Текущее время: 23 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: ENTE11HC (QWV1 LA-7912 Rev.:2.0) После включения нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 21:13
Доброго времени суток. Поступил в ремонт ENTE11HC, с жалобой "нет изображения". Ни на VGA, ни на матрицу изображение не проходит. Питание на проц, оперативу и юг приходит. Проц "заведомо рабочий" еще не подкидывали, заказали - ждем пока приедет.
Подскажите в какую сторону рыть.
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (QWV1 LA-7912 Rev.:2.0) После включения нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 21:37
Пост-карту подкинуть, биос прошить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 22:15
Пост показывает "0" и мигает... Может что-то не так подключил... Хотя ничего сложного... Дамп Биоса ищу,если есть возможность поделиться - буду весьма признателен...
Ноут привезен из Англии... Его уже ковыряли и чипы по внешнему виду перепаяны...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 22:22
Stas_Lab писал(а):
Дамп Биоса ищу
на асеры пакарты емашинс дампы есть на оф саите
скачиваете обновление биос
распаковываем и в папке дос нужное вам .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 22:38
Был у меня такой с типовухой (залит под тачем), взлетел только с этим дампом. С сайта качал, резал и нифига не заводился, почему не понял.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:54
Биос нашел только под винду... Скачал - Спасибо зарисовал!)
Приедет проц - подкину и буду смотреть дальше... Есть подозрение что он совсем мертв и поэтому пост не показывает ни каких ошибок и мигает "0".
И я правильно понимаю есть Q80A-100HIP и Q32B104HIP
В первый заливаем 1 метр, во второй 4 метра?
И какой программатор используете?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 00:17
Ну дык да, две флэшки там, 25 серия обе. Программатор народный TL866. А вообще по этой платформе достаточно информации на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (QWV1 LA-7912 Rev.:2.0) После включения нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:28
Спасибо, всем. Проблема решена прошивкой чипа биос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P 2.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Packard Bell & NEC
georgiy91
01 июл 2022, 06:58
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи.
UKG
13
7260
26 сен 2014, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
4932
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перегревается элемент PQ7
strategu
24 июн 2016, 14:15
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:2.0) Перегревается элемент PQ7
strategu
2587
27 июл 2016, 09:27
