Текущее время: 03 июн 2024, 18:27
ks_krasnodar
Заголовок сообщения: Packard Bell P5WE0 (Compal LA-6901P R2) Нет напряжений +1.5VS, +CPU_CORE, +VGA_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 16 ноя 2015, 02:14 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:46 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток!
Имеется залитый ноутбук Packard Bell, P5WE0 LA-6901P R2. Первоначально не реагировал на кнопку включения, хотя дежурные напряжения поднимались. Под мультиком некоторые дорожки отгнили, поменял мультик, прошил BIOS, появилась индикация, вентилятор включается на 5 секунд, потом система выключается. При этом нет напряжений +1.5VS, +CPU_CORE, +VGA_CORE +VGFX_CORE на PL8, PL18, PL20, PL21 Начал разбираться попорядку с +1.5VS. При нажатии кнопки питания на PL8 напряжение несколько раз поднимается до 0,2В. PQ30 и PQ32 целые, на управление PQ30 несколько раз подается то же 0,2В, на нижний PQ32 на управлении - ничего. PU4 (RT8209) был со следами влаги, заменил на новый аналогичный, ситуация не изменилась. На нем в норме VDD и VDDP, B+ приходит. EN/DEM на первую ногу приходит SYSON 0,2В с мультика - этого достаточно для запуска????? Какой уровень является нормой для SYSON?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WE0 (Compal LA-6901P R2) Нет напряжений +1.5VS, +CPU_CORE, +VGA_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 17 ноя 2015, 10:34 |
ks_krasnodar писал(а): Какой уровень является нормой для SYSON? 3,3V
Size
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WE0 (Compal LA-6901P R2) Нет напряжений +1.5VS, +CPU_CORE, +VGA_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 19 дек 2015, 20:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
DENY1983 писал(а): Посмотрите осциллографом наличие отпирающих импульсов на затворах PQ30 и PQ32. Откуда они там будут если на enable - 0,2в? Смотрите сопротивление по этой линий, на крайний случай можете ножку мульта выдающую SYSON приподнять и померить на ней, поднимается ли сигнал до нужных 3.3в. И тогда уже сделаем правильные выводы.
