Текущее время: 16 июн 2024, 02:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC Добавлено: 08 мар 2013, 13:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
swd762 писал(а): в каком направлении хоть двигаться В направлении видео.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC Добавлено: 08 мар 2013, 14:31 |
swd762 писал(а): ну на внешний монитор то нормально все Ну это проблемы с видиочипом не отменяет swd762 писал(а): возможно нет подсветки Но если так, то ИЗО на матрасе должно быть видно при внешнем освещении...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC Добавлено: 08 мар 2013, 22:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Оставьте только мать, проц, память, матрицу, клаву (либо усб) и с этим пробуйте. Также проверить нет ли повреждений USB. swd762 писал(а): Прошил обе флеши мульта и основную Чем шили? Возможно флеха дохлая ( при этом читается/пишется/сравнение проходит)
