Текущее время: 17 июн 2024, 03:01
Jokerwolf88
Заголовок сообщения: EasyNote TJ71 (SJV50-TR) нет питания процессора при питании от БП болше 15В [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 17:25 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: краснодар
Здравствуйте! Платформа WISTRON SJV50-TR MB 09228-1 48.4FM01 Состав платы: процессор: Athlon II M300 север: 216-0752001 Юг: 218-0660017 Ноутбук перестал работать от БП. При этом ноутбук нормально работает от батареи и от лабораторного БП напряжением 10 - 15.5В. (соответственно батарею и не заряжает). Питание подавал как на разъём так и на DCBATOUT. BIOS шил. Без изменения. С напряжением до 15В при включении и инициализации ток потребления колеблется от 0.9А до 2.0А.
С напряжением 15.5 – 20.5В при включении ток около 0.7А – инициализации нет,с кнопки выключается. Все питания поднимаются, кроме процессора (VCC_CORE_S0_0 и VDDNB ) Шим процессора isl6265A питания VIN(48) - 19V, VCC(47) он же 5V_S0() - 5V есть., ENABLE(6) - 3,12 есть, PWROK(3) - 1,87,нет PGOOD (VRM_PWRGD) (2), Танталы и верхние ключи по фазам CPU заменил. Батарейкановая 2.9В
![](images/spacer.gif) |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TJ71 (SJV50-TR) нет питания процессора при питании от БП болше 15В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Jokerwolf88 писал(а): isl6265A Так вот его и меняйте.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TJ71 (SJV50-TR) нет питания процессора при питании от БП болше 15В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2016, 10:33 |
Jokerwolf88 писал(а): Заметил что на 5 ноге при 19в нет сигнала CPU_SVC, а от 14в он 1.84в Это SVID clock. Без него питания и не будет. Там идет подтяжка к 1,8 вольта. Обратите внимание на U54
sergei21
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TJ71 (SJV50-TR) нет питания процессора при питании от БП болше 15В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 20:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Jokerwolf88 писал(а): 14в он запустится и уже на включенном добавить до 19в у тебя утечка напряжения в каком то источнике питания можно осцилом увидеть . пока нагрузка есть утечки не достаточно для превышения напряжения а без нагрузки срабатывает защита по перенапряжению. виновники часто шим верхнии ключи ключи усб
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
