работы за такие деньжищи? :hi_hi_hi:
alien_2005 [ 27 мар 2021, 00:49 ]
я с вами согласен, но эти блоки имеют импульсный источник питания, а значит при КЗ он уходит в защиту т.к. если этого не сделать то тогда при КЗ сдохнет блок питания :-):
кое что из мощных 50гц трансформаторов у меня есть (не переберал но есть) как и мной изначально указанных блочков такого же типа
---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ----------
хочу попробовать собрать что то типа вот ЭТОГО ну или хотябы вот ЭТОГО
sergei21 [ 27 мар 2021, 01:39 ]
:ny_tik: физику в школе учил ?
bass [ 27 мар 2021, 12:22 ]
навалом готовых решений и достаточно бюджетно, например https://aliexpress.ru/item/400124170191 ... 5429506843
достаточно будет дополнить трансформатором с выпрямителем, с соответствующими характеристиками.
сам пользуюсь не один год подобным с 50в 5А, ограничение по току можно выставлять вплоть до миллиампер, для некоторых задач очень удобно.
Sergej [ 27 мар 2021, 13:29 ]
Тут что-то обсуждают второй год... система из нескольких узлов, отдельно источник, регулятор (прошивки там модернизируют потихоньку) и вроде корпус...
И если для поиска КЗ на плате надо намного больше 5 А - я чёт теряюсь... несколько раз платы жёг, сейчас спокойнее стал, не ленюсь и паять :a_g_a:
Doc [ 27 мар 2021, 13:33 ]
Много ампер не для КЗ надо, а для монстров всяких "двухсотваттных" )
Sergej [ 27 мар 2021, 13:34 ]
С такими и оригинальный БП не грех использовать, всё равно длительный тест не на рабочем столе столе...)
alien_2005 [ 27 мар 2021, 14:45 ]
в моем алгоритме диагностики смотреть потребление тока очень важно, ты что то сделал к примеру, и смотришь как при этом изменился ток при попытке запуска, в каком то смысле амперметра в моем старом добром лабораторнике не хватает, т.к. в стендбае он чаще всего показывает 0.01А а в некоторых моделях вообще по 0.00А, а ведь что то там всегда есть, хотелось бы хотябы еще одну цифру после запятой видеть ))
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
и?
Ciber SLasH [ 27 мар 2021, 15:00 ]
alien_2005
А этой темы мало?
Обязательно нужно персональную тему создать?
alien_2005 [ 27 мар 2021, 15:01 ]
хмм, а вот это довольно интересное решение, я так полагаю линейное, только какой трансформатор тут нужен из описания пока не понял, и как он для поиска КЗ будет работать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Ciber SLasH писал(а):
А этой темы мало?
честно, не натыкался, но ты как админ можеш их объеденить
bass [ 27 мар 2021, 18:21 ]
импульсный, линейное будет более громоздкое, да и не нужно оно тут.
ну как минимум с напряжением чуть повыше и по току чтобы не меньше.
замечательно все работает.
alien_2005 [ 27 мар 2021, 18:29 ]
надо брать!
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
