Текущее время: 18 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:51
Доброго времени суток всем. Попался Altec PC410 с вообще не распаянным коммуникационным модулем, функционал урезан относительно описания, но в меню настройка скорости и адреса есть. Слепил плату гальванической развязки из оптопар, впаял на место неустановленного модуля, к ней подключил USB<>UART. Ни штатные программы на 9600 не коннектятся, ни софтина из соседней темы (скорость менял на 19200), индикатор COM на приборе не мигает. Если открыть порт в какой либо терминалке и коротнуть RX с TX уже на процессорной плате(чтоб проверить как можно больший кусок схемы) то в терминале появляется эхо, как и должно быть. Единственное чего я не знаю это зачем на коммуникационный модуль заводится pin 40 с проца, но по косвенным признакам он сконфигурирован как выход и всё время находится в состоянии логического 0. RX и TX до выводов проца прослеживаются.
У меня версий две: либо связь всё таки не реализована в прошивке, но тогда непонятно почему оставили в меню настройку скорости, либо я всё таки накосячил с самодельной платой гальванической развязки, но тогда бы не получилось бы добится эха в терминале при замыкании RX с ТХ.
Кто нюдь пробовал доустанавливать отсутствующий коммуникационный модуль???
ЗЫ: При старте, перед переходом к рабочему режиму, прибор выводит следующие циферки(которые по идее позволяют идентифицировать прошивку):
на PV 900C
на SV 42.11 через секунду строчка меняется на P16
ещё через секунду переходит в рабочий режим.
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:34
Так получилось что сам нашёл ответ на свой вопрос: без моей гальванической развязки связь устанавливается. Похоже быстродействия оптопар PC817 всё таки нахватает для данной задачи, я как бы знал что они медленные, но думал на таких скоростях прокатит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. еще раз про ALTEC PC410
petr98
16 май 2018, 13:00
petr98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help Identification Elemen Altec PC410
dani82
14 сен 2023, 08:06
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. купплю altec pc 410
в форуме Куплю | Buy
kiselevrus32
09 дек 2016, 18:23
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 20:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пид С100 и PC410
ttough
17 сен 2018, 21:17
ttough Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
