Текущее время: 19 апр 2024, 23:30
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 12 мар 2022, 12:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Askip писал(а): у ACHI поверхность не равномерно греет. у ACHI низ сделан по идиотски с 5см зазорами между керамикой. И нафик эта равномерность ненужна? Ноуты после пргревастов строительным феном после замены видака работают и ниче. для перфекционистов только. Но платит ли клиент за перфекционизм?
steltec
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 мар 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
GrinDeeS писал(а): низ магистр 300 на 300 На новых версиях, плиту не выгибает от нагрева? Этот дефект уже устранили? А то есть опыт.. середина выше на 3-4мм, чем углы..
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 мар 2022, 13:34 |
steltec писал(а): На новых версиях, плиту не выгибает от нагрева? вот интересно а почему выгибает? получается нагреватели редко стоят? У меня самоделка с плитой 6мм не выгибает стоят 6 плоских нагревателей 7х7см размер плиты 30х35см. плита из чистого алюминия (не дюраль) может экономят на качестве алюминия?
GrinDeeS
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 31 мар 2022, 20:51 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 11:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
steltec писал(а): На новых версиях, плиту не выгибает от нагрева? Этот дефект уже устранили? А то есть опыт.. середина выше на 3-4мм, чем углы.. Про новые ничего сказать не могу. Возможно и начали экономить.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 27 апр 2022, 03:50 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 677 Откуда: Топки
Инсульт писал(а): вот интересно а почему выгибает? получается нагреватели редко стоят? на термопро тоже выгибает, по крайней мере у меня за 5 лет еле заметная деформация есть, при том выгнуло на версии про, может потому что 2х зонный нагреватель? не знаю, на мини такого пока нет хотя она ещё молодая
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 03 июн 2022, 22:17 |
Виктор1985 писал(а): Скажите, есть у кого опыт пользования вот этого термостола 200x260 с REX100 и MCH нагревателях за 18000? Самому такую сделать обойдется 3500-4000р Виктор1985 писал(а): покупать магистр? именно так
steltec
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 07 июн 2022, 10:27 |
GrinDeeS писал(а): Про новые ничего сказать не могу. Возможно и начали экономить. В том-то и дело, что гнуло именно первые серии.. на "ромбае" была разборка стола Т6.0.... как в прямом так и переносном смысле.. но там кажется была именно полная версия ИК станции. верх кварц, низ - плитка. У меня был стол НП34-24, НП10-6 и Магистр Т6.0 да и сейчас остался мелкий СТМ17-12.. сравнить есть с чем.. У Магистра выгнуло середину на верх.. получился горб.. НП34-24 - если не использовать каждый день, то при включении начинает шипеть вода - выходит влага из теплоизоляции... чем реже пайка - тем больше влаги (дома) выходит... порой запах стоит при включении - как в прачечной ))). Да.. качество столов НП34-24 упало.. особенно это проявляется на серии СТМ.. На "Про" серии провода межблочные у станций 2012 года были силиконовые Германские, более тонкие и гибкие, чем используют сейчас.. цвет был светло-серый. Покраска корпуса столов была одного цвета. Вырезанные на лазере отверстия были обработаны (убраны заусенцы, убраны следы явной резки на лазере). Так-же явно видно, что сменили подрядчика или у подрядчика, который режит и красит корпуса резко упало в плинтус качество работы.. По крайней мере сменилась Управляющая Программа на лазерном ЧПУ..стало видно начало и конец реза, присутствует град... какой-то программист-технолог "на отшибись" сделал УП и пульнул в производство, оператор "забил" на грат "и так сойдёт" На своеё СТМ17-12 - я умудрился порезаться об одно из вентиляционных отверстий. Продавали бы уже тогда конструторы "допилить напильником и покрасить"..
Эмиль
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 ноя 2022, 13:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 21:10 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: Самара
lia151 писал(а): Всем доброго дня! Выбираю на Авито паяльную станцию, бюджет 60 000 рублей! Использование - десктопные и ноутбучные мп и видеокарты! Опыта BGA нет, от слова совсем! На сегодняшний день есть несколько вариантов: 1. IR 102.01P (новая) - 53000 руб.; 2. Магистр Ц20-ИКМ (б/у, комплетк шаров, трафаретов в подарок) - 35000 руб; 3. Магистр Ц20-ИК-А (б/у, станция 2012 года, но утверждают что пользовались мало) - 55000 руб. 4. Jovy Systems RE-8500 (б/у) - 60000 руб 5. Всякие Achi - даже не знаю, рассматривать их или нет? 6. Термостол НП 34-24 ПРО с регулятором температуры ТП 2-10 КД ПРО + Паяльный фен Quick 857DW+ (уже есть), а верх приобрести позже по наличию денег. - 67000 руб (новый) Понятно что хочется купить хорошую и как можно дешевле (мы ведь русские)! Помогите с выбором пожалуйста, может кто еще предложит другие модели посмотреть??? Заранне благодарен! взял год назад Tehnostaion ir 102. доволен. собрали со всеми ТЗ. ещё и скидку сделали.
ranc
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 10 янв 2023, 18:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
BlackMesa писал(а): есть у кого нибудь свежий прейскурант цен термопро в бумажном виде или скрин У них динамические цены, могут быть со скидками. Позвони Владе, спроси. Или в Телеграм ей стукни. Она там есть
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 фев 2023, 01:33 |
scorb2 писал(а): Взял термопрофиль от Термопро с поправкой на мощность прекрасно получилось не смотря на то что это реклама. вопрос: а с поправкой на инертность?
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 06 май 2023, 01:07 |
dak20 писал(а): Кто имел дело Это всего лишь нижний подогрев который без доработки просто электро сковорода.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 06 май 2023, 03:37 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
dak20 писал(а): Кто имел дело отпишитесь. Дело не имел, но понимаю(не осуждаю!)...Там ещё верхний подогрев с контроллером прикупить, и можно всех советчиков на аляску посылать...
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 06 май 2023, 07:16 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 78.55
Сообщения: 423 Откуда: Kazakhstan
ESMSlavik писал(а): Дело не имел, но понимаю(не осуждаю!)...Там ещё верхний подогрев с контроллером прикупить, и можно всех советчиков на аляску посылать... У меня обычный элемент за 10 баксов(150w) и от микрофона ножка за 10 с того же али. Даже без димера. Снимаю сажаю чипы за 20 минут и то больше времени уходит на остывание(хочу обдув сделать) и прогревание. Низ Gordak853 с того же али за 80 долларов с доставкой. Для небольших бучных плат и мат.плат нормально, видеокарты все на ура. Штук 200 плат разных прошло... Минус если плата большая и чип ближе к центру, тогда гнет а так никаких минусов. В сервисе термопро разницы не вижу особой. Хочу ее скинуть и остаться на китайских приблудах. Сейчас буду заказывать низ наверное 30 на 40. ---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Скажите, есть у кого опыт пользования вот этого термостола https://supereyes.ru/catalog/Prednagrev ... ol_x2026t/ паять планирую ноутбучные платы или бить копилку и покупать магистр? По китайским меркам это топ сегмент. Должно быть на ура. Берите. Мне дорогвато.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 06 май 2023, 19:21 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Всё думают что китайцы научились ИК для людей без допилинга делать )
В Китае есть хорошие станции , но дорого ) И на Али их не продают .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 07 май 2023, 12:47 |
User1975 писал(а): Продают. Но дорого. За дорого ( от 200 т.р ) крупные СЦ купят нарямую у прозводителя )
