Текущее время: 18 июл 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:48
Всем привет. Проблема такая, пытался считать SPD с планки DDR3 через адаптер SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер (от Максима), и в итоге программатор при включении (или когда устанавливаешь этот самый адаптер), сразу же перезаписывает первые байты дампа на плашке, т.е. если заранее не слил дамп другим программатором - данные попорчены. Не пойму, в чем проблема.. обычные EEPROM шьет штатно, без проблем, а вот через адаптер считать SPD невозможно. Через тот же TL866 все работает без проблем, т.е. проблема именно в SkyPro. Написал производителю, тот коротко ответил, что это режим копирования, и чип надо вставлять в верхнюю часть панельки. Но я и так вставляю адаптер только в верхнюю часть, на этот аргумент производитель больше не ответил.. Это глюк программатора, или я что-то недопонимаю ?
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
есть такое дело
вроде это не глюк
см тему
viewtopic.php?p=722718#p722718
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
jetbalance
16
1156
13 июл 2026, 19:05
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер DDR3 для редактирования SPD
jetbalance
3416
11 янв 2026, 17:15
Rokios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам программаторы MiniPro TL866CS , SkyPro , CH341A
vzrivpaket
01 фев 2017, 10:52
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер DDR4 для редактирования SPD
jetbalance
26
6290
13 июл 2026, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card
в форуме MSI
sergun
22 сен 2016, 12:06
sergun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad и гости: 4
