Текущее время: 05 июн 2024, 10:54
killjapskin
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор Добавлено: 26 июн 2014, 17:58 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Доброе время суток! У меня машинка Packard Bell TJ66
На материнке: SJV50-MVM MB 09220-1M 48.4BU04.01M
Север Ac826M45 ЮГ AF82801IBM мульт WPCE773LA0DG Видио дискретное (забыл отметить, но, думаю, не важно)
Собственно сам вопрос. Стоял проц T4500, поменял его на T7500. Машинка прекрасно работала за исключением надписи про микрокод процессора при запуске, нажимаешь F1 и все в норме. Я достал проц Q9000, решил подразогнать машинку. Поставил-идет запуск, но не включается. На сколько я понимаю, нужно модифицировать BIOS. Нашел БИОС под Q9000 и родной. Как только я не бился, найти список процессоров я не смог. Помогите с модификацией пожалуйста (если это возможно) или направьте в нужное русло. Спасибо!
(в прикрепленных файлах БИОС с моей машинки и с ACER 7738G-903G32Mi который идет с процом Q9000)
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор Добавлено: 26 июн 2014, 18:08 |
Я думаю есть смысл все же попробовать замодить БИОС. Но за мысль спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд: ---------- А вот в спецификации Севера отсутствует q9000, но в списке есть qx9300, q9100, q9500, q9600 Такое бывает? http://ark.intel.com/ru/products/35134/ ... patibility
