Текущее время: 15 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:51
При включение ноутбука появляется черный экран без подсветки, т.е не загружается даже биос. HDD молчит. Выключается нормально, к внешнему монитору подключал тишина. Модель платы Z5WE1 LA-9535P. Rev: 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:01
lastangel72
И? программатор с мультиметром хотя бы есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:34
Формулировка улыбнула :-): "Не было экрана, тут появился да еще без подсветки, черный" за офтоп извиняйте :-)
По теме POST карту подключите, это плата из ряда "Все в одном" а ля припаяно на плате как картон!? Можно попробовать слегка надавить на проц, оживет перекатать... ну и как выше было сказано KcapDac сделать замеры прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:22
прошивка биоса не помогла. Сильно греется мост E323B714 SJTNV заменить пока нечем. POST карты нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 11:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И насколько сильно? У них допустимый нагрев приличный. Сопротивления по питаниям его посмотрите, так поточнее будет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:00
Вчера принесли с той же проблемой. У меня бук стартанул после замены чарджера и PR303. Но возникла еще одна проблемка. При Подключении зарядного устройства загорается индикатор заряда батареи. При отключении зарядки индикатор продолжает гореть. Подскажите куда копать дальше? :smu:sche_nie:
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:18
по ходу мультик
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 14:48
А может кто подскажет какие замеры где сделать? Что бы убедиться что это мультик.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:20
Для того чтобы у читающих было желание отвечать необходимо указывать хоть какие первоначальные выводы исходя из замеров параметров, прочитать все сообщения по платформе. Во многих случаях помогает. По данной платформе информации море, схемы в свободном доступе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE69CX (Z5WT1 LA-9535P REV: 1.0) Работают не все кнопки клавиатуры.
ZVVITA
496
07 апр 2024, 12:18
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус и петли Acer Aspire E1-532/E1-572G, Packard Bell TE69CX
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69CX ((z5we1 la-9535p) ) нет изображения
Руслан 1989
24 июн 2015, 17:46
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1 packard bell (Z5WE1) не включается
polyak33
26 июл 2016, 17:13
Digitus Перейти к последнему сообщению
