Нижний подогрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=48682 |
Страница 1 из 5 |
rom@nыч [ 28 дек 2014, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Нижний подогрев |
Решил вот потихоньку заняться более серьезным ремонтом ноутбуков, чем замена памяти, жестких дисков и чистка. Стоит вопрос в выборе оборудования. На первое время, пока не определился со спросом, думаю обойтись без ИК станции и потренироваться на термовоздушке (хорошо есть много своих пациентов, чтобы не экспериментировать на клиентских). Станцию заказал Quick 857D, теперь уже три дня ломаю головы в выборе нижнего подогрева. Хотелось бы на первое время много денег на это не тратить, поэтому выбор пал на Aoyue Int 853a+. Понимаю, что площадь маловата для материнских плат ноутбуков, поэтому хотел бы спросить слишком ли это критично, и реально ли нормально паять BGA используя данный подогрев и Quick 857D. Тем более думаю, что все-равно нужно уметь работать на любом оборудовании, хотя бы для опыта. 863 модель уже конечно намного интересней, и купил бы, наверное, ее, но вот на 7тыс. рублей дороже уже 883 модель, которая, мало того, что большего размера, еще и имеет в комплекте столик, который сам по себе стоит около 7 тыс. рублей. В итоге смысла не вижу тратиться на Aoyue Int 863, а уже плавно перехожу на модель за 18 тыс. Поэтому вот и прошу вашего совета, что мне выбрать на первое время для тренировки и зарабатывания на более-менее качественное оборудование. |
shat [ 28 дек 2014, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор нижнего подогрева. |
Вместо Aoyue Int 853a+ лучше ИМХО купить утюг. Площадь даже побольше будет. Я даже на утюге паял какое то время, пока станцию не сварганил. Про 883 можно почитать здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=48965 |
BaserLexx [ 28 дек 2014, 18:50 ] | |
rom@nыч 883 не бери, сам такой пользуюсь, то ещё г. |
rom@nыч [ 28 дек 2014, 20:00 ] | |
А что взять то тогда, если даже 883 не стоит? На полноценную ИК пока потратиться не готов. |
BaserLexx [ 28 дек 2014, 20:59 ] | |
За отсутствием дензнаков я наверно такой бы взял http://www.protehnology.ru/termostol_magistr_c20-t-6_0 На 883 я перематывал спирали, ибо одна развалилась, да и равномерность нагрева была жуть какая, во вторых ПИД тамошний никуда не годится, температура пляшет огого, короче не вздумай брать. А сверху у меня квик 857, вот к нему претензий нет, температуру держит как вкопанный. |
rom@nыч [ 28 дек 2014, 21:11 ] | |
А как насчет ТЕРМОПРО СТМ 24-17? |
BaserLexx [ 28 дек 2014, 21:12 ] | |
Не новые платы не влазят по габаритам, имхо |
orbit [ 28 дек 2014, 23:29 ] | |
shat писал(а): Я даже на утюге паял какое то время Было дело на прожекторе паял, через диммер. Действительно страшная жизнь. |
sergei21 [ 28 дек 2014, 23:42 ] | |
orbit писал(а): через диммер тоже проходили . rom@nыч постепенно приходишь к хорошим и дорогим вещам . на данный момент использую стеклокерамику . от алюминиевого стола отказался. |
rom@nыч [ 29 дек 2014, 19:11 ] | |
Пришел к выводу, либо ТЕРМОПРО СТМ 24-17, либо Int 863. Дороже не вижу смысла пока приобретать. Что посоветуете? |
hardhaker [ 30 дек 2014, 04:58 ] | |
Долгое время использовал китайскую вещь Инфракрасный преднагреватель "Puhui" T-8280 http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _8280.html |
Size [ 18 июл 2016, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Дешевый небольшой нижний подогрев |
Была проблема найти не дорогой. В Профи вообще обалдели 11000 за аююю мелкую. Наел аппарат вдвое дешевле с доставкой делюсь с коллегами. |
ghostx [ 18 июл 2016, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дешевый небольшой нижний подогрев. |
А ты для начала сравни равномерность прогрева по всей плате на этом термостоле.... |
Size [ 18 июл 2016, 16:05 ] | |
до этих замечаний смотрели, не жалуемся |
icyg1111 [ 14 сен 2018, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Не регулируется температура Xytronic IR610 подогреватель плат |
Досталась вот такой чудо подогреватель плат за небольшие деньги Xytronic ir610. В инете очень скудно инфы и есть большие мануалы, но не сильно информативные. Раньше никогда не работал с подогревателями, поэтому опыта и теории нет никакой. Он включается, лампы греются, но вот как мне кажется, на изменения температуры от блока управления они никак не реагируют (проверял мультиметром с термопарой)... Ведь я правильно понимаю, что если установлено 100 градусов, то в сантиметре от ламп должно быть 100 плюс минус градусов(а там 300-350 блин)). Внутри, насколько я понимаю, пид регулятор. Есть еще какая-то функция настройки компенсации температур, но вообще не пойму что это и зачем и как оно работает. Есть кто-нибудь кто работал с этим оборудование? Или подскажите в какую сторону смотреть. Прошу помощи PS: заметил что в блоке с лампами нет термопары. вообще ничего нет кроме двух проводов подключения питания и земли... почему-то мне кажется что так не должно быть? хотя вроде бы на вид все заводское, аккуратное... |
milssky [ 16 сен 2018, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не регулируется температура Xytronic IR610 подогреватель плат |
Цитата: Ведь я правильно понимаю, что если установлено 100 градусов, то в сантиметре от ламп должно быть 100 плюс минус градусов(а там 300-350 блин)) Судя по инструкции, эффективная высота работы 45 мм. Что, кмк, намекает на высоту измерения температуры. А вообще, инструкция в приложении. Там описано, что за функции в нем есть и как они работают. |
icyg1111 [ 16 сен 2018, 23:15 ] | |
https://www.reichelt.com/de/en/infra-re ... 05798.html - описание http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... DAENGL.pdf - инструкция интересно что в описании (во всех источниках) указано наличие пид контроллера, но вопрос остается непонятным, чем он снимает текущие показания если никаких термопар я не обнаружил... пока не могу разобрать блок управления чтобы посмотреть что там внутри, т.к. с шестигранниками такого размера туго (, но послезавтра займусь. Показания я снимал как раз на такой высоте, что странно, но судя по поведению ламп ими ничто не управляет (горят всегда одинаково и вне зависимости от выставленной температуры). Мне кажется что, когда скидываешь температуру с максимума до минимума они должны хотя бы выключится. |
icyg1111 [ 21 сен 2018, 00:47 ] | |
добрался до внутренностей. мозги на atmege. управление нагрузкой реализовано на оптопаре(moc3022) и симисторе bta12-600. симистор был дохлый, под рукой был только bta08-800, поставил (по току хватает, потребление у подогрева не более 3А), без изменений :(((... оптопару поменять не на что, какова вероятность что ее вообще есть смысл менять или банально погиб мозг??:) |
Ksercss [ 14 мар 2019, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нижний подогрев |
Кто нибудь сам собирал нижний и верхний подогрев своими руками. Поделитесь опытом. |
thomson39 [ 14 мар 2019, 10:37 ] | |
Ksercss писал(а): Кто нибудь сам собирал нижний и верхний подогрев своими руками. Поделитесь опытом. А сами поискать не пробовали, тем таких валом. Или читать влом? |
igils [ 14 мар 2019, 10:42 ] | |
Делюсь. Учитаться можно. - BGA паяльная станция: создаём своими руками |
andyru76 [ 22 мар 2019, 22:17 ] | |
очень рекомендую Yihua 853AAA 650 Вт горячий воздух для поверхностного монтажа пистолет + 60 Вт паяльник + 500 Вт станция предварительного нагрева 3 функции в 1 Bga паяльная станция https://vcland.ru/katalog/instrumenty_dlya_remonta/oborudovanie/payal_nik/turbinnaya_stanciya/payal_naya_stanciya_yihua_853aaa/ щас скидуха дешевле чем с али |
Koe [ 22 мар 2019, 23:18 ] | |
andyru76 и в чем же её преимущество??? стол 120*120, смех только. похоже Вы и есть продавец, с попыткой рекламить свой магазин.. |
Ksercss [ 12 апр 2019, 00:03 ] | |
Народ подскажите как подключить китайские керамические нагреватели 5 штук, сейчас стоят четыре, нагреваются по разному... Температура средних больше чем по бокам. Сверху стеклокерамика. Материнки кривит не много, приходится класть грузики побокам. Чуть позже выложу фотки. |
mednis [ 12 апр 2019, 15:12 ] | |
Я пользуюсь в качестве нижнего подогрева галогенной лампой, и сверху Lukey 852D+ , все меняется и все работает . |
Uomo [ 12 апр 2019, 15:42 ] | |
Ksercss скорость нагрева гр в сек какая? |
Ksercss [ 12 апр 2019, 22:00 ] | |
Низ нагревается до 110 градусов минут за 15 |
thomson39 [ 12 апр 2019, 22:21 ] | |
Ksercss писал(а): Низ нагревается до 110 градусов минут за 15 А до 180? полчаса? У меня на самопалке пайка минут за 5-7 полностью проходит |
Ksercss [ 13 апр 2019, 07:55 ] | |
До 180 не грею низ, думаю плата потемнеет или электролиты хлопнут. Верх до нужной температуры быстро доходит мин 2-3. На низ и верх стоят пиды rx-100 |
Sergik [ 21 апр 2019, 19:40 ] | |
Ksercss Низ должен нагревать плату до 2/3 от температуры пайки, с учётом погрешности самопальной конструкции нужно добавлять ещё 10гр.(160-170гр.). Но и это вам не поможет, т.к. ваша стеклокерамика это тупейшее решение, где нужно учитывать конвекцию, а для этого нужно сверлить дыры по краям, сделать это в закалённом стекле сложновато однако! Единственное решение это как то заглушить центр и увеличить края(контроль пирометром по плате), заглушить центр можно металлической сеткой между стеклом и нагревателями, только её может закрутить в дугу! |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
