Текущее время: 01 июн 2024, 15:23
demyanov
Заголовок сообщения: packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл. Добавлено: 29 фев 2016, 22:53 |
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 21:50 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 32 Откуда: UA
всем привет. ноут не вкл. при подключенной матрицы нагревается север (bd82hm65 slj4p) и сгорает q28 (полевик AP2301GN-HF). без матрицы плата не стартует, при нажатии кнопки вкл 0,13А потребление и всё. подскажите что в первую очередь смотреть? в ноутах пока не силен, нужна помощь. я так понял, север под замену? что еще проверить? схему приложу. ! | MSF113 писал(а): | Не надо прикладывать схемы. Ссылку в тему - можно. |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл. Добавлено: 29 фев 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
есть подозрение, что в матрице кз. так как пробивает ключ, через который на нее питание заводится. Проверь все напряжения, которые заводятся на питание дисплея. этот дисплей не подключай больше, возьми заведомо рабочую.
Пока лучше для теста подключай внешний монитор в VGA, плату без матрицы проверяй. Проверь, нет ли замыкания в самом разъеме подключения шлейфа матрицы к матплате. Хаб bd82hm65 скорее всего под замену. Проверь напряжения на всех дросселях. Проверь +LCDVDD, +3VS, нет ли отклонений от нормы. Отпишись, будем дальше думать...
