Текущее время: 07 июн 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Minos GP2W (Quanta PB3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:17
На борту G86-771 (GF8600MGS), мост LE88CLPM, проц. intel T7500.
Принесли с отсутствием вывода изо. Видео ктото уже грел. Как потом обнаружил, еще восстановлена перемычка F4 возле разъема на матрицу. Бук включался, изо небыло нигде.
Запаял новое видео (такое-же), снял со станции- кз по входу , нашел 2 керамики дохлых+мосфет. заменил. включается, стопорится на разных кодах. Снял видео, перекатал на свинец, першил флеш.
Бук стартует, прощелкивает биос, грузится , но изо нет ни на матрице ни на внешке - hdmi/dvi.
Други, куда дальше?
Life is made of small things.
 Заголовок сообщения: Re: Minos GP2W (Quanta PB3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:45
проблема таки была в биосе
по ошибке залил дамп для видео GT.
на всякий случай, может кому сготится фтп пакардовский вот ftp://ftp.download.packardbell.com/NOTE ... %20series/
бук этот серии SB88
биос там в виде экзешника. выковырять из него дамп мне в лоб не удалось.
При установке ( под XP) он разворачивается в document setting и режется на болванку. Уже оттуда нашел и отрезал нужную часть
Вложение:
PB34A05_cut.rar
проверено на Quanta PB3, видео G86-771 (8600m GS)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Minos gp2w (Quanta pb3) Выключается
в форуме Packard Bell & NEC
Skip123e
23 дек 2016, 20:12
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote SB86 MINOS GP2 (Quanta PB3) Замена G86-770-A2
Dwit
22 окт 2015, 22:58
mmn3md Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Minos gp2w (DA0PB3MB8D0 REV D) Выключается
Skip123e
10 янв 2016, 11:12
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
