Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 51 из 51 |
camerunec [ 10 ноя 2022, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
Да господа я тоже присоеденяюсь к этому посту подскажите, если можно списком ,какие адаптеры купить к RT809H для ремонта ноутбуков |
Minoga [ 10 ноя 2022, 11:08 ] | |
смотря для каких целей и что им делать? лично я бы брал полный набор предлагаемый на али.https://aliexpress.ru/item/100500208106 ... 8676753879 вот для примера 38 или 16 адаптеров. |
Kirill_cspa [ 15 ноя 2022, 00:28 ] | |
Каким программатором лучше прошить микросхему биоса MX77L12850F, если кто подскажет |
VikTor11 [ 15 ноя 2022, 11:25 ] | |
Kirill_cspa может будет полезно На китайском форуме по XGecu T56/T48/TL866II администратор ответил, что временно поддержки микросхемы нет, сам проверил списки - пусто. Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Точно поддерживает эту микросхему NuProg-E2 и XStream, ценник адский. |
FedorovV [ 15 ноя 2022, 11:44 ] | |
Kirill_cspa писал(а): Каким программатором лучше прошить микросхему биоса MX77L12850F Да каким угодно который работает с SPI (Mode 0 and Mode 3) недавно шил такую UFPI, тот автоматом всё определил. С ENTTv3 пришлось вручную выставлять параметры. В обоях случаях микросхема работала как обычная 25 серия. |
gmosin [ 15 ноя 2022, 11:52 ] | |
Kirill_cspa на форуме тут читали? viewtopic.php?f=40&t=127829 |
Kirill_cspa [ 15 ноя 2022, 12:56 ] | |
FedorovV писал(а): Да каким угодно который работает с SPI (Mode 0 and Mode 3) недавно шил такую UFPI, тот автоматом всё определил. С ENTTv3 пришлось вручную выставлять параметры. В обоях случаях микросхема работала как обычная 25 серия. выходит RPMC там не задействован? это биос ноутбука Xiaomi Notebook pro 15 2021, я запорол оригинальный чип (ножки отлетели несколько), купил новый на али, но меня пугали что в оригинальном чипе зашит Root Key, так как это RPMC микруха, и без него ничего работать не будет. Вот думаю, как теперь быть, или просто напросто RPMC там не задействован и микруха работает как обычная 25я. Тогда вопрос зачем китайцы тогда засунули в ноутбук RPMC чип? |
FedorovV [ 15 ноя 2022, 15:14 ] | |
Я не менял чип, я родной читал, стирал, писал. И ноут не xiaomi. Там кстати был какой то статус регистр активирован и он не стирался. |
Kirill_cspa [ 15 ноя 2022, 15:41 ] | |
буду пробовать прошивать как MX25L12873F как обычную SPI-8 флешку, надеюсь заведется. |
VladislavaP [ 20 ноя 2022, 22:50 ] | |
Помогите определиться с выбором новичку. Skypro (22,50 $) или RT809F (49,00 $ ) Планируется использовать только для ноутбуков, ПК и моноблоков. Стоит ли переплачивать ? |
den2 [ 20 ноя 2022, 23:06 ] | |
Смотрите есть ли у них поддержка флешек на 256 и выше мегабит,на всякий случай. |
sasha_m [ 20 ноя 2022, 23:43 ] | |
Очевидный T48 надо брать и не думать о "переплатах". Он стоит 3к, отобьётся с первого же ремонта, вы угараете что ли, какие переплаты |
DimonNT [ 16 дек 2022, 15:38 ] | |
Kirill_cspa писал(а): буду пробовать прошивать как MX25L12873F как обычную SPI-8 флешку, надеюсь заведется. Так, а родную сильно убил? или прям под корень оторвал ноги? Мне кажется при любом раскладе можно хоть проводками подпаяться и считать микруху, или даже подпаяться и куда-нибудь на материнке заэпоксидить :) |
bucks [ 26 янв 2023, 01:15 ] | |
Kirill_cspa писал(а): буду пробовать прошивать как MX25L12873F как обычную SPI-8 флешку, надеюсь заведется. Восстанавливаю ножки у чипов, даже отломанные совсем под корень, своя метода, спец оборудование. Нахожусь в Самаре. Нужно будет - стукните в личку. Отвечаю не сразу (1-10 раз в месяц нахожу время читать сообщения). |
Falls [ 11 окт 2023, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | dell vostro 5502 (MKB-V TGL 8L MB 19862-1 ) прошить биос |
xmc qh64ahig программатор CH341 шить сие не хочет, через колибри и ACprogrammer тоже пробовал, посоветуйте программатор посерьёзнее свистульки сн341, либо как побороть проблемму... всем добра! |
within1915 [ 15 окт 2023, 23:53 ] | |
Falls писал(а): xmc qh64ahig программатор CH341 версия А черного шьет, кстати. У меня 2 валяются, посвежее шьет, а постарше нет |
duz1963 [ 10 ноя 2023, 13:36 ] | |
svod 4 289 евро цена ,универсальный великолепный программатор, а эти на низ UFPI, ENTT |
andronBRK [ 17 ноя 2023, 13:02 ] | |
Подскажите новичку по программе для программатора - клон XILINX DLC 10. Цель прошить GMUX MacBook pro late 2011 - отключить дискретную карту. Проще было пойти проверенным путем - купить Lattice. Но решил купить вышеуказанный - больше заказов, вроде функциональней и чуть дороже ). С распиновкой JTAG разобрался. Вопрос - какой программой скачать дамп и потом залить новый? "Родное" ПО - ISE, VIVALDO - для меня сложны (и есть ли там такая функция?). Нужна программа попроще, может есть какая-то универсальная? P.S. Ремонты носят хоббийный характер, для отвлечения от основной работы и быта ) |
Brodeaga [ 17 ноя 2023, 13:55 ] | |
within1915 Вопрос : Часто встречаю интересную ситуацию, некоторые варианты плат шьются через прищепку, некоторые при подключении прищепки вызывают нагрев программатора, как до подключения определить стоит ли подключать прищепку, если о плате ничего неизвестно (новая или китайский клон например) |
gs84 [ 17 ноя 2023, 23:20 ] | |
duz1963 писал(а): svod 4 289 евро цена ,универсальный великолепный программатор, а эти на низ UFPI, ENTT не все поймут |
Даврон [ 29 фев 2024, 12:19 ] | |
Работаю на RT809F. Хочу поменять на более лучший прогер т.к. мой прогер не поддерживает новые XMC 128RUCHIQ и некоторые другие. Какой выбрать программатор? |
tovicant [ 10 апр 2024, 15:43 ] | |
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с выбором программатора. На данный момент у меня прогромматор TL866A.На сегоднешний день столкнулся с проблемой прошивки микросхемы w25q128jvsq. В моем программаторе нет ее в списке.Можно ли как то обновить программатор или покупать новый? Если да то подскажите какой? Мой выбор остановился на T48 (TL866-3G) , XGecu T56 Universal Programmer , TL866LL. Возможно кто знает T48 (TL866-3G) и TL866LL это один и тот же программатор или они разные? За ранее благодарю за вашу помощь. |
felix2604 [ 11 апр 2024, 15:55 ] | |
w25q128jvsq - есть в TL688II Plus, программаторы разные, оболочка одна, с выбором типа программатора при запуске программы. |
man-410 [ 11 апр 2024, 17:32 ] | |
а в чем разниться дорого и дешевого програматора ? напимер TL866cs и CH341A? если нужно только считать и записать биос пойдет любой ? |
felix2604 [ 11 апр 2024, 23:28 ] | |
TL866CS уже не актуален, не поддерживает 256-е флешки, на его замену взял TL866II-Plus. Что касается сравнения с CH341A, то 866-е удобнее, больше типов поддерживаемых микросхем и нет необходимости в адаптере на 1.8В (Для TL866CS он нужен) |
tovicant [ 12 апр 2024, 01:03 ] | |
man-410 писал(а): а в чем разниться дорого и дешевого програматора ? напимер TL866cs и CH341A? У меня програматор TL866A. Мне нужно было прошить bios 25q128jvsq , а программатор ее не видит. Такой микрухи нет в списке. А в новых ноутах таких много. Пересмотрел кучу инфы в инете и принял решение заказать програматор XGecu V12.63 T48 [TL866-3G] Programmer with ISP Cable Support 31000+ ICs for EPROM/MCU/SPI/Nor/NAND Flash/EMMC/ IC TESTER |
bass [ 16 апр 2024, 12:33 ] | |
tovicant писал(а): У меня програматор TL866A. Мне нужно было прошить bios 25q128jvsq , а программатор ее не видит. Такой микрухи нет в списке. выберите в списке w25q128FV и снимите галку check id |
Страница 51 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
