Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=55280 |
Страница 15 из 17 |
igils [ 14 мар 2022, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. |
labeba писал(а): Микросхему меняли на новую. Лучше бы прищепку в мусорное ведро выкинули и шили бы, как все нормальные люди - снятую микросхему через колодку с нормальными контактами. |
sergey4273 [ 16 мар 2022, 18:15 ] | |
Приветствую! Такая проблема,я раньше писал об этом и на Китайском форуме задавал вопрос ,ничего дельного не посоветовали. Бывает нормально проходит SELFTEST То не проходит второй пункт Запись - 2. VGA ISP разомкнут:11 4 15 Соответственно через VGA писать нормально не будет,пробовал на другом компе,тоже самое,переустанавливал драйвера не помогло, и главное это не постоянно бывает,так и не могу понять в чём дело, может кто сталкивался с такой проблемой? У меня установлена WINDOWS 10 X64, Может кто нибудь попробовать на своём программаторе у кого на компе WINDOWS10 X64 Пройти селфтест, будет ли он нормально проходить или также как у меня? Спасибо! |
ranc [ 16 мар 2022, 18:23 ] | |
sergey4273 писал(а): будет ли он нормально проходить или также как у меня? Спасибо! Нормально проходит. Пожалуйста! |
datacode [ 23 окт 2022, 15:37 ] | |
RT809F_20220830_ENG+RUS Вложение: RT809F_20220830_ENG+ RUS.rar
Lev_Grishenin [ 18 ноя 2022, 17:38 ] | |
Микросхема ds35q4gm (4Gb spi nand), кто-нибудь считывал, шил? ds35q1 и q2 есть, не выше(( |
UMVolt [ 13 дек 2022, 11:41 ] | |
Купил RT809H на случай "чтобы был" как универсальный.... Но без нормальной работы с микросхемами флэш памяти понимаю это программатор средних возможностей до тех пор пока разработчик не доделает эту возможность..... Похоже нужно было сразу покупать что-то старое для древних микросхем и что-то новое из отечественных или из относительно самодельного с нормальной работой с бэдблоками... Хотя второе мне ещё не нужно было но вдруг когда-нибудь. А вот понадобилось считать EPROM HN462532 в модуле Siemens S5. А нет такой микросхемы в выборе микросхем. Ну ладно думаю, тогда сам добавлю.... а оказывается и нет такой возможности что бы самостоятельно с нуля добавлять новые микросхемы Выкрутился, считал данные, поправлю необходимое, и потом прошить бы, но сомневаюсь что программатор 25 вольт сформирует, буду думать как сделать Может быть у кого-то есть софт для добавления новых микросхем и алгоритмов к программатору? Вложение: PHOTO_20221213_014909.jpg
maksimthuk [ 21 фев 2023, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Программатор RT809H выдает ошибку ID MC на большинство микросхем. Что то сломалось! |
Приветствую Столкнулся с проблемой программатор выдает ошибку на большинство микросхем -ID MS: 0x0000... устройство не распознано автоматически, нажмите "ОК" и вручную... |
maksimthuk [ 02 мар 2023, 10:58 ] | |
Отремонтировал!!! Самодиагностика определила утечку по 2 транзисторам 28 и 26 (7002). Заменил и все работает. |
Ruzhui [ 03 мар 2023, 21:54 ] | |
Всем дарова.. Кто мне подскажет , в какую сторону копать? замучился на нет.. RT809H - проблема в том, что сие чудо техники не может мне прошить EXT_CSD. Работаю по ISP На сколько я панимаю, в єтом разделе хранится конфигурация. Подкидываю нужный файл CSD , прошиваю. он прошивает буты,хотя они мне не нужны, ибо они пустые, прописывает юзер , и EXT_CSD. так вот после записи, я проверяю что оно записало, и наблюдаю, чно Юзер прошился новой прошивкой. а CSD каким был , таким и остался.. чего я не понимаю. Прошу не кидать тапками.. менял ПО программатора, не помогло.. уже крышечка едет. |
merkulss [ 03 мар 2023, 23:02 ] | |
Не пишет он csd, как и cid. Как и в логе об этом пишет. |
shakirovich [ 08 апр 2023, 17:36 ] | |
Привет всем! Хочу прошит микросхема от XTX XT25F128B но мой программатор RT809F не видит. Хотел добавит там мне нужен какой-то algorithm equal. Подскажите что мне делать |
Denis77 [ 23 апр 2023, 21:09 ] | |
Программатор не стирает LH28F128BFHT ,читает но не перезаписывает ? Ошибка верификации ?МС .стартовая позиция 0хС00015. |
Даврон [ 16 май 2023, 09:16 ] | |
Не определяется флешка MXICx212862 MX77L25650FMI42A. Это вроде аналог MX25L25633F. Обновление программатора от 28 декабря 2022. Серии MX77L25650FMI42A нет в списке. Что ему выбрать? |
guar33 [ 16 май 2023, 09:32 ] | |
Так обновите до последнего обновления |
Даврон [ 16 май 2023, 10:39 ] | |
guar33 писал(а): Так обновите до последнего обновления Даврон писал(а): Обновление программатора от 28 декабря 2022.
guar33 [ 16 май 2023, 10:50 ] | |
Даврон Так у вас ,F, указывать нужно какой. |
Даврон [ 16 май 2023, 11:04 ] | |
Забыл. Версия прогера RT809F. |
agent_load [ 31 май 2023, 17:34 ] | |
Подскажите пожалуйста, как доработать адаптор для прошивки kb9012 |
tapi1963 [ 31 май 2023, 18:25 ] | |
C1- 10uF (0603) C3;C4- 0.1uF (0402) R1- 47Om (0402) Всё. |
DenisNN [ 25 июн 2023, 21:37 ] | |
Всем привет. Подскажите... Ноут asus n61da r2.0. Слил биос через RT809F. Сохранил. Скачиваю др. вариант не хочет записывать и все. Ранее сохраненный записывает без проблем. В чем может быть дело? |
BMA [ 25 июн 2023, 23:33 ] | |
DenisNN Микросхему сменить не пробовали ? |
DenisNN [ 26 июн 2023, 00:09 ] | |
BMA Заказал уже- в пути, спрашиваю ,мб как то решить можно. |
merkulss [ 26 июн 2023, 17:33 ] | |
tapi1963 писал(а): хочет записывать и все. Ранее сохраненный записывает без проблем Потому, что он ее не стирает даже. |
DenisNN [ 26 июн 2023, 22:27 ] | |
merkulss писал(а): Потому, что он ее не стирает даже. В ПО программатора пишет чистка завершена. |
merkulss [ 26 июн 2023, 23:38 ] | |
DenisNN писал(а): пишет чистка завершена. И проверка на чистоту проходит? Ну а как тогда по логике он может не записывать другой дамп? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. Их каждый раз перед записью и стиранием нужно сбрасывать. Я хз, как с этим работает рт809, вероятно никак. Как вариант, поддерживать постоянное напряжение на vcc флешки. Как у вас при этом записывается родной дамп, останется загадкой. |
Vertyanov_SS [ 27 июн 2023, 12:01 ] | |
DenisNN Можно же все просто проверить и увидеть где он "обманывает". Просто стереть и потом считать и все станет ясно ) |
DenisNN [ 27 июн 2023, 12:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Можно же все просто проверить и увидеть где он "обманывает". Просто стереть и потом считать и все станет ясно ) Не обманываю. Стирает, проверку проходит. Фото прикладывал. Вчера попробовал в верхний слот rt и все прошло четко. До этого всегда на нижнем делал. merkulss писал(а): У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. rt делает такую функцию- стирал все. В итоге- флеш перезаписал и ноут ожил. Всем спасибо! |
jonpim [ 27 июн 2023, 12:33 ] | |
merkulss писал(а): У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. Их каждый раз перед записью и стиранием нужно сбрасывать. Для этого есть нога wp# ( из даташита - WP# Write Protect The Write Protect (WP#) pin is used to enable/disable BPL bit in the status register. ) Это прогер умеет делать ) |
merkulss [ 27 июн 2023, 20:18 ] | |
jonpim писал(а): Для этого есть нога wp# Я про регистры: 2. Default at power-up for BP2, BP1, and BP0 is ‘111’. (All Blocks Protected) |
jonpim [ 28 июн 2023, 15:35 ] | |
merkulss писал(а): Я про регистры: Эти регистры имеют большенство spi flash . Программаторы снимают защиту на всех . Это же не otp биты , которые нельзя изменить . |
Страница 15 из 17 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
