Текущее время: 12 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: jovy systems isolder-40 прошивка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:52
Здравствуйте! Прошу помощи. У меня паяльник jovy systems isolder-40. С недавнего времени начались с ним приключения. Жало разогревается до 450 градусов, и это я даже еще не начинаю паять (при включении). Все детали исправны, кроме того что я не смог проверить, а именно микросхему c8051f340 (в которой зашит дамп). Грешу на слетевшую прошивку. Плата в паяльнике стоит JS isolder-40 rev 2.0. На плате есть место для подпайки Mini USB. Благо дорожки USB на плате разведены. Подпаял Mini USB. Скачал с официального сайта ПО, прошивку и драйверы (http://jovy-sys.ru/index.php/drivers). В папке isolder-40_firmware лежит дамп iSolder-40_Firmware.jfw весом в 41 кб. Так-же скачал програмку для прошивки через USB (jovy_pc_suite_(eng,rus,chn)_v5.01). Но я не могу его прошить, так как компьютер не определяет мой паяльник при подключении. На плате присутствует разъем для прошивки, как я предполагаю JTAG (10 pin). Подскажите, может кто то уже сталкивался с такой бедой. Как и чем прошить микросхему c8051f340?
дамп на всякий случай
isolder-40_firmware.rar
 Заголовок сообщения: Re: jovy systems isolder-40 прошивка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:07
Мануал почитай для разнообразия, по своей же ссылке.
Там написано: Debug mode
To Enter the Debug mode of the iSolder-40 station, which is also known as the
firmware update mode and is used to update the station to the latest firmware
version, make sure to press the toggle button so that its position is hold
downwards, connect the iSolder-40 station to the PC using the USB port and then
power the station up.
По русски: Зажми ту кнопку что видна на твоей версии платы, соедини с компьютером и включи питание паяльника. Как определится в софтине, так и шей.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:49
по теме - если убит лоадер (слетела прошивка или еще чего с контроллером ) то хоть до посинения нажимай - ничего путевого не получишь, та же фигня случалась с ezp2010 после обновления прошивки. если есть прошивка то зашить можно вот этим - http://www.ebay.com/itm/U-EC5-MCU-USB-P ... Swo4pYHP3W . другой вопрос будет ли работать, так как программой может прошивальщиком с компа может быть модифицирован определенный кусок кода, который отвечает 3а ту или иную функцию программы, а все остальное осталось на своих местах. По сему не факт что взлетит... ну и в третьих как показывает практика, микроконтроллеры обычно идут залоченые и прошивок в свободном доступе нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:53
Dmitriy07
Дмитрий добрый день! Есть ли еще прошива на isolder-40? и прошивальщик? У меня станция эта глючит. А сайт jovy не активен, если есть скин архивом на почту пожалуйста neserin87@gmail.com
буду очень признателен!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:06
Так и не удалось прошить микросхему. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК станция Jovy Systems RE-7500
amsservise
28 сен 2015, 16:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
novichek
112
45206
12 дек 2023, 17:37
igorb77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ИК станцию Jovy Systems RE-8500
Бутусов
27 фев 2019, 16:40
hynt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК паяльная станция Jovy Systems RE-7550
Gaarabop
01 дек 2016, 15:24
Gaarabop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КУПЛЮ В МОСКВЕ ЗАПЧАСТИ ОТ СТАНЦИИ JOVY SYSTEMS RE7500: термопару и держатель помпы
в форуме Куплю | Buy
zamena_led
19 ноя 2016, 11:19
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kipia, pashkoov, vvadik00 и гости: 7
