Щупы для мультиметра https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=9920 |
Страница 1 из 9 |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Щупы для мультиметра |
Подскажите, какие и где удобные щупы купить? Сейчас использую родные с впаянной иглой, но хотелось бы проверенное готовое решение. |
Олег_zloy [ 26 ноя 2012, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Щупы для мультиметра |
это смотря какие предпочтения, у меня простенький китайский мультиметр, родные сразу отвалились, купил себе вот такие, дешево и сердито http://dalincom.ru/goods-1658.html., вполне себе удобные. Пока еще не разорился на хороший прибор, поэтому в самый раз. |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 10:32 ] | |
Как бы кончик толстоват. Ни к мульту, ни к ШИМ не коснуться без опасения замкнуть. |
Олег_zloy [ 26 ноя 2012, 10:38 ] | |
MSF113 писал(а): Как бы кончик толстоват есть такое, но мерять можно, только осторожно :). Я особо и не хотел тратиться. А у тебя сам мультиметр какой? |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 11:10 ] | |
Mastech MAS-345 и UNI-T UT61 Что то мне подсказывает, что вариант с цыганской иглой самый лучший... Просто прочитал на днях на нетбуке1 что тоже такими (с иглой) кто то пользовался, потом нашел нормальные, удобные. Вот такие же хочу найти. |
Ciber SLasH [ 26 ноя 2012, 11:15 ] | |
Щуп от осциллографа не прокатит? У меня на обычный щуп наброшена булавка. Отогнул острие от петли, ненужный кусок откусил - осталась петля и отогнутая игла. Петлёй надеваю на щуп и иглу уплотняю кембриками на щупе. |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 12:08 ] | |
У меня сейчас вот так: |
Олег_zloy [ 26 ноя 2012, 12:11 ] | |
а я тупо заточил щуп. Ваши выглядят более привлекательнее |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 12:27 ] | |
Да тоже подсмотрел где то. Все просто - сверло 0.8 глубиной 2-3 мм и кусок иглы облуженой. |
nona72 [ 26 ноя 2012, 19:20 ] | |
MSF113 писал(а): Да тоже подсмотрел где то. Все просто - сверло 0.8 глубиной 2-3 мм и кусок иглы облуженой. китайские иголки швейные лучше всего подходят -хорошо лудятся и гнутся -советские просто ломаются и впаивать их хуже Игла в кончик щупа самое надежное и недорогое решение Самый идеал получился из иглы от медицинского шприца старого -они полностью металлические -фото выложить не возможно, еще 15 сообщений не набралось и доступа поэтому нормального нет :( |
RsM [ 26 ноя 2012, 21:15 ] | |
Щуп от осцилла, конечно, хорошо, но если есть ненужные/дешевые. |
siberian [ 26 ноя 2012, 22:54 ] | |
Пользуюсь такими Вложение: ACA-2364.jpg дорого, но качественно и удобно!
MSF113 [ 27 ноя 2012, 09:05 ] | |
Где купить? |
Bucha [ 27 ноя 2012, 10:35 ] | |
В Германии например или в том же Ебее |
siberian [ 27 ноя 2012, 10:44 ] | |
MSF113 писал(а): Где купить? Дык в АКТАКОМ и купить. Я там покупал |
ars44 [ 29 ноя 2012, 21:51 ] | |
Пользуюсь вот такими Fluke TP175 TwistGuard Test Probes |
Morze [ 13 дек 2012, 23:56 ] | |
Я заточил щупы. QFN можно нормально щупать. |
alexdave [ 15 дек 2012, 18:23 ] | |
Я использую шупы от http://www.axiomet.eu/en/products/view/ ... robes.html очень неплохие по качеству, длина выступа игл регулируемая. В Украине точно знаю где купить можно, цена в Киеве около 20-25 уе. Но как по мне они этого стоят, реально очень удобные, и очень толково сделаны. Игла открыта примерно 3-4 мм, далее изолирована. вообщем что то коротнуть трудно, да и погрешность очень маленькую по сопротивлению вносят... по сравнению с дешевыми - на порядок. (в случае использования мультиметра без функции вычитания погрешности REL) |
gs84 [ 23 дек 2012, 22:52 ] | |
Хочу попробовать эти http://dx.com/p/multimeter-test-leads-1 ... leads-6504 |
siberian [ 24 дек 2012, 10:54 ] | |
Чёт вызывает сомнения острота их конусных кончиков! |
gs84 [ 24 дек 2012, 12:29 ] | |
siberian писал(а): Чёт вызывает сомнения острота их конусных кончиков! вот как закажу себе, обязательно отпишусь. |
Adler_lug [ 25 дек 2012, 01:04 ] | |
gs84, очень похожи на дефолтные от VC99. Если такие, то они не такие уж и острые, как кажется на картинке. Брал себе такие - http://dx.com/p/k1208003-testing-leads- ... 1cm-153524. Острые. Правда через какоето время сам кончик (с пол миллиметра) обломился. Теперь они "как раз", уже кончик не гнется, но шупы сохранили остроту. Еще такие заказывал, но продавец нае** . Прислал обычные, как с комплекта мультиметра. |
gorge [ 25 дек 2012, 21:23 ] | |
Раньше маленькие щупы-иголки выпускал белорусский "Калибр". Стоили они копейки, только провода у них были отвратные. Сейчас - либо самодельные, либо Китай: Вложение: T2_nhKXkpXXXXXXXXX_!!36902621.jpg Вложение: T2ZpBKXftbXXXXXXXX_!!36902621.jpg Первые довольно качественные, заказал себе такие, вторые похуже, но и стоят почти в два раза меньше. |
12as12 [ 05 янв 2013, 12:39 ] | |
Лучше чем подпаять иголки от циркуля, пока не видел. Дешево и сердито. |
Techniker [ 09 янв 2013, 19:39 ] | |
Adler_lug писал(а): gs84, очень похожи на дефолтные от VC99. Если такие, то они не такие уж и острые, как кажется на картинке. Брал себе такие - http://dx.com/p/k1208003-testing-leads- ... 1cm-153524. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. Изображение Острые. Правда через какоето время сам кончик (с пол миллиметра) обломился. Теперь они "как раз", уже кончик не гнется, но шупы сохранили остроту. Еще такие заказывал, но продавец нае** . Прислал обычные, как с комплекта мультиметра. Брал себе такие на алибабе, быстро поламались кончики, вернулся опять к швейным иглам, как по мне самый оптимальный вариант. |
Ленар [ 10 янв 2013, 10:04 ] | |
тоже пробовал разные пришлось вернуться к иглам, единственное что иглы у меня теперь припаяны к щупам с хорошими проводами ) |
spb1 [ 11 янв 2013, 11:03 ] | |
думаю такие заказать http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5130151413 полтора бакса и доставка баксов 5, но лучше кучей |
Dmitry Frost [ 17 янв 2013, 16:36 ] | |
spb1 писал(а): думаю такие заказать http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5130151413 полтора бакса и доставка баксов 5, но лучше кучей Отличные концы, но если какой косяк то 200р в кусты. |
ViktorM [ 19 янв 2013, 15:47 ] | |
Вложение: IMG_2661.JPG
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
