Текущее время: 08 сен 2024, 05:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Vinodel
Заголовок сообщения: EN TS11-SB (Compal LA-6973p) После открывания крышки не всегда появляется картинка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 78.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Novosibirsk
После открывания (закрывания) крышки не всегда появляется картинка, менялась U46(RTD2132S) транслятор (был убит) и U22 (было короткое), Не стоит R722 10KOm, может у кого есть открытая материнка этой платформы или фото матери в этом месте, схему прилагаю Может должен стоять резистор (место под него есть) не понятно был паян или нет? Еще не стоит R714(перемычка) но место под нее не нашел.... Если эта схема работает только на вкл и выкл подсветки, то она появляется а картинки только нет, вроде транслятор поставил новый, но может перегрел или был изначально такой, если выкл полностью ноут и вкл заново, то картинка есть и работает все!
