Текущее время: 27 апр 2024, 13:27
upgrade
Заголовок сообщения: Не паяет индукционный паяльник - загадка века Добавлено: 20 июл 2018, 16:47 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Всем привет! Столкнулся с неведомой проблемой. Определенном помещении не хочет нормально работать. индукционный паяльник quick. Причем, как оригинал 204h, так и китайская копия 203. Изначально оба паяльника стояли на одной точке - работали прекрасно. Открыли вторую точку - перевезли один из паяльников. нормально паять отказывается. Т.Е. Выставляю температуру 360 - жало нагревается как положено, но при попытке ухватить припой или при касании платы моментально остывает. Даже обычный пос-60 на плате не плавит а размазывает как маргарин. С горем пополам можно пять на 420 и то, скорее всего, за счет накопленного тепла, но сильно обгорает жало, как только паяльник убирается с платы. Меняли паяльники местами. не помогает. На старом месте оба паяют прекрасно - на новом оба фигово. Напряжение в сети четко 220, остальная аппаратура работает без нареканий от фена до ик-паялки. Любые теории приветствуются. Стабилизатор покупать, без четкой уверенности, что поможет, не хочется
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Не паяет индукционный паяльник - загадка века Добавлено: 26 июл 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Самый грамотный совет: mzr910 писал(а): надо осциллом смотреть что там в нагреватель идет в разных местах работы тем более что upgrade писал(а): плохо паяет он не всегда, а большую част времени.Иногда, вдруг, начинает паять нормально. Похоже что просто от перевозки туда-сюда просто где-то "неконтачит". Надо разбираться с самой железякой, а не помехи искать, тем более что они могут быть надуманными.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Не паяет индукционный паяльник - загадка века Добавлено: 26 июл 2018, 19:22 |
Короче, решили с рук бесперебойник поискать - развяжем с сетью. Дальше будем осцилом щупать. Проблемы не надуманные - три мастера сравнивали, перевозка ни причем, выше писал, что паяльники перемещались туда-сюда, а один из них вообще почтой из Китая приехал и работал прекрасно. Всем большое спасибо, что мимо не проходите. буду держать в курсе. Столы - дсп. Уточнение - паяльник плохо паяет как на первом, так на втором этажах, сеть разведена через разные счетчики.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Не паяет индукционный паяльник - загадка века Добавлено: 27 июл 2018, 21:47 |
mzr910 писал(а): Не всяким бесперебойником от сети развяжешь Заряжаешь бесперебойник, выдергиваешь из розетки - вуаля
