Вентиляция / вытяжка https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=617 |
Страница 2 из 4 |
Sergik [ 22 сен 2015, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! |
MSF113 Что такое объемник ? ссылку если возможно! Не выключать получается шумно, один вентилятор в потолке(не шумно), второй турбина более мощный возле паяльника(поднимает дым к потолку), вот его и надо отключать. |
MSF113 [ 22 сен 2015, 13:22 ] | |
Датчик движения. Ссылку искать лень. |
Sergik [ 22 сен 2015, 13:41 ] | |
Понятно, идея хорошая, у него же элемент заточен под ИК излучение, нужно только загрубить посильнее и направить на нагреватель паяльника, соответственно проинвертировать (включать при отсутствии сигнала). |
MSF113 [ 22 сен 2015, 13:49 ] | |
Не будет он на температуру паяльника реагировать На движение руки, да. |
Черномор [ 22 сен 2015, 15:25 ] | |
90%, а то и больше, "датчиков движения" в продаже, будь то включалки нагрузки или специализированные охранные, работают на принципе именно изменения температуры в разных точках в течении короткого интервала времени. Т.е. именно ИК. Но реагируют именно на изменение, им пофигу сняли вы паяльник с подставки или поставили, реакция одинакова - замыкание контактов реле. В охранных датчиках часто есть и NC и NO выходы реле, про инверсию. + у них достаточно широкий угол охвата, для узкой направленности или менять линзы Френеля, или заклеивать сектора на линзе. Иначе просто на шевеление в стороне среагирует. |
Sergik [ 22 сен 2015, 18:26 ] | |
Датчик можно поместить в трубку, где сузится угол обзора. Смотрел схему датчика, по моему там реакция на движение организуется схематически(на выходе операционного усилителя последовательно стоит конденсатор который отсекает только переменку-движение). Решил остановиться на термостате(ссылка ниже), включу в режим холодильника, выставлю температуру критичную к снятию паяльника,может придется переделать датчик, хотя инеркция будет играть роль продувки, что тоже нужно. http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... er=1022067 |
AVY [ 23 сен 2015, 10:03 ] | |
Можно геркон либо вибродатчик в ручку паяльника. |
orbit [ 23 сен 2015, 10:28 ] | |
Оптопара + триггер Шмидта. Моргнуло - включило, моргнуло - выключило. Индуктивный или емкостной датчик в ручку. Рукой взялся, генерация сорвалась, релюха щелкнула. С датчиками движения, думается, вытяжка будет жить своей жизнью. |
Sergik [ 23 сен 2015, 12:54 ] | |
orbit Мне кажется тоже нужно колдовать с ручкой паяльника, т.к. таскать дополнительные провода за подставкой не удобно. И сразу натолкнули на мысль(из простого) приклеить полоску сенсор на ручку. |
coolsound [ 23 сен 2015, 17:19 ] | |
А не хотите педаль под стол? Нажал и вытянуло всё когда надо. |
MSF113 [ 23 сен 2015, 17:22 ] | |
Зачем это всё, не очень понятно. Я пошел в магазин, купил гофру 1 метр на 120мм, 2 пластиковых фигни на квадрат 120 мм, к задней стороне приделал два 12В вентилятора последовательно по воздуху, кусок фильтра от вытяжки, подключил к БП 12В валялся какой то... Утром включил - вечером выключил. Шумят не сильно, тянет нормально, потребляет немного. |
_q6_ [ 23 сен 2015, 17:23 ] | |
С герконом как бы просто и эффективно. |
orbit [ 23 сен 2015, 17:44 ] | |
MSF113 Видел, классно сделал. Моя же лень так и не дает мне вот уже 3 сезона даже тумблер поставить. Весной 2 болтика в колодку под 220В прикрутил, а с морозами открутил. Ключевая фраза всегда одна и та же, "ну пока так, а потом уж сделаю". Тянет ОНО все круглосуточно, курево, химию, плохую ауру, тяжмет ну и тд. |
Sergik [ 23 сен 2015, 18:40 ] | |
_q6_ Геркон стоит в фене паяльной станции, как результат срабатывает через раз, все время нужно поправлять, очень ненадежная штука! orbit Почти такой, немного поменьше у меня в потолке над столом, но чтобы не дышать дымом нужен рядом с пайкой, поставил турбину от старого громадного ксерокса,большая и плоская площадь захвата воздуха,только мотор там щеточный(24вольта) и если его не выключать надолго не хватит и шума многовато! И самое главное в запаре трудовой деятельности забываю нажимать кнопку. Где то читал, что не обязательно даже фильтровать дымы достаточно их отбросить и охладить,токсичность в разы меньше! |
siberian [ 23 сен 2015, 20:41 ] | |
А у нас вот так... Вложение: 2_.jpg
Олег_zloy [ 23 сен 2015, 21:00 ] | |
siberian Прикольно у Вас там. А что станцию замазали. секрет? |
siberian [ 23 сен 2015, 23:51 ] | |
Олег_zloy писал(а): А что станцию замазали Это фото пяти годичной давности - была Термопро 650 |
Sergik [ 24 сен 2015, 00:49 ] | |
coolsound писал(а): А не хотите педаль под стол? Нажал и вытянуло всё когда надо. Нет под столом место для донорских плат(бардачек будет мешать), весь смысл в том ,чтобы не думать о включение,сделал и забыл,дышишь чистым воздухом. Остановился пока на этой схеме, нужно проверить схему на стабильность. Медное кольцо на ручку и дополнительный экранированный провод. |
AVY [ 03 окт 2015, 00:56 ] | |
Олег_zloy писал(а): siberian Прикольно у Вас там. А что станцию замазали. секрет? Прикольно но не эффективно, если не сказать опасно, пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников. Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. А это вытяжка на кухне, не путайте с профессиональным оборудованием. Ничего личного, просто достали дельцы, завернут в красивый фантик кусок г-на. |
siberian [ 03 окт 2015, 07:23 ] | |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... |
Олег_zloy [ 03 окт 2015, 10:03 ] | |
siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Это понятно, рукав по высоте регулируеться, наверное говорилось про вытяжку над паяльной станцией. AVY Покажите как надо, или как у Вас сделано. |
orbit [ 03 окт 2015, 16:09 ] | |
AVY писал(а): пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями или золото ртутью амальгамировать, а тут основное время уходит на диагностику, прошивки, всякую возню с даташитами. Процесс пайки, в рабочее время, в процентном соотношении занимает ничтожно мало. Думаю что от оживленной трассы под окном будет больше вреда, чем от испаренного мизера тяжмета с паяльника или станции. Вообще серьезно заморачиваться с вытяжками нужно заправщикам тонера, вот там действительно полные бронхи и может случиться вред здоровью. Остальное все похоже на гнилую отмазку ROHS о безсвинцовой технологии пайки или глобальное потепление. Типо мы сказали что это вредно и не заморачивайтесь почему. |
AVY [ 03 окт 2015, 23:18 ] | |
orbit писал(а): Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями Да что вы, каким образом пары металлов, попадая в лёгкие, осядут в печени и почках. Кровь не переносит металлы, только может вывести соединения. http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/ siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера, либо вниз, микропорами, как было на сборочных цехах в СССР. У себя, как доделаю, покажу. |
siberian [ 04 окт 2015, 09:19 ] | |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. AVY писал(а): Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера Так от куда - ниже зоны дыхания или ниже зоны пайки? AVY писал(а): У себя, как доделаю... Как доделаешь, проверишь эффективность поделки, тогда и спорь... А так одно словоблудие получается. А у меня работает, удаляет дым от флюса и всякой срани, коей клиенты и "мастера" любят поливать платы... |
orbit [ 04 окт 2015, 15:59 ] | |
AVY писал(а): http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/ Это ЧТО? Авторитетный источник? Там даже грамотно по русски не могут писать. AVY писал(а): Да что вы С тем же успехом можно задать вопрос, для чего люди тыкву едят при отравлении тяжметом и почему это у них ноги опухают. А, это все они, обескровленные легкие виноваты. В общем туфта это, а не угроза здоровью в нашем деле. Если нет обязательств по ТУ ни перед кем, то вытяжка и здоровье связаны косвенно и она совсем не обязательна. Она скорее для того что бы удалять зловония из под носа ремотника. Если уж говорить о здоровье и мизерах тяжмета с паяльника, то давай уж не будем забывать про период полураспада веществ, испаряемые пластиками полиэфиры и формалины, загрязнение окружающей среды, ГМО, парниковый эффект, облучение вайфаем и протуберанцы на солнце. |
AVY [ 04 окт 2015, 18:30 ] | |
Уважаемый orbit, мне приходилось посещать в советское время нормальные сборочные цеха, разделку- пайку оргстекла, работу с дихлорэтаном, и прочими опасными реактивами, рабочее место состояло из перфорированного стола плюс забор на высоте 10 см, который всасывал сист А4. Надеюсь я авторитетный источник. |
mitia.tochilin [ 04 окт 2015, 18:38 ] | |
ГЕРКОН ИМАГНИТ В РУЧКЕ |
AVY [ 04 окт 2015, 18:40 ] | |
У меня так: http://ired.ucoz.ru/news/kontroller_paj ... 13-09-26-6 |
orbit [ 04 окт 2015, 19:06 ] | |
Сообщение не в тему AVY Мы говорим не о цехах по литью виниловых подошв для тапок, а всего лишь о мастерских по ремонту электроники. Когда "мастера" заливают детали на плате китайским цианоакрилатным клеем и я начинаю паять, то потирая слезящийся глаз, матерясь, я вспоминаю про вытяжку. Но при наших объемах пайки, (3-5 плат/день) говорить о содержании тяжмета в воздухе и необходимости в связи с этим вытяжки - не уместно. Зловония, единственная причина установки вытяжки. Купил Jovy Systems iSolder-40, оно срабатывает (не знаю чем) когда берешь в руку. Наверное если залезть внутрь, можно и для вытяжки проводок вытянуть наружу. |
igils [ 04 окт 2015, 20:34 ] | |
AVY писал(а): мне приходилось посещать в советское время нормальные сборочные цеха Я их не посещал - я работал в них. Вытяжка была. Как положено по всем тогдашним нормативам (а в цеху действовало положение К-001, за каждое нарушение каких-либо норм была незамедлительная кара). Но только на столах монтажниц. Т.е. тех работников, кто целую смену паяльником махал. Сантиметров на 10 от стола труба около 10 см с косым срезом под раструб. Почти в уровень лежащим на подставке паяльникам, подключенная к общей магистрали. С очень несильным потоком, т.к. периодически девчонки жаловались, что стынет паяльник и старались эту трубу прикрыть. На столах регулировщиков, использующих паяльник время от времени, ничего такого предусмотрено не было. По тогдашним нормам. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
