Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 28 май 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Расскажу и я об отвертках Основное чем кручу ноутбуки и не только - Xiaomi WOWSTICK 1F+ (набор с кучей битов, белым корпусом к ним и магнитным ковриком). На вид слабая и хрупкая отвёртка, оказалась не такой и простой. За год активного использования (нужно много крутить, ноутбуков 5-10 в день, а то и больше) немного испортилась качелька кнопок (примотал изолентой, что бы не болталась), а в остальном - держится, как бы над ней не издевались. Биты тоже как новые спустя год эксплуатации. Из минусов отмечу что часто приходится на пол оборота крутнуть винт (помочь отвертке) что бы пошло откручивать. Так же дожимать иногда приходится вручную. Но всё эти минусы перекрывает её удобность и компактность. Работа от батареи в очень жёстких режимах - 3-4 часа минимум (это спустя год эксплуатации). Только нужно смотреть внимательно - сейчас есть куча подделок.
Вторая отвертка Bosh GO, как на меня - слишком она мощная для ноутов, бывает можно случайно слизать резьбу. Можно спокойно саморезы в дерево крутить при желании. Подходит для старых, ноутбуков или блоков питания, платы от свитчей Netgear удобно крутить. Зарядку держит практически 6-8 часов, битов в комплекте мало очень.
И последняя Makita 6723d. Есть куча битов в комплекте, очень удобно с ней работать, если нужно разбирать что-то не стандартное, не повседневное (сервера для стоек, компьютеры стационарные разнообразные и тд) так же можно крутить и старые ноутбуки. Отвертка старая уже, может 3-4 года ей. Но заряда хватает на целый рабочий день, бывает даже два (смотря что крутить). Из минусов - габариты.
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 28 май 2021, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 14 янв 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Мелкая моторика развивает кору головного мозга.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 14 янв 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 117.01
Сообщения: 166 Откуда: Братск
Сообщение не в тему seminenko Так никто ж не запрещает пользоваться этой отвёрткой как обычной )
kkv
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 14 янв 2023, 14:16 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 1,996.93
Сообщения: 1127 Откуда: тольятти
sasha_m писал(а): Мысли? Мнения? биты короткие.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 18 янв 2023, 22:49 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Приехала отвёртка эта, просто офигенно. Управление с помощью гироскопа это не просто свистелка-перделка, а реально удобно Дома был ноут на Pentium 4, винты там закисли лет 15 назад - открутила всё бодро и без единого затыка
Шикарнейшая игрушка, рекомендую, не потешное поделие типа xiaomi wowstick, с ней можно, нужно, и приятно работать
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 19 янв 2023, 13:50 |
andrey.br писал(а): 1. Там в описании указано " Частота 470rpm " , т,е, примерно 8 об/сек - не врут ли?
По ощущениям - не врут, в разы быстрее сяомишной, и быстрее, чем я кручу руками. Прицепил флажок к ней, снял в 60 fps, если кому интересно - считайте https://disk.yandex.ru/i/pUrBJ3X41CNBdQЦитата: 2. Аккумулятор сдохнет - найдётся ли замена? Не разбирал, как сдохнет, так и буду думать. Вряд ли там что-то уникальное Вот потроха предыдущей версии https://img.mysku-st.net/uploads/images ... 2959312606Цитата: 3. Качество бит. Со временем понятно будет. Написано на них S2, а какая там реально твёрдость мне определить нечем. С этим вопросом особо заморачиваться смысла нет, думаю у всех есть сяомишная отвёртка, которая не электрическая, а обычная, биты от неё вечные ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- Разборка Honor Hunter V700 https://disk.yandex.ru/i/ZHfvXy2urJKilQСледует учитывать что это первый разбираемый этой отвёрткой бук, я ещё не приловчился, но крутит она очень бодро На глючный монитор на фоне внимания не обращайте, у него бывает, всё руки не дойдут разобрать )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- И дяде Лёше привет за недавний видос с пропайкой разъема и не дохнущими предохранителями
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 26 янв 2023, 21:07 |
Немножко подытожим по miniware, я к ней уже привык и она стала основной отвёрткой.
Мощи хватает на всё (в ноутах, системники и моноблоки не крутил пока, редко заходят)
Регулируется усилие - даже если рукожоп, "прыщи" на ноуте на первом режиме не поставить. На 5-ом прокрутит насквозь, конечно, она дикая
Разборка и сборка стали быстрее, в особенности разборка, при сборке всё же больше времени уходит на выбор винтика и прицеливание
Но самое главное, тут начну издалека, я как-то полгода проработал в АСЦ (который настоящий, авторизованный СЦ), и винтиков там накрутился на всю оставшуюся жизнь, так аж что тошно на них смотреть. А тут это превращается игровой процесс, работать ей прикольно и приятно, она ощущается по материалам и качеству исполнения намного дороже 100$, в отличие от тех же мерзотных ручек (просто пластиковых ручек!) JBC. Может со временем и надоест, но пока даже и не предвидится, да и как игрушка она свою цену отработала на все 100%, редко прям пищишь от радости как ребёнок с таких простых вещей
Рекомендую, бабы завидуют, мужики хотят ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Ну и да, это, конечно, игрушка для тех, у кого уже всё есть. В противном случае лучше эти деньги потратить на нормальный программатор/мультиметр/осциллограф/паяльник/фен, ну там добавить кое-где, естественно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 22 ноя 2023, 00:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Miniware ES15Разборка электро-отвёртки: перестала крутить, хотя дисплей показывает. Драйвер двигателя HM2503 (нигде, кроме TaoBao не купить на данный момент) не выдаёт напряжение на двигатель, хотя и питание и EN присутствуют. На двигатель подавал 3V с ЛБП: крутит. Искал в ютубе полную разборку, но так и не нашёл. Выкладываю пошагово в фото.
Вложение: 1.jpg | Вложение: 2.jpg | 1. Отковыриваем кнопку: с обратной стороны поддеваем усик и вытаскиваем кнопку. 2. Проливаем бензином “Галоша” по бокам защитного стекла и отклеиваем стекло закрывающее дисплей. | 3. Пинцетом вытаскиваем кнопку с обратной стороны. 4. Проливаем бензином “Галоша” по периметру дисплей и с обратной стороны заливаем в вырезы пластика тоже. 5. Отклеиваем дисплей. 6. Снимаем пластик, освободив дисплей. | Вложение: 3.jpg | Вложение: 4.jpg | 7. Откручиваем соединительную муфту. 8. Отключаем шлейф мотора. | 9. Откручиваем муфту со стороны TypeC-разъёма. 10. Вытаскиваем вправо потроха отвёртки. | Вложение: 5.jpg | Вложение: 6.jpg | Драйвер двигателя HM2503 | 11. Подсветку оторвал - лень было отпаивать шлейф со стороны питания двигателя (там сначала нужно отпаивать провода двигателя). 12. Откручиваем муфту со стороны бито-держателя. 13. Вытаскиваем бито-держатель. | Вложение: 7.jpg | Вложение: 8.jpg | 14. Выкручиваем 2 винта, после того, как вытащили бито-держатель. | 15. Вытаскиваем двигатель вправо. |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 23 ноя 2023, 11:41 |
Модератор |
sasha_m писал(а): На моей C5C0B написано На моей тоже самое. Найти даташит не смог.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: 24 ноя 2023, 10:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Открыл для себя мир электроотверток еще в 2018 году (вроде бы) на данный момент в сервисе две HM800 - по числу рабочих мест, брал тут https://aliexpress.ru/item/32968362898.htmlРегулировка усилия есть. закисшие болты даже М4 ей нипочём, на максимальном усилии способна оторвать шляпу у М2.5 болта даже не замедляясь. Единственный минус - уникальные биты, похожие есть в комплекте на али, но именно что похожие. Длинных так вообще не нашел. Скорость - регулируется напряжением. отдельный блок питания. Никакой зависимости от аккумуляторов. Когда к друзьям починить чонить ходил - брал с собой переносной блок питания) тестил ксяомишные поделки типа вовстик - медленная, жрёт заряд. Переделал на внешнее питание - за полгода слизало редуктор (2-6 буков в день тогда было). С этой проблем нет никаких. Всего один раз за 5 лет пришлось подрезать провод - перетерся у самой отвертки. Что в ней хорошо - биты действительно прецизионные (мне попались по крайней мере), шляпы не слизывают, если не крутить на пределе. Слизанные болты выкручивает на ура.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: Вчера, 02:52 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Электроотвертка для ремонта ноутбуков должна быть не толще обычной отвертки. Иначе проще шуруповерт купить, плюс на нем еще и регулировка момента будет, про ресурс вообще можно не говорить. Китайцы как ни стараются, но родить что-то очень надежное пока так и не смогли. Есть варианты типа Vessel, Panasonic, Skill и еще пара вариантов. Но выбирать надо по следующим критериям - совместимость бит, наличие регулировки момента, компактные размеры. Пересмотрел кучу вариантов, пока так ничего и не выбрал. Что касается обычных отверток - не стал ломать голову и купил наборы Wera. Wiha у меня тож имеются. Отличный инструмент европейского качества, рекомендую. Один раз втоптал земноводное и взял для работы. Лотерея с китайскими отвертками для кого-то может и увлекательное занятие, у меня заниматься этим просто нет времени. Мотиваци надо поднять.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы Добавлено: Вчера, 19:32 |
Модератор |
ITSivanovo писал(а): Делают ли подделки.... Ещё как.
