Текущее время: 24 апр 2024, 12:01
mod2158
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 20 фев 2023, 19:58 |
Сообщения: 15 Откуда: Губкин
Service911 писал(а): Значит этой Seek Thermal Compact для Android FB0050A и плюс линза достаточно! я б поспорил с тем что его достаточно,нет для больших полигонов может и нормально,но я покупал себе Seek Thermal Compact PRO для Android и так же линцу к нему для ремонта айфонов и андроидов и не скажу что прям очень все хорошо видно. Если конечно заранее прогреть плату то да четкость с линзой на теплой плате отличная,а вот на холодную меня вообще не устраивает особенно если утечка какая нибудь маленькая. Гораздо лучше будет Thermal Expert но там и цена совсем другая
auric
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 21 мар 2023, 20:14 |
Сообщения: 0 Откуда: Чел
mzr910 писал(а): Посмотрим что приедет, заказал. Хорошая тема, сперва смотрел 8*8, потом на 32*32, в итоге понял, что лучше не экономить (ну по крайней мере настолько), мне по характеристикам эта моделька очень понравилась по описанию, плюс отзыв прям на страничке товара на Али от "коллеги-ремонтника" с фотками и описанием.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 21 мар 2023, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
auric писал(а): Посмотрим что приедет, заказал. Таки знаю про скользкую дорожку "еще чуть-чуть добавить"... Но за плюс 3 т.р. можно было взять InfiRay P2 Pro без макролинзы. За линзу еще 1 т.р.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 апр 2023, 17:13 |
tapi1963 писал(а): Выбор между InfiRay Xinfrared P2 Pro для айфона А вы приложение сможете скачать? Разрешение матриц у них одинаковое. А экран у RX-680 три инча (320х240) против много инчей и пикселей у телефона. Но зато никуда пихать не надо. И в App Store не забанят.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 апр 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
black-armour писал(а): И в App Store не забанят. Чего бы меня в Ай сторе забанили? Я из Израиля. ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Разрешение матриц у них одинаковое. Да, действительно! Чего то не там посмотрел! Показалось, что в RX600, такое же, а в 680- выше. Ошибочка! И с экраном Вы правы. А с подключением к компу, можно переходку поискать с Lighting to USB-C. Да и без подключения, думаю, экрана телефона, достаточно. Так, что, выбор почти очевиден. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 апр 2023, 18:12 |
tapi1963 писал(а): Чего бы меня в Ай сторе забанили? Я из Израиля. Не всем так в жизни повезло. )) А то я дал свой P2 Pro попользоваться, а мне его обратно - всё зашибись, но ПО недоступно. Хорошо я себе на два Айфона приложение поставил. Типа, резерв получился.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 апр 2023, 18:16 |
black-armour писал(а): ПО недоступно Попадос не слабый! Практически, в бесполезную железяку превращается. А если ОТГ переходник на юсб и к компу? Должно получиться. А вообще, вполне возможно, что китайцы на разные платы не разорялись, возможно, там есть опция, коннектор на юсб-с заменить.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 апр 2023, 22:29 |
Я тоже не хочу показаться не вежливым, но Айфоном с 4 поколения пользуюсь и от андроида, идиосинкразия. А вообще, каждый выбирает, что ему по душе и по карману. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 52 секунды: ---------- Извините, ещё подостаю. Есть ли смысл переплачивать за T2S, или достаточно P2 Pro? Я так понимаю, что в Т2S фокус регулируется, а в P2 Pro, фокус фиксированный и макро имеем с линзой? Мне она нужна только и исключительно, для ремонта ноутов. Электрошкафы и холодные батареи, не интересуют)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 апр 2023, 14:17 |
tapi1963 писал(а): Есть ли смысл переплачивать за T2S, или достаточно P2 Pro? Я немножко проиллюстрирую. Микролинза - Фокусное расстояние ~ 150мм - Наблюдаемое поле ~ 150мм х 130мм Макролинза - Фокусное расстояние ~ 25мм - Наблюдаемое поле ~ 30мм х 20мм На микролинзе эффект такой. Фокусное расстояние больше - резкость с максимальной падает незначительно. Фокусное расстояние меньше - резкость падает сильно, вплоть до общей мути. На малых расстояниях без макро не обойтись. Толщина устройства без макролинзы не превышает толщину телефона. Разъем на излом не работает, если комплект просто положить на стол. Кисет для махорки на фиг. Нужна коробочка для хранения. Тут китайцы отожгли в своем кетайском стиле. Огромная транспортная коробка обклеенная внутри бархатом и вот это вот тряпочка... Скрины:
Габарит Вложение: Толщина.JPEG Основная линза. Снято не в фокусе. Плата размером примерно со среднюю ноутбучную. Вложение: Микро.PNG Макро. Снято в фокусе. Линейник в корпусе SOT-223. Толщина вывода примерно 0.7мм. Так что с "пылью" проблем не должно быть. Вложение: 2 Макро.PNG Если в Израиле внезапно похолодает, то как бы и есть чем ответить. Пошлость в виде снимка батареи. Расстояние метров 8. Прекрасно видно и саму батарею и стояк в стене и отражение тепловых лучей на стене. Вложение: Батарея.PNG
Всё снято на гамме "уайт-хот". Мне нравится больше всего.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 апр 2023, 14:21 |
black-armour писал(а): Если в Израиле внезапно похолодает То батарей в домах, у нас нет. От слова вообще)) Кондиционерами обходимся. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- И, извини за тупость) , так, чего брать?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 апр 2023, 15:14 |
tapi1963 писал(а): И, извини за тупость) , так, чего брать? Ну.... я тоже стоял перед этим выбором. Ибо типа, изменяемый фокус, это круто, посмотрите на собачку. А с другой стороны, вдалеке я ничего не рассматриваю и не планировал, поэтому и выбрал P2 Pro. Оно и по габаритам маленькое и стоит меньше. Комплект с макролинзой оказался достаточным для работы даже с самыми мелкими компонентами. Ощущения нерационально потраченных денег не появилось.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 апр 2023, 15:52 |
black-armour писал(а): вдалеке я ничего не рассматриваю и не планировал Вот, совершенно так!!! Тогда, вроде, как, выбор сделан, во многом, благодаря Вам! Спасибо! Там ещё ручка, от автомата калашникова, предлагается в комплекте. Думаю, бесполезная вещь, только мешать будет. Увеличение веса телефона на 9гр., думаю выдержу без ручки.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 28 май 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Приобрел infiray t2s+ ios Доволен как слон в сравнение, пользовался FLIR ONE Pro LT разница - небо и земля
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
