Текущее время: 16 апр 2024, 23:58
 Страница 51 из 51 [ Сообщений: 1527 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 00:37
Да господа я тоже присоеденяюсь к этому посту подскажите, если можно списком ,какие адаптеры купить к RT809H для ремонта ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 11:08
смотря для каких целей и что им делать? лично я бы брал полный набор предлагаемый на али.https://aliexpress.ru/item/100500208106 ... 8676753879 вот для примера 38 или 16 адаптеров.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 00:28
Каким программатором лучше прошить микросхему биоса MX77L12850F, если кто подскажет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:25
Kirill_cspa может будет полезно
На китайском форуме по XGecu T56/T48/TL866II администратор ответил, что временно поддержки микросхемы нет, сам проверил списки - пусто.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Точно поддерживает эту микросхему NuProg-E2 и XStream, ценник адский.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:44
Да каким угодно который работает с SPI (Mode 0 and Mode 3) недавно шил такую UFPI, тот автоматом всё определил. С ENTTv3 пришлось вручную выставлять параметры. В обоях случаях микросхема работала как обычная 25 серия.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:52
Kirill_cspa
на форуме тут читали?
viewtopic.php?f=40&t=127829
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:56
выходит RPMC там не задействован? это биос ноутбука Xiaomi Notebook pro 15 2021, я запорол оригинальный чип (ножки отлетели несколько), купил новый на али, но меня пугали что в оригинальном чипе зашит Root Key, так как это RPMC микруха, и без него ничего работать не будет. Вот думаю, как теперь быть, или просто напросто RPMC там не задействован и микруха работает как обычная 25я. Тогда вопрос зачем китайцы тогда засунули в ноутбук RPMC чип?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 15:14
Я не менял чип, я родной читал, стирал, писал. И ноут не xiaomi. Там кстати был какой то статус регистр активирован и он не стирался.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 15:41
буду пробовать прошивать как MX25L12873F как обычную SPI-8 флешку, надеюсь заведется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 22:50
Помогите определиться с выбором новичку.
Skypro (22,50 $) или RT809F (49,00 $ )
Планируется использовать только для ноутбуков, ПК и моноблоков.
Стоит ли переплачивать ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:06
Смотрите есть ли у них поддержка флешек на 256 и выше мегабит,на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:43
Очевидный T48 надо брать и не думать о "переплатах". Он стоит 3к, отобьётся с первого же ремонта, вы угараете что ли, какие переплаты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:38
Так, а родную сильно убил? или прям под корень оторвал ноги? Мне кажется при любом раскладе можно хоть проводками подпаяться и считать микруху, или даже подпаяться и куда-нибудь на материнке заэпоксидить :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 01:15
Восстанавливаю ножки у чипов, даже отломанные совсем под корень, своя метода, спец оборудование. Нахожусь в Самаре.
Нужно будет - стукните в личку. Отвечаю не сразу (1-10 раз в месяц нахожу время читать сообщения).
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
 Заголовок сообщения: dell vostro 5502 (MKB-V TGL 8L MB 19862-1 ) прошить биос
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 11:37
xmc qh64ahig программатор CH341 шить сие не хочет, через колибри и ACprogrammer тоже пробовал, посоветуйте программатор
посерьёзнее свистульки сн341, либо как побороть проблемму... всем добра!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 23:53
версия А черного шьет, кстати. У меня 2 валяются, посвежее шьет, а постарше нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:36
svod 4 289 евро цена ,универсальный великолепный программатор, а эти на низ UFPI, ENTT
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 13:02
Подскажите новичку по программе для программатора - клон XILINX DLC 10.
Цель прошить GMUX MacBook pro late 2011 - отключить дискретную карту.
Проще было пойти проверенным путем - купить Lattice. Но решил купить вышеуказанный - больше заказов, вроде функциональней и чуть дороже ).
С распиновкой JTAG разобрался.
Вопрос - какой программой скачать дамп и потом залить новый?
"Родное" ПО - ISE, VIVALDO - для меня сложны (и есть ли там такая функция?). Нужна программа попроще, может есть какая-то универсальная?
P.S. Ремонты носят хоббийный характер, для отвлечения от основной работы и быта )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 13:55
within1915
Вопрос :
Часто встречаю интересную ситуацию, некоторые варианты плат шьются через прищепку, некоторые при подключении прищепки вызывают нагрев программатора, как до подключения определить стоит ли подключать прищепку, если о плате ничего неизвестно (новая или китайский клон например)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:20
не все поймут
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 12:19
Работаю на RT809F. Хочу поменять на более лучший прогер т.к. мой прогер не поддерживает новые XMC 128RUCHIQ и некоторые другие. Какой выбрать программатор?
Последний раз редактировалось Даврон 29 фев 2024, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 15:43
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с выбором программатора. На данный момент у меня прогромматор TL866A.На сегоднешний день столкнулся с проблемой прошивки микросхемы w25q128jvsq. В моем программаторе нет ее в списке.Можно ли как то обновить программатор или покупать новый? Если да то подскажите какой? Мой выбор остановился на T48 (TL866-3G) , XGecu T56 Universal Programmer , TL866LL. Возможно кто знает T48 (TL866-3G) и TL866LL это один и тот же программатор или они разные? За ранее благодарю за вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:55
w25q128jvsq - есть в TL688II Plus, программаторы разные, оболочка одна, с выбором типа программатора при запуске программы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 17:32
а в чем разниться дорого и дешевого програматора ?
напимер TL866cs и CH341A?
если нужно только считать и записать биос пойдет любой ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 23:28
TL866CS уже не актуален, не поддерживает 256-е флешки, на его замену взял TL866II-Plus.
Что касается сравнения с CH341A, то 866-е удобнее, больше типов поддерживаемых микросхем и нет необходимости в адаптере на 1.8В (Для TL866CS он нужен)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 01:03
У меня програматор TL866A. Мне нужно было прошить bios 25q128jvsq , а программатор ее не видит. Такой микрухи нет в списке. А в новых ноутах таких много. Пересмотрел кучу инфы в инете и принял решение заказать програматор
XGecu V12.63 T48 [TL866-3G] Programmer with ISP Cable Support 31000+ ICs for EPROM/MCU/SPI/Nor/NAND Flash/EMMC/ IC TESTER
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:33
выберите в списке w25q128FV и снимите галку check id
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
9351
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15896
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4027
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tapi1963 и гости: 4
