Выбор микро-клипс, для замеров. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=4839 |
Страница 3 из 3 |
Aleksbek [ 11 фев 2017, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор микро-клипс, для замеров. |
а где сейчас можно купить FP-2S MicroGripper что то подобное? |
nafanja [ 07 мар 2017, 18:37 ] | |
Aleksbek писал(а): а где сейчас можно купить FP-2S MicroGripper что то подобное? На EBAy.com проскакивают по цене примерно 200$ вот к примеру MicroGripper Ebay.com но жаба давит, по мне так проще/ качественней- МБС-10+ паутинка, правда присоеденяюсь к вопросу: Sanches524 писал(а): подскажите тогда какого сечения брать провода для подпайки к мульту лучше с ссылкой на али на норм провода может кто брал с али Хорошие? в изоляции не плавящейся, а то паутинка это хорошо, но с изоляцией бы в идеале... |
Aleksbek [ 10 мар 2017, 17:51 ] | |
nafanja писал(а): может кто брал с али Хорошие? в изоляции не плавящейся, а то паутинка это хорошо, но с изоляцией бы в идеале... а что значит паутинка? что это такое? я себе взял правда МБС-9 но мне хватает а вот чем припаяться к мелким ножкам мульта не пойму |
Ciber SLasH [ 10 мар 2017, 18:06 ] | |
Aleksbek писал(а): а вот чем припаяться к мелким ножкам мульта не пойму Лакированный волосок из провода наушников или он же из катушки инвертора ноутбуков или он же тонким матричным проводом. Проводок с шлейфа матрицы тоже подходит, хоть и великоват, но приноровиться можно. |
engrycat [ 28 дек 2017, 14:21 ] | |
А такие клипсы ни кто не юзал? https://ru.aliexpress.com/item/Micro-IC ... 269.tcn5F8 Пишут, что Diameter 0,13mm Интересно, можно их будет использовать для мульта. |
En_Not [ 01 янв 2018, 20:23 ] | |
engrycat Это указан диаметр "усиков", которые цепляются за ножку микросхемы. А навскидку, там можно будет подцепиться на микросхему с шагом ~0.5 мм |
engrycat [ 03 янв 2018, 14:12 ] | |
Китайцы конечно и такое могут указать. Но усики ведь совсем не круглые, у них может быть только толщина, а не диаметр. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Хотя, судя по красной стрелке на картинке, это все таки относится к усам. ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- Типовая ширина между ногами мульта 0,24 мм. Значит клипсы на две соседние ноги не повесить. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
