Текущее время: 23 май 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:14
Доброго дня. Попал в руки данный ноутбук. С проблемой сильный фон в динамиках, при подключении БП выключается. Со звуком нашел проблему был залит пошли окислы где звуковой кодек. почистил перепаял проблема ушла. осталась с питанием.
Ситуация такая: хорошо работает от аккумулятора, либо только от БП без аккума.
Во время работы от аккумулятора в винде если подать внешнее питания вырубается. если же в биосе то пропадает изображение.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ----------
И теперь самое интересное.
Вот в таком состоянии с внешним монитором
все идеально работает. заряд идет.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:38
Смотрите обвязку контроллера заряда, возможно один из транзисторов пробит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:37
просматривал все живое.. и сейчас собрал ноут все работает. странно очень. ну что же буду тестами гонять. может снова появится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
в форуме Packard Bell & NEC
Vis
06 ноя 2018, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0) КЗ на плате
Screamer89
07 окт 2020, 15:26
Screamer89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
11008
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4131
01 дек 2015, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
tol1k93
2629
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
