Текущее время: 23 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:54
Залитик в районе PQ9. От батареи работает, при подключении ЗУ индикатор зарядки горит, зарядка не идёт. От ЗУ без батареи не включается.
Нет дежурки.
На PQ9-19.5v, на PQ10-0.9v
На выводах шимки зарядки PU4 (BQ25A) следующие потенциалы:
1-0,9в
2-0,9в
3-0,02в
4-0,02в
5-0,01в
6-2,51в
7-0в
8-0в
9-0в
10-0в
11-2,1в
12-1,06в
13-1,06в
14-земля
15-0в
16-6в
17-5,87в
18-1,06в
19-1,06в
20-18.6в
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 23:56
UKG писал(а):
5-0,01в
Если сопротивление относительно земли приемлемое, то пробуйте заменить чарджер.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 03:20
Если входные полевики целые, меняй чарджер.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:22
Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений.
Если открыть PQ10, то всё работает, и от сети и заряд идёт, только PQ9 и PQ10 греются и мрут.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:43
На ACDRV должно быть 24В примерно. В 98% случаев неисправны входные ключи. В вашем случае возможно обвязка.
PQ11 снимите и добейтесь правильной работы.
PC25 PC16 еще попробуйте снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 10:08
Еще PQ8 там есть.
Впечатление что под чарджер лилось
UKG писал(а):
1-0,9в
UKG писал(а):
20-18.6в
Короткая жирная дорога от В+ до PR41 в обрыве выходит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 22:34
Причем транзисторы как-бы исправны. И в других цепях вполне будут работать. Но в данном случае у BQ-хи 24В и очень маленький ток на ACDRV, даже небольшая утечка на затворе и 24 В превращаются в 19 и транзистор перестает работать. Такое часто бывает и в тошибах и в асерах, ге стоит такая зарядка.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 03:18
Зачем в прятки играть?. Где замеры на интересующих участках схемы после замены?. На что меняли PQ9, PQ10, PQ11 и чарджер?. Почему мы должны вытягивать информацию из Вас?.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:26
Прошу прощенья, уезжал из города.
PQ9 (4304), PQ10 и PQ11 (4466), все три поменяны на 4466. Замена 4304 на 4466 вроде корректна. PQ8 и чарджер поменял на такие же. После замены напруги те же.
Вчера поменял всю мелочь возле PQ9-PQ10. Теперь включается от сети, но если воткнуть батарею, переключается на батарею. Если с подключеным ЗУ и батареей снять батарею, ноут выключается и опять имеем проблему из первого поста, пока не передёрнешь питание.
Если включать только от ЗУ, то работает.
На чарджере:
ЗУ, подключаю и | |
отключаю батарею | ЗУ + батарея | ЗУ, без батареи
старта нет. | стартует от батареи | стартует от сети
1-0,9в 11.05 19,4
2-0,9в 11.05 19,4
3-0,02в 0 19,4
4-0,02в 0 25,4
5-0,01в 3,3 3,3
6-2,51в 2,5 2,5
7-0в 0 0
8-0в 3,3 3,3
9-0в 3,3 3,3
10-0в 0,8 0,8
11-2,1в 17,5 3,06
12-1,06в 11,5 3,05
13-1,06в 11,5 3,05
14-земля земля земля
15-0в 0 0
16-6в 6 6
17-5,87в 11,25 5,8
18-1,06в 11,5 3,04
19-1,06в 11,5 3,04
20-18.6в 18,6 19,16
Ну как то так...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:06
Бросьте перемыку толстым проводом с точки В+ на вывод 3, 4 резистора PR41. Неладно там что то.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:32
B+
-при подключении ЗУ - 19.4v
-при подключении батареи через 5 секунд падает до напряжения батареи - 11.5v
-при отключении батареи медленно падает до 0.9v
ps PR41 поменял, изменений нет.
pss а BQ25A(BQ24725ARGRR) и BQ725(BQ24725RGRR) заменяемы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:45
UKG писал(а):
заменяемы?
да
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:32
UKG
чем закончилось? такая же фигня..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:13
lego_65 Отписал, что победил заменив резисторы 2.2 ома и 4.7 ома в районе шима заряда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
4932
16 июл 2015, 14:23
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перегревается элемент PQ7
strategu
24 июн 2016, 14:15
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:2.0) Перегревается элемент PQ7
strategu
2587
27 июл 2016, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ENTE11HC (LA-7912P rev:2.0) Нет изображение
andrey__1986
24 авг 2016, 11:44
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
baralgin_56
12 май 2017, 00:25
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
