Сначала предыстория, может кого натолкнет. Принесли в дружественный сервис с анамнезом "включается но ничего не показывает"ю Пока там вертели в руках умер окончательно, после этого отдали мне. Обнаружилось, что пробит 2 входной мосфет, кз нигде нет, сопротивления в норме. Мосфет заменил, ноут начал включаться с кнопки, но изо так и не появилось. Решил пойти от обратного начал измерять напряжения включаемые последними. Так вот на ядрах 1.12в повляется, а на видео ядре даже кратковременно нет (дискретная графика там отсутствует). шим питаюшая ядра одна и та же ISL95833HRTZ, питание подается VR_ON и ISEN2 приходят. VR_SVID_DAT и VR_SVID_CLK тишина, даже подтяжки нет. Полез искать +1.05VS_VTT, его нет, короткого по этой шине тоже нет, сопротивление около 12 ом, питает оно много чего, и проц и мост и агента и терминацию а вырабатывается TPS51212. Питание и разрешение SUSP# на нее приходит, а на выходе 0. Заменил. Напряжение поднялось, все последующие цепи запитались, подтяжка на управление питанием видеоядра появилась, но при включении только клок, данных нет. Посмотрел флешку, на 5 ноге при включении пара тройка импульсов проскакивает и тишина (забыл сказать потребление поднимается до 470-500ма и стоит колом, только уплывает в большую сторону с прогревом проца), на всякий случай прошил. Картина загрузки изменилась, первая пауза 122 ма, потом все так же до пол ампера и стоит. Полез смотреть мульт, LID поднимается, RESET снимается SLP_S3 и SLP_S5 также поднимаются, тоесть посути до полного влючения нужен только SLP_S1 но его на плате нет, а это состояние S1(Power On Suspend) и тут решил проверить ретрансляцию EC_LID_OUT#? а там странные 224мв.... тоесть с мульта на мост приходит "крышка закрыта", но при этом не совсем 0. поднял ножку мульта и на поднятой ноге появились положение 3.3 EC_LID_OUT#. Мост сажает сигнал... Сопротивление этом пятачке 1.87кОм, просадка из-за заниженого сопротивление исключается? Так вот теперь вопрос. Это мост? Биос? Или еще что-то посмотреть? Может я что-то упустил? Простите за многобукав, сразу изложил все что нашел чтоб не плодить лишние вопросы и заранее спасибо за помощь всем кто откликнется.
