Текущее время: 02 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Замена усилителя GMT G1453L
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:19
Собственно вопрос в том сдох усилитель G1453L на пакарде, может кто сталкивался, на что меняли или что использовали в качестве донора, у себя нашел только 1410 и 1412
 Заголовок сообщения: Re: Замена усилителя GMT G1453L
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ммм... А погуглить?
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet ... _1453L.pdf
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1410.pdf
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1412.pdf
Из даташитов видно, что вовсе не оно... А менять... Пробовать найти родное в первую очередь, 100% замену, к сожалению, тоже подсказать не могу...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 12:05
Это понятно, что они не подходят с G1453 у них только корпуса одинаковые и они усилители для наушников, а 1453 для динамиков, поиск микросхемы пока не дал результатов, я спрашивал может кто чтото другое вместо 1453 пристраивал?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 10:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не сочтите за наезд, но все же вопрос нужно задавать так, чтобы его трактовка не была двусмысленной...
 Заголовок сообщения: Re: Замена усилителя GMT G1453L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 00:54
Да забыл закрыть тему, если комуто интересно, то долгое ожидание микросхемы клиента утомило и он начал возмущаться, тогда был выпилен кусок с усилителем из PTB51, который прекрасно прижился в аппарате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена усилителя MS5569 на Texet D238
в форуме Китайские телефоны
fox2trot
24 авг 2020, 13:14
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт авто усилителя MYSTERY MK-4.80
в форуме Автомагнитолы | Car audio
perik777
3643
23 ноя 2019, 09:09
zaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск усилителя 8V0035223 на столе
firmwares23
02 мар 2020, 14:36
Jurkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие цифры вставлять в формулу при настройке аудио усилителя?
u666sa
27 окт 2021, 16:31
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dht-s514 DENON перегревается микросхема усилителя в сабвуфере
в форуме Аудиотехника
vampirekiller
08 апр 2023, 09:42
nay77 Перейти к последнему сообщению
